Zapojení 2 zvukových zdrojů do sebe
Maskot
#16 Příspěvek od Maskot »
Princip Ti nakreslil Masar,pokud i to je malo,klidne muzes pokracovat dal stejne.Ale pakbys asi musel misto tech oddelovacich odporu uzit zesilovace.
#17 Příspěvek od masar »
Porovnej následující zapojení.
První je jednodušší, vystačí s jedním potenciometrem a má jinou "logiku" ovládání. Při větším počtu vstupů je právě tahle "logika" jistou nevýhodou - ačkoliv proti gustu...
Dále je zřejmé, že v krajních polohách potenciometru bude vždy druhý signál trošku "slyšet", protože impedance zdrojů není nulová.
Druhé zapojení tuhle vlastnost nemá (teoreticky :wink: ).
:wink:
(1.85 KiB) Staženo 89 x
#18 Příspěvek od Hill »
Zkrátka zapomeň na schéma zde . Je to nesmysl. Pořád, když nebude zapojený v některém vstupu zdroj signálu a vytočíš mu poťák naplno, hrozí, že si zkratuješ některý ze signálů ostatních.
Věř masarovi, jeho zapojení bude fungovat bez problémů.
Jestli přesto trváš na tom, míchat jeden kanál z jednoho zdroje signálu s druhým kanálem z jiného zdroje, místo čtyř tandemových potenciometrů použij čtyři dvojité (s nezávislým ovládáním vnitřní a vnější hřídelí) nebo osm jednoduchých potenciometrů, to už se ale ovládá poněkud nepohodlně.
#19 Příspěvek od Crifodo »
praktická směšovací teorie byla obsažena v některých číslech RK ze 70. let a v knížkách o audio, my tu dost nesystematicky nosíme dříví do lesa :roll:
Dost často mi přijde paradoxní, kolik tun žloutnoucího papíru s exaktními vzorečky a s pečlivě kreslenými schématy se někde válí na skříních nebo bylo recyklováno, aby to mohlo být zase objevováno :(
kminous6
#20 Příspěvek od kminous6 »
OK. Chápu vás, tak to udělám podle 1. schématu,které mi poslal masar. A už vás přestanu obtěžovat ;).
