Stránka 2 z 2
Napsal: 09 srp 2010, 19:24
Pre zaciatok staci, ked zmeras odpor medzi vystupom 5V a GND - ked tam bude cista nula, tak je to ono.
Napsal: 09 srp 2010, 19:26
od Andrea
To schéma nemusí být nijak detailní, někdy stači i jen v hlavě. Hlavní je, udělat si jasno kde co je a kde se má to či ono naměřit a kde hledat chybu, když to tam nenaměříš.
Napsal: 09 srp 2010, 19:38
od Sith
rnbw píše:A nie nahodou diodu?
Člověče, první co jsem po otevření viděl, byla nějaká schottky 3A dioda nezvyklého zabarvení na výstupu 5V sekundáru, změřil jsem ji a ta je spečená.
Docela by to sedělo, tu větev na výstupu zdroje sepnul 5A tyristor. Tzn vyměnit. Má smysl hledat dál, nebo počkat na výměnu?
Ty vinutí jsou podle všeho OK - to jsem hoodně oddychl musím říct.
Díky za Váš čas.
.... zdroj bych i vyhodil, ale znáte to, je to jak vyhodit pár peněz do kanálu a to bolí.
Napsal: 09 srp 2010, 20:13
od breta1
Ten tyristor je tam jako kontrola zvýšené hladiny napětí. Je pravděpodobné, že zareagoval správně, musíš projít celou regulační smyčku, jinak se závada pravděpodobně zopakuje.
Napsal: 09 srp 2010, 20:14
od Sith
Tušil jsem, že s tím Ty budu trochu zavádět - ten už nemá se zdrojem nic společného a byl pouze jako zátěž.
Pro info - mám Ty v zapojení pro ochranu proti přepětí spotřebiče (jak jsi psal) a pojistkou byl v danou chvíli kus drátu a ochrana byla nastavena na špatné napětí.
Napsal: 10 srp 2010, 09:22
od Sith
Tak problém vyřešen - opravdu za to mohla spečená usměrňovací dioda na výstupu sekundáru.
Napsal: 22 srp 2010, 21:31
od edguy21
masar diky za datashety
inak odišlo na nom skoro všetko T,D,TR.....
je dobre si urobiť spinane zdroje (trafo spinane+par sučiastok+možno tlmivka proti rušeniu) napr.30W okolo 200sk sp.trafo 3-4e 30-40W
ako kupovať trafa čo vyjdu drahšie a su ťažšie
inak už su dostupna trafa pre spinane zdroje neviem kedy objednam
trafa niesu drahe
redukcia 400sk spinane zdroje drahe to radšej redukciu novu
vlastna stavba do 200sk
urobím schemu z mojho zdroja
Kód: Vybrat vše
http://www.sos.sk/?str=12&code=A401060&level=4&prod=
tu su drahe
Kód: Vybrat vše
http://sk.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=0+431545&Ntk=gensearch_001&Ntt=MYRRA&Ntx=mode+matchallpartial&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=1121746&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=sk_SK&catalogId=&prevNValues=0&filtersHidden=false&appliedHidden=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D0%26Ntk%3Dgensearch_001%26Ntt%3DMYRRA%26Ntx%3Dmode%2Bmatchallpartial%26suggestions%3Dfalse%26ref%3Dglobalsearch%26_requestid%3D1121746%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dsk_SK%26catalogId%3D%26prevNValues%3D0
diky
Napsal: 22 srp 2010, 21:53
od Andrea
edguy21 píše:je dobre si urobiť spinane zdroje (trafo spinane+par sučiastok+možno tlmivka proti rušeniu) napr.30W okolo 200sk sp.trafo 3-4e 30-40W
Pro experta jako ty to je určitě trivka, kolik stovek spínaných zdrojů už jsi urobil?
Napsal: 22 srp 2010, 23:01
od czatlantis
Já fakt nechápu, že vás to baví. S dnešníma cenama si koupím raději nějakej univerzál zdroj k notebooku, kde budu mít 5A a na nastavení 12-24V. Nebo pevnej. Bude to sice nějaká čína, ale vyrábět si vlastní zdroj se standardizovanýma napětíma mi přijde při těch cenách co jsou teď jako blbost.
PS. mám tu na napájení různých věciček přesně 12V/5A zdroj od LCD monitoru.(a monitor napájím přímo z 12V z PC a aspoň se úplně vypne, jak se vypne PC) Pěknej, malej, stabilizovaných 12V a i při 5A moc netopí. Pochybuju, že někdo vyrobí na koleně něco, co bude jednak vypadat tak "uhlazeně" a bude hezky malý.
Napsal: 01 zář 2010, 13:58
od edguy21
Kód: Vybrat vše
http://www.powerint.com/en/design-support/pi-expert-design-software
navrh spinaného zdroja
Napsal: 01 zář 2010, 16:13
od masar
Tak na co čekáš?
