OVP CTV286EC - mrtvolka
Poradna určená pro amatéry
kokun
Re: CTV286EC - mrtvolka
#16 Příspěvek od kokun »
otakarv :prst:
kokun píše:
Duvsan píše:Degaussing je v poriadku. ....
Kde bereš tu jistotu - měl jsi např. "rozlousklý" ten černý pozistor (S+M, či EPCOS) :?:
Dušane - udělal jsi alespoň toto :?:
Na moje otázky:
kokun píše:.... Jaká pojistka byla osazena (v originále), kolik pinů má konektor XC/XP102 a kolik vývodů z cívky degaussing do něj vede? .... 8O
- odpověď postrádám - zřejmě ti připadají "úplně od věci" :wink:
Ale budeš se divit i ušima 8O 8O 8O - pošlu ti SZ.
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Aby som nezostal dĺžny, podarilo sa mi z toho termistora stiahnuť krytku 8O , myslel som, že je to zlepené a ono je to len nasunuté, no a tie dve "tabletky" sú pekne opečené. Takže výmena a hotovo. Len sa divím tej konštrukcii, bodaj by to aj nezhorelo.
Dík za príspevky.
Killroy
Moderátor
#18 Příspěvek od Killroy »
No vidíš. A kdybys neměl místo hlavy kokosovej ořech, tak bys žádný UC neměnil.
Sry, ale nedalo mi to..
Killroy
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
Tranzistor je dobrý a v niektorom z vlákien sa riešil problém, kde, neviem už či UC alebo TDA, budilo tranzistor do saturácie a ten odpaľoval poistky. Rovno som ho vymenil a skúsil, čo to dá. Potom som si všimol, že druhá poistka 1A/250V bola v poriadku, takže tak.
Tiež ma vôbec nenapadlo hľadať chybu zrovna tu.
#20 Příspěvek od rnbw »
A nebudi sa nahodou spinaci tranzistor vzdy do saturacie?
Duvsan
#21 Příspěvek od Duvsan »
No hej, ale v tej saturácii nezostáva trvale.
jogo
#22 Příspěvek od jogo »
Duvsan píše:.....Len sa divím tej konštrukcii, bodaj by to aj nezhorelo.....
Ale ono je to konštrukčne ok :wink:
Duvsan
#23 Příspěvek od Duvsan »
Dve pilulky zľahka nasunuté medzi plieškami. Bravo. Prechodové odpory nič, hlavne po čase? Teplo + vlhkosť + únava materiálu. Ono v momente zapnutia to je pekná šlupka, nie?
kokun
#24 Příspěvek od kokun »
Ano Dušane,
ale ty to posuzuješ v demontovaném stavu a neuvědomuješ si, že ta vrchní krytka (při nasunutí) pořádně na ty plíšky zatlačí - vlivem těch šikmých (konusových) stěn) - vyzkoušej si to :roll:
Takže ona ta konstrukce není zas až tak špatná (jak ty si myslíš) - u většiny typů PTC je to takhle konstrukčně řešené - boční stěny krytky se podílejí na přítlaku na ty "pecky" 8O :wink:
Honza - kokúň
Burajko
#25 Příspěvek od Burajko »
Duvsanova konstrukcna kancelaria tusim bude upravovat pozistori. :wink:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
emo53
#26 Příspěvek od emo53 »
Burajko píše:Duvsanova konstrukcna kancelaria tusim bude upravovat pozistori. :wink:
Už mi nedá, ale zarýpnem si teraz i ja. Duvsan, Ty tu riešiš to, čomu normálny smrteľník možno ani nerozumie. Na začiatku si mal spálenú poistku. Teoreticky, keď pozrieš na schému, pripadali do úvahy len tieto súčiastky:C101, C102, VD101 (a kondenzátory okolo neho), C108 a RN101. Všetky - okrem pozistora priam na 100% overíš ohmmetrom. Zostáva teda len pozistor RN101. To je celé tak na 15 minút.
Howgh.
#27 Příspěvek od masar »
A mně zas připadlo, že se ostřílený opravář poprvé v životě setkal s "takým čudom" a teď se ten trapas snaží trošku zmírnit, jenže ho ještě prohlubuje.
Jako pozistor je tady označována soustava dvou pozistorů s odlišnými charakteristikami, které jsou teplotně (mechanicky) a elektricky spojeny tak, aby co nejlépe plnily svou funkci spínače demagnetizačního obvodu. Je to výsledek vyspělé technologie, který se v BTV používá od 80-tých let minulého století. Samozřejmě pokrok se nezastavuje ani ve vývoji těchto obvodů. To jen Duvsan si toho všiml právě teď. :wink:
#28 Příspěvek od rnbw »
Najlepsi pokrok z pohladu spolahlivosti je zapinat demagnetizaciu len na par sekund cez rele - robi to tak vela monitorov, ale malo televizorov.
#29 Příspěvek od masar »
U těch monitorů je to hlavně kvůli úplnému vypnutí demagnetizačního proudu, který by jinak zhoršoval kvalitu zobrazení, ikdyž je proud demagnetizačními cívkami velmi malý. :wink:
Duvsan
#30 Příspěvek od Duvsan »
Tak ono to je PTC/NTC alebo PTC/R, neviem, určite nie 2xPTC. S tým prídavným prítlakom krytky som si to neuvedomil, pravda. Ale prečo občas tie odpory zhoria, keď za nimi je len tá cievka a tá je v poriadku? Preto mi nenapadol tento člen, lebo na odpore sa toho pokazí najmenej. A, priznávam, v prvom zápale som si nejak nevšimol tú druhú poistku F1A :oops:
