Stránka 2 z 2
Napsal: 16 led 2013, 00:07
od jandu
Tu sú napapie termočlámku Fe-Co pri rôznych teplotách
Napsal: 16 led 2013, 00:16
od jandu
Chybou zvykne byť nespojenie, alebo už slabé spojenenie konca. Topenári to zvykli zavariť natvrdo meďou, čo je chyba, má sa to natvrdo zavariť železom.
Pod čidlom sa ukladá do pomocnej trysky prach - ten sa musí poriadne odstrániť a špička čidla má byť presne v strede pomocného plameňa v jeho bielom plameni - aby dostávalo najvyššiu teplotu. Sám som si vyrobil mVmeter a takéto Fe-Co čidlo na meranie teploty hroru pájkovačky. Funguje to dobre.
Napsal: 16 led 2013, 23:06
od PavelFF
sr71 píše:Měřil jsem nějaké tyto termočlánky ze stop GAS pojistek (kdysi jsem je získal jako vadné vyměněné při opravách), naměřil jsem do zkratu max 0,2A. ...?
Měřils je taky do zkratu a klešťákem? Nebo ampérmetrem v sérii s termočlánkem?
Mimochodem mně se na kotli ještě termočlánek nerozbil, zato se časem zhorší přechodový odpor kontaktů omezovače, což je teplotní spínač/rozpínač. Odpor dobrého omezovače ja asi 6 mOhmů a po čase se zhoršuje, až třeba při 15mOhmech elektromagnet vypne.
