Stránka 2 z 3
Napsal: 27 črc 2010, 20:36
A ten stabilizator je dobry?
Napsal: 27 črc 2010, 22:02
od lubos6
To nevím,ale v elektroservisu mě řekli že mimo IO vše proměřil a bylo to v pořádku.
Napsal: 27 črc 2010, 22:07
od Venda
Na to se ale nemůžeš spoléhat, zkus změřit odběr proudu a jestli je nějaký napětí na vstupu i výstupu stabilizátoru, pak jestli to dojde až na ten integráč.
Napsal: 28 črc 2010, 08:06
od kelley
Andrea píše:Jediné AVR s 14 pinama má napájení na 1 a 14, takže AVR to nebude.
PIC to nejspíš taky není, 16F630/676 má napájení taky na 1 a 14.
Napsal: 28 črc 2010, 11:27
od lubos6
Odběr proudu je 0.1mA bez i s připojeným vysílacím vodičem.
Napětí na stabilizátoru (U2):Přívod 12.5V
pravá nožka 5.9V
zadní 0V
označení na stabilizátoru asi 7133-1
Napsal: 28 črc 2010, 11:32
od Andrea
Vůči čemu to měříš? Zadní nožička (křidélko) je přívod, tak tam nemůže být 0V, pokud není přepálená dioda D6, zkontroluj ji.
Napsal: 28 črc 2010, 12:01
od lubos6
Moje chyba špatně jsem měřil na křídélku 12.5V pravá nožka 6.7V na
http://www.holtek.com/english/literature/EOL-71XX.pdf píšou že by mělo být jen 3.3V
Napsal: 28 črc 2010, 13:00
od Burajko
Mozno je tam aj holtek procesor,ale bez softu je ti uplne na nic.
Napsal: 28 črc 2010, 20:15
od procesor
Holtek asi nie (14 pin...žiaden)
Dobré by bolo pozrieť čo je v obojku.
Napsal: 28 črc 2010, 21:48
od lubos6
Posílám fotky obojku i s označením IO
Napsal: 29 črc 2010, 17:30
od procesor
IC2 bude taký istý ako na Base doske, tam to pomeraj
Napsal: 29 črc 2010, 21:40
od lubos6
Když měřím odpor mezi 4nožrou (napájení) a ostatními ukazují oba IO stejné hodnoty.Ještě jsem zjistil že dioda D6jde prozvonit oběma směry i po odpájení.Může to bít ta závada?
Napsal: 29 črc 2010, 22:03
od breta1
Já sice moc nerozumím termínu prozvonit, ale jestli vede oběma směry, tak je proražená.
Napsal: 29 črc 2010, 23:28
od jogo
To by ten opravár nenašiel? hm...
D6 je jednou stranou na zemi? a druhou stranou len na kolektori? toho T?
Tak by som pred pájkovaním napr. ešte "prezvonil" ostatné dve nožičky toho T voči tej zemi
Napsal: 29 črc 2010, 23:44
Je mozne, ze nic nemerali - len pozreli, ze tam nie je oznacenie IO a tym to skoncilo.
