Stránka 2 z 4
Napsal: 06 srp 2010, 20:52
od AmarokCZ
mmjuz: je vidět, že ty o tom nic nevíš a reproduktor jsi neviděl ani na obrázku. Rnbw má pravdu, stejnosměrný odpor cívky souhlasí (dle mých zkušeností vždy) s uváděnou impedancí.
Napsal: 06 srp 2010, 21:06
od mmjuz
Poslyš, já měl v rukách za svůj život víc reproduktorů, něž Ty jsi jich mohl ve snu vidět. A nikdy, opakuji nikdy, nesouhlasil ssR cívky s Z. Je to naprosto logické, stačí se nad tím jen trochu zamyslet. Pokud vůbec chápeš co to audio signál je. Najdi si někde na netu impedančí křivku jakéhokoli reproduktoru a bude Ti to jasné. Pokud pochopíš, co na tom obrázku vůbec je, která čára co znamená a nejsi úplné pako.
Napsal: 06 srp 2010, 21:16
od AmarokCZ
mmjuz: tak je vidět, že nevíš, co je jmenovitá impedance, jinak bys tady neplácal tyhle kraviny.... a to pako si nech pro někoho jiného idiote!
Napsal: 06 srp 2010, 21:27
mmjuz píše:To myslíš vážně, že Ti naměřený ssR seděl s udávanou nejnižší Z?
Kde som pisal o najnizsej impedancii? :roll:
Napsal: 06 srp 2010, 21:31
od mmjuz
Panenko skákavá, to co se uvádí na repru je VŽDY nejnižší impedance toho kterého repra. Ona totiž impednace je frekvenčně závislá. To ví i idiot jako jsem já. Sakra, tady to teda má úroveň.
Pro jistotu ještě polopaticky. Jmenovitá impedance reproduktoru je jakási hranice, pod kterou by se impedance daného repra neměla dostat na žádné frekvenci v pásmu pro jehož reprodukci je určen. Už z toho je jasné, kolik tak může s tímhle mít společného stejnosměrný odpor cívky.
Napsal: 06 srp 2010, 21:40
od Maskot
Ale chlapi takhle snad ne :evil: Nedalo mi to a vyhrabal jsem z almary vsechny 4 kusy volnych repro a zmeril.2 ks maji udano 8 ohmu,zmereno u jednoho 7,2 a druhy 7,3.Druhe dva maji psano 16 ohmu,zmereno 14,4 a 13,9 ohmu..Takze se take priklanim k nazoru co napsal mmjuz.
Napsal: 06 srp 2010, 21:43
od mmjuz
Pokud bys náhodou v almaře našel nějaký špek jako EVM12, EVM15, JBLK130.. tak bys naměřil při Z 8ohmů tak kolem 5,5ohmů ssR. Tyhle jsou vinuty hliníkem, který se chová jinak než měď.
Napsal: 06 srp 2010, 21:46
od Maskot
:D Speky v almare nemam,tohle jsou zbytky po zlikvidovanych TV.
od AmarokCZ
Mě to taky nedalo, vytáhnul jsem 5ks různých repro 4Ohm a všechny mají stejnosměrný odpor v rozsahu 3.9 až 4.0 Ohm, takže se přikláním k mému názoru :)
Napsal: 06 srp 2010, 21:56
od Maskot
Jeste dodatek :) (WIKI)
Kvalitu a použití reproduktoru určují následující vlastnosti:
* Jmenovitá impedance - je zpravidla o cca 10 - 20% větší než stejnosměrný odpor kmitací cívky, běžná hodnota je několik jednotek až několik desítek ohmů. Impedance se vždy mění s kmitočtem, jmenovitá impedance je nejnižší impedance v pracovním pásmu (t.j. nad rezonančním kmitočtem).[10][11] Běžné hodnoty jmenovité impedance se pohybují v hodnotách 4,6, 8 Ohmů, reproduktory do kytarových reproboxů a vysoce výkonné výškové systémy mívají často 16 Ohmů. Naopak reproduktory pro ozvučování automobilů se často zhotovují s malou jmenovitou impedancí, 3.2 či 2 Ohmy, občas i méně.
* Frekvenční rozsah - je dán frekvenční charakteristikou, která definuje závislost (akustického tlaku) na frekvenci zvuku. Může být uváděn ve zjednodušené formě číselně (od-do), pro definovaný pokles citlivosti při krajních kmitočtech (např. -3 nebo -10dB)
* Příkon - určuje, jak velký elektrický příkon je reproduktor schopen zpracovat při jeho přeměně v akustický výkon, obvykle se pohybuje v jednotkách až stovkách wattů, vyšší je u basových a středobasových reproduktorů, nižší pak u reproduktorů středotónových a vysokotónových. Vzhledem k poměrně nízké účinnosti zařízení je vyzářený akustický výkon obvykle poměrně malý i při vysokém příkonu.
* Charakteristická citlivost - určuje vyzářený akustický výkon (hladinu akustického tlaku) při daném příkonu - obvykle při příkonu 1 Wattu měřené ve vzdálenosti 1 metru v ose reproduktoru. Charakteristické citlivosti 102 dB na 1 W (1 m) odpovídá účinnost cca 10%.
* Směrová charakteristika - používá se „vyzařovací diagram“, který určuje závislost akustického výkonu na směru vyzařování. Směrová charakteristika je proměřována pro horizontální i vertikální poslechovou rovinu.
* Rezonanční kmitočet - pod tímto kmitočtem obvykle vyzářený výkon reproduktoru strmě klesá. U reproduktorů s malým tlumením se při rezonanci značně zvyšuje výchylka membrány, což většinou znamená vyšší zkreslení a sníženou zatížitelnost kolem rezonančního kmitočtu. U basových reproduktorů se může rezonanční kmitočet pohybovat obvykle v rozmezí 20 - 70Hz. Při zabudování basového reproduktoru do uzavřené ozvučnice se rezonanční kmitočet zvýší. U středotónových a vysokotónových měničů bývá rezonanční kmitočet obvykle mimo pásmo pracovních kmitočtů.
* Kvalita materiálu, zkušenosti elektroakustických inženýrů, pečlivost a zručnost výrobců, tradice výroby
Napsal: 06 srp 2010, 21:57
od mmjuz
Já než bych změřil všechna repra co doma mám, tak by byla půlnoc a ráno ve 4h odjíždím na dovolenou. Nicméně nic měřit nemusím, protože vím co tvrdím.
Napiš které typy jsi měřil, možná je budu znát, případně se dají třeba veškšré TS parametry dohledat na netu.
Napsal: 06 srp 2010, 21:59
od AmarokCZ
Měřil jsem nějakou čínu a převážně starší TVM-ka, TS parametry asi neseženeš, ani nevím proč shánět, odpor cívek je prostě 3.9-4.0R
Napsal: 06 srp 2010, 22:01
od Maskot
O.T. Mazej do pelechu a vyspi se,uzij si pekneho pocasi a klidu :D
Napsal: 21 srp 2010, 19:13
od Generalsound
Zdravím. Pokud na jednom repráku naměříš menší ss odpor a navíc má znatelně menší citlivost, je skutečně spálená cívka. A to tak, že je několik závitů zkratovaných - propečená izolace. Závitovým zkratem se mění energie střídavýho mg pole na teplo, místo na pohyb u zdravýho repra.
To, že naměříš ss odpor menší, než jmen. impedance je v pořádku, protože ta impedance jak tu správně někdo uváděl, je skutečně nejmenší z celého průběhu imp/freq. Ale vždy větší než ss, vlivem indukčnosti. Při rezonanci dosahuje třeba i 100 ohm. Záleží na Q danýho repra. Zabývám se opravama profi repráků - vím o čem mluvím. :) :)
Napsal: 21 srp 2010, 19:19
od Generalsound
To, že naměříš u tesláckých repro ss skoro stejnou je daný dvěma faktorama.
Za prvý v tesle a následně i v TVM dělali opravdu repráky s impedancí přesně nebo spíš i o trochu větší, než jmenovitou. Jinak většina hlavně levnějších výrobců tak trochu šidí. Impedanci udělají o něco menší, tím pádem získají o nějaký decibel citlivosti navíc. Ale jen zdánlivě - takový reproduktor totiž ze zesilovače odebírá větší příkon a zdá se, že pak hraje víc.
No a za druhý, kde máš jistotu, že právě tvuj ohmmetr měří naprosto přesně? Zkus pro zajímavost spojit měřící šňůry a ukáže skutečně nula?? :lol:
