monitor sony gdm 5410
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta wiki by taky zasloužila, aby ji někdo pročetl a opravil.
uložené v Read-Only Memory (EEPROM)
dodává +5 V DC až do výkonu 50 mA k řízení EEPROM
je synchronizován s vertikální synchronizací, poskytující typické hodinové sazby 60 až 100 Hz
Tibo323F
#17 Příspěvek od Tibo323F »
kde najdem to check box edit ? mam win7, v CCC mam vlavo hore graphics ale neviem v ktorom sa to tam ma nachadzat, mam tam welcome, infor. center, desktop a display atd
Vogon
#18 Příspěvek od Vogon »
je to EDID ne edit a check box se říká těm zaškrtávacím čtverčkům.
(70.44 KiB) Staženo 95 x
Tibo323F
#19 Příspěvek od Tibo323F »
hmmm taketo menu tam nemam
hafca
#20 Příspěvek od hafca »
Vypadá to, že máš nějaké podivné ovladače pro kartu. Stahni si odsud aktuální Ovladače Ati 5850 a nainstaluj. Stačí si vybrat operační systém a pak se dostaneš dál. Až je nainstaluješ měl bys tam mít všechny možné nastavení i to, co teď nevidíš.
Vogon
#21 Příspěvek od Vogon »
A co tam máš? Ty seš jako Hrad v Karpatech, spolupracuj trochu.
Je možné že máš v Možnostech zobrazení povolený pouze Základní zobrazení. Nastav si to na Pokročilé zobrazení a mělo by to vypadat podobně nebo stejně jak ten můj obrázek.
#22 Příspěvek od rnbw »
Vogon píše:A co tam máš?
Nakoniec zistime, ze nema ani pocitac...
Tibo323F
#23 Příspěvek od Tibo323F »
advanced mam-teda pokrocile a nieje to tam, skusim tie ovladace stiahnut, pc mam v podpise
Tibo323F
#24 Příspěvek od Tibo323F »
tie ovladace mam 10.7 catalysty a nieje to tam, skusim 10.6
hafca
#25 Příspěvek od hafca »
Vidíš dole na liště malé logo ATI? Jestli ne, pak se ovladače nenaninstalovaly korektně. Presněji řečeno, nemáš buď vůbec nebo špatně nainstalovaný CatalystControlCenter. Proto tam nemáš to menu co sem dával Vogon vidět. Nebo ještě jinak, když klikneš někde na ploše pravým tlačítkem na myši vidíš tam volbu Catalyst(TM) Control Center?
Tibo323F
#26 Příspěvek od Tibo323F »
ked kliknem na ploche pravym tlac. tak prve mam catalyst control center ale vlastnosi monitoru tam nemam, nahodil som uz aj 10.6
hafca
#27 Příspěvek od hafca »
Verze s tím nemá co dělat. Co to udělá, když na to klikneš? Co se objeví? Dej sem printscreen.
Tibo323F
#28 Příspěvek od Tibo323F »
je tam toto
(227.99 KiB) Staženo 104 x
Vogon
#29 Příspěvek od Vogon »
A bude hůř...
(61.59 KiB) Staženo 101 x
keemo
#30 Příspěvek od keemo »
no ja sa radsej zdrzim komentara...
