Stránka 2 z 3
Napsal: 29 črc 2010, 10:39
od ZdenekHQ
Ta wiki by taky zasloužila, aby ji někdo pročetl a opravil.
uložené v Read-Only Memory (EEPROM)
dodává +5 V DC až do výkonu 50 mA k řízení EEPROM
je synchronizován s vertikální synchronizací, poskytující typické hodinové sazby 60 až 100 Hz
Napsal: 29 črc 2010, 20:50
od Tibo323F
kde najdem to check box edit ? mam win7, v CCC mam vlavo hore graphics ale neviem v ktorom sa to tam ma nachadzat, mam tam welcome, infor. center, desktop a display atd
Napsal: 30 črc 2010, 11:46
od Vogon
je to EDID ne edit a check box se říká těm zaškrtávacím čtverčkům.
Napsal: 30 črc 2010, 14:48
od Tibo323F
hmmm taketo menu tam nemam
Napsal: 30 črc 2010, 16:01
od hafca
Vypadá to, že máš nějaké podivné ovladače pro kartu. Stahni si odsud aktuální
Ovladače Ati 5850 a nainstaluj. Stačí si vybrat operační systém a pak se dostaneš dál. Až je nainstaluješ měl bys tam mít všechny možné nastavení i to, co teď nevidíš.
Napsal: 30 črc 2010, 17:11
od Vogon
A co tam máš? Ty seš jako Hrad v Karpatech, spolupracuj trochu.
Je možné že máš v Možnostech zobrazení povolený pouze Základní zobrazení. Nastav si to na Pokročilé zobrazení a mělo by to vypadat podobně nebo stejně jak ten můj obrázek.
Napsal: 30 črc 2010, 17:16
Vogon píše:A co tam máš?
Nakoniec zistime, ze nema ani pocitac...
Napsal: 30 črc 2010, 19:09
od Tibo323F
advanced mam-teda pokrocile a nieje to tam, skusim tie ovladace stiahnut, pc mam v podpise
Napsal: 30 črc 2010, 19:15
od Tibo323F
tie ovladace mam 10.7 catalysty a nieje to tam, skusim 10.6
Napsal: 30 črc 2010, 19:26
od hafca
Vidíš dole na liště malé logo ATI? Jestli ne, pak se ovladače nenaninstalovaly korektně. Presněji řečeno, nemáš buď vůbec nebo špatně nainstalovaný CatalystControlCenter. Proto tam nemáš to menu co sem dával Vogon vidět. Nebo ještě jinak, když klikneš někde na ploše pravým tlačítkem na myši vidíš tam volbu Catalyst(TM) Control Center?
Napsal: 30 črc 2010, 21:30
od Tibo323F
ked kliknem na ploche pravym tlac. tak prve mam catalyst control center ale vlastnosi monitoru tam nemam, nahodil som uz aj 10.6
Napsal: 30 črc 2010, 21:39
od hafca
Verze s tím nemá co dělat. Co to udělá, když na to klikneš? Co se objeví? Dej sem printscreen.
Napsal: 30 črc 2010, 21:53
od Tibo323F
je tam toto
Napsal: 30 črc 2010, 22:29
od Vogon
A bude hůř...
Napsal: 30 črc 2010, 22:59
od keemo
no ja sa radsej zdrzim komentara...
