Aký antivir?
keemo
#16 Příspěvek od keemo »
@JirkaRCK-no to som niekde cital-dokonca neviem ci to nebolo tu- ze AVG je uplne derave a ten clovek mal server zapraseny virmi-avg nechytilo nic..
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
AVG chytne spoustu virů při spuštění, pokud jen "leží" v souborech, nereaguje.
#18 Příspěvek od EKKAR »
AVG je AVG - v "rezidentním režimu" nemaká nijak zvlášť, ale hlídá spouštěné a stahované soubory. V momentě, kdy je spuštěná kontrola, projíždí všecko - i ležící soubory na disku a odchytává i "spáče" - bohužel, protože jde opravdu do hloubky, zpomaluje PC. Což ale nevadí, pokud běží rezidentní ochrana spouštěných a stahovaných souborů, která reaguje právě jen v momentě spuštění nebo stahování. Klasickou hloubkovou kontrolu stačí v takovém případě udělat jednou za jeden-dva týdny. Pravda je, že pak je PC na 2 hodiny skoro nepoužitelný, protože AVG hrabe a hrabe - ale chytlo , zablokovalo nebo úplně odstranilo mi i věci, které Norton Antivirus, Avast! ani NOD/ESET nebyly schopné ani indikovat...
Všecko je o obezřetnosti lezení na net a o tom, jak se antivir nastaví - kdo si nastaví kontrolu ihned po spuštění (jako to bývalo defaultně ve starých AVG "Tři psi"), ať se nediví, že nastartuje komp a hodinu si ani neškrtne...
jjilek
#19 Příspěvek od jjilek »
Řešil jsem tady na jaře podobný problém a skončil jsem na ESETu (NOD32), kterému už ale brzy skončí podpora a není již nově dostupný. Jede mi na PI 50MHz a 32MB RAM. Preventivní skenování si ovšem zabere čas (nejlépe občas přes noc).
Jindra2
#20 Příspěvek od Jindra2 »
Carel
#21 Příspěvek od Carel »
Měl jsem již Avasta,Noda,Aviru a teď používám půl roku Microsoft Security Essentials a jsem velice spokojen.Ale na ten tvůj Notebook s takovými parametry, asi není zapotřebí,jak ostatně již bylo řečeno. :(
Naposledy upravil(a) Carel dne 30 črc 2010, 08:44, celkem upraveno 1 x.
#22 Příspěvek od rnbw »
Security Essentials som uz na par PC daval - nejako to funguje. Rychlost som neporovnaval.
Vogon
#23 Příspěvek od Vogon »
Nevíš prosím tě, jestli má ten Essential možnost přidat kontrolu souborů do kontextového menu na pravém talčítku myši?
Carel
#24 Příspěvek od Carel »
Vogon píše:Nevíš prosím tě, jestli má ten Essential možnost přidat kontrolu souborů do kontextového menu na pravém talčítku myši?
V menu nastavení to umožňuje.
#25 Příspěvek od rnbw »
Pridava sa to tam samo - neviem, ci to ide vobec odtial odstranit.
Duvsan
#26 Příspěvek od Duvsan »
Ja keď som na Wine, používam Aviru. Vraj je dobrá. Ale na tak slabých strojoch som to neskúšal.
Pokiaľ ide o Linux, naň treba RAM min. 512MB a to je málo, ale sú i distrá s minimom aplikácií bežiacich na pozadí a graf. prostredím LXDE, napr. lubuntu alebo prostredia Open box, Flux box, Black box a tak. Alebo skús niečo minimalistické ako Puppy.
Burajko
#27 Příspěvek od Burajko »
Skus aviru na rok je free.Ale priznam sa neviem ,ako ti to zatazi system.Ja ho na centrine 1,6G ani necitim.Vyskusanie ta nic nestoji.
http://www.free-av.com/
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
paveltl
#28 Příspěvek od paveltl »
Dřív jsem taky používal aviru - dva roky bez problému, až teď se mi zbortil systém (byl zavirovaný a pak už hnešla ani obnova). Takže jsem vyzkoušel F-Secure Profi Antivirus, když už jej mám k ADSL přípojce zdarma.
No ale tenhle děsně zpomaluje PC, jednak start trvá déle a pak jakékoliv načtení ztránky trvá pár sekund. Takže jej na důvěryhodný servery kde je hodně obnovování stránek vypínám. Takže bych jej na starší počítače rozhodně nedoporučil.
Můj stařík je Athlon XP-M2600+(fsb 400MHz, CPU 2000MHz),1024MB RAM (400MHz), WinXP Profi SP3.
jandu
#29 Příspěvek od jandu »
Ďakujem za námety, vidím, že na takúto skutočnosť nie je jednoduché riešenie. Zostávam pri ZoneAlarm Security s tým, že ho "zobudím" až v prípade potreby.
Devo70
Re: Aký antivir?
#30 Příspěvek od Devo70 »
jandu píše:Aký antivir doporučujete pre ntb s malou RAM \240 MB\ amalým HDD \15 GB\, ktorý príliš nezaťažuje systém?
Aký tam máš CPU?
