Lze zvýšit napětí ?
AmarokCZ
#16 Příspěvek od AmarokCZ »
pepa23: v tom datasheetu je napsaný, že úbytek na stabilizátoru je max. 2.5V při 1A, takže na vstupu musí být >17.5V. Na nějaký paralelní stabilizátor se vyprdni dej tam LM317 a napětí si nastav na 17V.
#17 Příspěvek od Crifodo »
pepa23 píše:Přesněji řečeno nevím o co se jedná :-D Obrázek by nebyl ? :-P
Jedná se o to, že paralelní stabilizátor nepotřebuje 4V navrch aby začal stabilizovat. Obrázek je v odkazu toho odkazu. Ale napřed si ujasni s jakými tolerancemi vstupního napětí vůbec pracuješ.
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
pepa23 píše:Bylo to napsaný v datasheetu http://www.ges.cz/sheets/7/78fxx.pdf
Bylo a už není, určitě to smazali, lumpové :)
Těch 23V není žádné minimum, to je jen napětí, při kterém se měřily udané parametry. Směrodatný je parametr Dropout voltage, ten říká, o kolik musí být na vstupu víc, než je jmenovité výstupní napětí, aby to stabilizovalo.
Yarda1
#19 Příspěvek od Yarda1 »
Pokud je to pro napájení LEDek, je potřeba to napětí stabilizovat? Nestačilo by nějakým předřadným odporem omezit proud?
forbidden
#20 Příspěvek od forbidden »
Anebo rovnou udělat proudovej zdroj místo napěťovýho.
