Oklepávací vysavač
#16 Příspěvek od Artaban001 »
no jo, to pak mění situaci, to potřebuješ být mobilní a z lecjakýma přídavkama to moc nebudeš. Zkus mrknout fakt na toho LIVa. Kýbl a deflektor vostříkáš hadicí a vodu vyliješ na hromadu stavební sutě a máš to.
http://www.sporilek.cz/multifunkcni-vysavace/liv-aquafilter-2000/
výstupní filtr jednou za čas vypereš v kýblu s jarem a pak v čistý vodě..
Zkus to promyslet.
Deflektor říkám tomu divnýmu modrýmu kýblu, co je v tom velkým zběracím.
Obrázek
AmarokCZ
#17 Příspěvek od AmarokCZ »
S tím cyklonem se nedělej moc iluze, nejlépe to nejdříve vyzkoušet, podle mě musí být ten cyklon hodně dobře navržen aby oddělil od vzduchu i prach který ten filtr ucpává.
Jinak ten cyklon je samostatný nebo je součástí vysavače, mám doma vyráběný a ten prach neoddělí (na štěrk je ale dobrej).
Cyklon k drážkovačce mají třeba tady.
Artaban001: jak je velká ztráta tlaku (výkonu) na tom vodníku? Když jsem vymýšlel ten cyklon, tak mě voda taky na prach napadla, ale nedořešil jsem 2 problémy - vlhkost ve vysavači a ztráta tlaku (a výkonu).
#18 Příspěvek od Artaban001 »
Do vysavace nalijes 2.5l vody,coz je par cm od dna. Fakticky to tak akorad zaplavi vstupni trubku. Vykon je po celou dobu vysavani stejny. Akorad je opruz pak z ty vody vybirat ten kentus,protoze mam strach,abych neucpal odpady. Jinak co nepobere voda, pobere ten pratelny filtr. Cihelny prach je v pohode. Jak rikam,nevyhoda je v tom,ze po kazdym vysavani je nutne vymyvat sbernej kybl a ten separator (konecne jsem si vzpomel na spravny nazev toho modryho vnitrku)
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Cyklon nikdy úplně neoddělí prach , ale ani vodník při Tvé prachovýrobě . Je zde ještě možnost cyklon použít a zbytek foukat mimo obydlený prostor , tak nejméně nákladné a nejrealističtější .
#20 Příspěvek od Artaban001 »
toto je rada spis na zabiti, ale proc ji nevyuzit:
Potrebujes po vzoru odtahu pilin v drevoprumyslu lehky radialni vetrak, jehož sani by jsi nainstaloval k prorezavacce a vyfuk hodis z vokna (nejaka delsi hadice) - prach nepujde aspon na Tebe - u radialniho vetraku jde bordel mimo motor, u vysavace nevim jak ted, ale ETY zbytkovy prach fucely primo na rotor..
MartinOV
#21 Příspěvek od MartinOV »
Jednou jsem viděl vysavač, který ten prach "udusával" krátkým vypínáním motoru (nebo náhlým uzavřením sání/výfuku - nezkoumal jsem). Prostě to udělalo takový ráz a prach uvnitř se nějak udusal, takže se to nemuselo furt vysypávat ven.
To by nešlo použít?
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Na provoze máme takové rukávové filtry na odsávání . Řídí to uPC a ten vypne ventilátor a pustí zduch do pneumatiky , to tím vevnitř řápne a motor zase naběne . Bere to prach asi jako cement , co 24 hodin 50l soudek na jednotku . Jde to už několik let .
