Stránka 2 z 3
Napsal: 11 srp 2010, 17:46
Když máš chlorid čerstvý. Ale když je už částečně vyčerpaný, je lepší ho ohřát. A k těm prstům v lázni, co se do kyseliny strčit nedají a do chloridu jo - přeju hezký mytí té zažloutlé kůže tomu, kdo si do chloridu ty prsty strčí. Na to je potřeba spíš šmirgl...
Napsal: 11 srp 2010, 17:50
od Hop377
Ano ked je vycerpany tak lepta dlhsie, vtedy ho necham aj hodinu a nic sa nedeje, nerobim velkovyrobu, tak mi je jedno kolko to trva.
Napsal: 11 srp 2010, 18:00
od Maskot
Kdyz to nechavas dlouho koupat rado se podleptava.
Napsal: 11 srp 2010, 18:34
od Hop377
Nemam ten problem ani bez ohrevu.
Napsal: 11 srp 2010, 18:59
od otakarv
Ono Maskot má pravdu s tím podleptáváním.Také záleží hodně na kresbě,čím je provedena a jak je odplavována měď,ale podleptání při tak dlouhé době určitě vznikne vždy.
Napsal: 11 srp 2010, 21:06
od Atlan
Ja som nehovoril ze ten hlinih hazem do lazne, okrem ineho davvam krabicu a susim na tom DPS s lakom. Na rozohriaty hlinik kladiem misku s chloridom......
Napsal: 12 srp 2010, 08:44
od piitr
S tím podleptáváním souhlasím. Při dlouhých časech se mi to taky děje. Takže taky ohřívám. Ale jsem lenoch - leptám naplacato v mističce a během leptání ji párkrát přihřeju v mikrovlnce.
Napsal: 12 srp 2010, 09:54
od otakarv
piitr píše:.... Ale jsem lenoch - leptám naplacato v mističce a během leptání ji párkrát přihřeju v mikrovlnce.
Tak já také to položím naplacato a nebo lépe když leptaný spoj přetírám vatou natočenou na špejli a namáčím do chloridu.Ten přihřívám tak,že nádobku s chloridem mám ponořenou v druhé která je na plyňáku.Nyní momentálně už hodně dávno jsem plošáky nedělal,ale zpojízdnil jsem laserovku tak budu zkoušet výrobu pomocí ní a nažehlování.
Napsal: 12 srp 2010, 10:04
od piitr
otakarv píše:Tak já také to položím naplacato a nebo lépe když leptaný spoj přetírám vatou natočenou na špejli a namáčím do chloridu.Ten přihřívám tak,že nádobku s chloridem mám ponořenou v druhé která je na plyňáku.Nyní momentálně už hodně dávno jsem plošáky nedělal,ale zpojízdnil jsem laserovku tak budu zkoušet výrobu pomocí ní a nažehlování.
To ohřívání miskou v misce jsem taky zkoušel, ale je to hrozná pakárna a ta voda stejně chladne. Ta vnitřní miska mi pořád plavala. Prostě se mi to dělalo blbě. Tak to vrazím 2x do mikrovlnky a je klid.
Já teda nepotíral vatou, ale štětcem, ale to už jsem taky zrušil. Koupil jsem si chirurgické rukavice a vždycky v ní chytím tu destičku a protřepu, otočím, zahýbu. Zdá se mi, že to jde líp než potírání štětečkem.
Napsal: 12 srp 2010, 16:59
od doledo
otakarv píše:Ten přihřívám tak,že nádobku s chloridem mám ponořenou v druhé která je na plyňáku.
Taky sem to tak dělal , ale to je opruz zabírá to hodně místa
a mistička ve které byl chlorid se mi málem roztekla
Až budu mít trochu času tak si postavím takovou malou nádobu z trojky skla na 1L FeCl3 bude pokoj .
Napsal: 12 srp 2010, 17:40
od otakarv
To
doledo,vidíš to je dobrý nápad,zrovna mám rozbité vchodové dveře a některé velké kusy skla(tuším 4-5mm)jsem odložil.Nyní jenom to nařezat a slepit nejlíp podle předlohy
GeorgeB.
Při hledání schémy nabíječky NiCd 9V s automatickým odpojením(bylo uveřejněno i v AR)jsem narazil na tento článek
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/kon ... pitko.html.
Napsal: 13 srp 2010, 12:52
od doledo
To neni špatnej nápad asi to postavim.
Ze začátku sem myslel že spojim cca 5-6 odporů 2K2 a dámje mezi hliníkove plechy jak psal Atlan
a na tvrdo je připojim na 220V.
Napsal: 15 srp 2010, 20:33
od Skay
otakarv píše:To
GeorgeB.
Můžu se zeptat čím budeš lepit ? V tomhle ohledu jsem naprostý lajk. Asi budou nějaké silikony na terárka atd, ale raději bych něco co je praxí otestováno
Napsal: 15 srp 2010, 21:04
od doledo
Taky to dělám poprvé,ale slepím to Akvaristickím lepidlem:
http://www.denbraven.cz/produkty/0454.htm
Napsal: 16 srp 2010, 07:59
od MartinOV
GeorgeB: Kde se takové plexisklo dá udělat?
Zrovna potřebuji vyrobit plexisklový kryt, ale nic vhodného jsem zatím nenašel.
