Europhon RDG6000
durkovic
#16 Příspěvek od durkovic »
zdravím lidi,
tak už som zistil čo v tom bola za gramo vložka, sice nieje na chlp presná ale skoro presne sa podobá na týto aj to uchytenie : http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=3093
tak vás prosim ak by ste vedeli o vhodnej kryštalovej alebo piezoelektrickej vložke s podobným uchytením na dve šrubočky tak prosim dajte mi vedieť. Niečo tam totiž musim dať, aby to bolo plne funkčné a aby v lete som mohol na tom drhliť nejake gramodesky. a meniť celu upevnovaciu hlavu na ramienku sa mi nechce lebo hlava je k trubičke tamienka nie prišrubovana ale prinytovaná. :(
diky za cenné rady.
#17 Příspěvek od Hill »
Celou upevňovací hlavu měnit nemusíš, tyhle keramické přenosky ještě jsou k mání jak s 1/2" uchycením, tak s tou Crown-Sharpovskou specialitou BSR. Jestli mají rozteč děr v křidýlkách 12,7mm, je to 1/2", jestli jinou, je to BSR - naposledy jsem tohoto Europhona viděl zevnitř kolem roku 1978, tak se nediv, že si nepamatuju. Mají je například tady: http://www.mrstylus.com/de/index.html (v rubrice Systeme, Herstellerspezifische Systeme), jen to jsou modely BSR SX5 a SX6.
Jinak na 1/2" uchycení se u nás ke skořepinám do HC15, HC16 dodával plechový držák pro VK4302 a podobné přenosky k nasunutí. Pokud bys tu 4302 použil a zjistil, že z ní leze moc silný signál, dej vědět. Možností, jak si s tím poradit, je víc.
No a další možnost je nahradit krystalovou přenosku nějakou "tvrdší" dynamickou (třeba LC91) a dovyvážit ramínko. V každém případě musíš mezi výstup z dynamické přenosky a vstup zesilovače dát korekční předzesilovač s charakteristikou RIAA.
durkovic
#18 Příspěvek od durkovic »
díky hill za cenne informacie. VK4302 mám síce doma ale je stale v púzdre na polici, zatial mam osadenú CS29. budem hľadať ešte niekde na internete ale aj tu u nás po bazároch niečo vhodne čo by pasovalo do tej hlavy. u nás v radioamateri maju jednú vložku ktorá má takéto upevnenie ale ešte netuším či je kryštalová(priezoelektrická) alebo magnetodynamická. pre oživenie zabudnutých spomienok ako to v takom europhone vyzeralo pridávam niekoľko fotiek :D
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
poloautomat gramo
Obrázek
nanovo vyrobený signálový delič DIN5- IN/OUT + signal z prenosky
Obrázek
Obrázek
a takto to vyzerá zvonku
Obrázek
uchytenie v hlave
Obrázek
prajem pekný deň
#19 Příspěvek od Hill »
Tak zjisti, co za přenosku to u vás na pultě mají.
V raménku máš čtyři dráty, takže můžeš použít i dynamickou přenosku. K ní budeš potřebovat ten korekční předzesilovač, ale místa je tam dost, tak to není problém.
durkovic
#20 Příspěvek od durkovic »
tak som trocha googlil a na stranke toho radioamateru som ju našiel je to táto :
http://www.schotter.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=2251&category_id=170&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
uchytenie by malo sedieť tak ešte ten predzosil k nej. napajanie predzosilu tak isto navrhnem do zdroja ktorý navrhujem do toho europhonu. totiž ten zdroj od výroby nemá ani najmänšiu stabilizaciu, a trafo ktore do toho osadili postačuje tak do polovice výkonu toho zosilňovča. pri vyšších hlasitostiach to už počutelne skresluje.
#21 Příspěvek od Hill »
Právě, že Europhon byl ke koupi v normálních obchodech a začal nás učit, že za hezkými čísly o výkonu se skrývá tak trochu podfuk, že má uvedený výkon hudební, jako dvojnásobek výkonu sinusového. Ten se uváděl u nás.
Podmínkou pro jeho dosažení je nestabilizovaný zdroj.
Jak tomu zdroji dáš stabilizaci na napětí potřebné pro plný výkon, prevděpodobně to nevydrží koncové tranzistory. Zdroj je dimenzovaný na to, aby to bezpečně vydržely, to napájecí napětí musí s výkonem klesat, na to je zesilovač navržený.
Nebo budeš stabilizovat na napětí, při kterém koncáky vydrží, pak ovšem nedostaneš ani ten výkon, co to má teď.
To radši zvětši kapacitu za usměrňovačem na dvojnásobek, ať ty špičky uživí déle, ale nestabilizuj.
Z parametrů té přenosky je jasné, že jde o dynamickou s pohyblivým magnetem (protože se zatěžuje vstupní impedancí 47k, což je výrobci akceptovaný standard u předzesilovačů RIAA pro MM přenosky, a výšky kompenzuje paralelní kapacita 200pF - z toho asi 20pF můžou mít kablíky, tak 150pF nebo 180pF kondík stačí).
durkovic
#22 Příspěvek od durkovic »
aha aha tak zdroj bude bez stabilizácie, radšej s elektrolytom s väčšou kapacitou ako je tam teraz (4700uF) pôvodne tam bol nejaký až 10 000uF ale bohužial bol už dávno po smrti takže neplnil ani tu funkciu ktorú mal.
K tej gramovložke, tak ja ju zakúpim a nasledne sa pohrajem s pripojením.
durkovic
#23 Příspěvek od durkovic »
zdtravím,
tak som sa europhonu venoval celú nedeľu, hlavne prijímaču, chcelo to zladiť rozsahy tak aby sedelí s udajmi na stupnici. hlavne VKV. sladoval som to podla druheho radia s ukazovateľom MHz a kHz na displeji. viem že sa to dá aj odbornejšie ale holt na domace podmienky to poslužilo a je zladené. Hlavne som rád že sa mi podarilo spravne nastaviť funkciu AFC v ktoru sam ani moc nedufal, ale predsa sa podarilo. Išlo o to že som naladil napr stanicu na VKV tak aby hrala čisto jasne, v stereu. po zapnutí AFC sa naladená stanica odladila cca o 0.5 MHz vedľa čo u niektorých staníc robí veľa. teraz mi to AFC drží naladenú stanicu a ked naladím prijimač "medzi" nejake dve stanice, po zapnutí AFC si to naladí tu silnejšiu.
Prijimač pri prijme napr na MW bolo v pozadí počuť prenikať signal ktorý sa privádza do konektoru DIN5 ak sa nechá zdroj signalu zapnutý, spôsobovali to tlačítkove prepínače vln. rozsahov, učinná pomoc na ne bola WD-40 takisto zmizlo silne praskanie v reproduktoroch pri prepínaní rozsahov.
Čo sa týka zdroja tak naozaj sa pre napajanie zosilu osvedčilo mať iba väčšiu kapacitu za usmerňovačom, vetva 12V pre prijimač pôjde cez stabilizator 7812. takisto bude vyvedená vetva na osvetlovaciu žiarovku stupnice a jedna založná vetva pre pripadne najapanie RIAA preampu. Jedine čo ešte radio trápi je to že v pravom kanále to jemnulinko bruní je to taký ako "sieťový" brum, po odpojení signalovej časti prijimača od zosilu ( L GND R) je zosil ticho. Predpokladám že to bude nejaký keramický alebo zvitkový kondik v napajaní prijímača prijamo na doske prijímača.
durkovic
#24 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
tak pridávam nejaký ten poznatok, ak by niekdo riešil u RDG 6000 stratu citlivosti prijímača na VKV hlavne pri prijme stanic vo väčšej vzdialenosti od vysielača.
mne pomohla výmena keramických kondikov 2nF okolo tranzistoru T202 (pozične miesto podla schemy RDG 3000). osadené 2n2 . Dalej su v tej časti keramické kondy 3pF , 22pF, 47pF, 15pF a jeden zviťák 300pF, všetky menované kondíky vymenené a radiu sa opät navrátilacitlivosť ako má byť 60 km od vysielača a rádio na dipol prijima stanicu čiste, v stereu, a s optimalnou učinnostou funguje aj AFC, ale to väčšinou nepoužívam.
Samozrejme celá oprava pripadá v úvahu iba ak je radio preladené na "našu" VKV normu.
takže toľko k citlivosti prijmu, dalej budem bádať prečo do praveho kanálu preniká sieťové bručanie po pripojení dosky prijimača k napájaniu. takj isto predpokladám nejaké zvitokve kondíky v signal ceste...
#25 Příspěvek od Hill »
Houby svitkové kondíky: elektrolyty ve filtraci napájení. Jak u koncového zesilovače, tak ve větvi napájení rádia. A na desce rádia taky.
durkovic
#26 Příspěvek od durkovic »
Hill píše:Houby svitkové kondíky: elektrolyty ve filtraci napájení. Jak u koncového zesilovače, tak ve větvi napájení rádia. A na desce rádia taky.
ano hill to bolo ihned prve čo sa nemilo ked sa ku mne europhon pred par rokmi dostal, holt nepomohlo, a ten zdroj, je to presne tak ako si hovoril, trebalo tam dať len dosť veľku kapacitu, mam tam teraz 9400uF a je to OK, trocha som musel upraviť DPS a navrtať nove dierky pre osadenie dvoch elytov 4700uF
takže budem ešte patrať prečo to môže bručať.
durkovic
#27 Příspěvek od durkovic »
hmm stale sami nepodarilo odstraniť ten sieťový brum v pravom kanále, už som skušal dať ak 100nF keramiku paralelne k elytu ktorý je v zdroji vo vetve na napajanie radioprijímača ale nepomohlo, ak odpojím signalový kabe radia od zosíku brum sa stratí, čili v zosilovači chyba nieje je niekde na doske prijímača. neskušal som ešte odpojiť tienenie /zem/ signaloveho kábla. ale to by asi nebolo riešenie.
#28 Příspěvek od Hill »
Zkontroluj zemní spoje, tohle vypadá na smyčku nebo přechodový odpor, dosluhující potenciometr (mění se brum s nastavenou hlasitostí?).
durkovic
#29 Příspěvek od durkovic »
diky hill prekontrolujem to, nie brum sa nemení s nastavením hlasitosti, potenciometer môže byť aj na nule, je jedno či je navolený nejaký rozsah rádia /VKV,SV DV.../ ale režim GR/MGF alebo su všetky tlačidlá v kludovej polohy /nezatlačené/ je pravda že poťaky korekcii a hlasitosti a balancu si už odslužili svoje ale zatial nechrastia, boli už raz ošetrené sprejom KONTAKT S61 .
durkovic
#30 Příspěvek od durkovic »
tak problem s nedostatočnou urovnou signalu z grama konečne a k spokojnosti vyriešený, zakupil som novu VK4302, upravil ju na uchytenie 1.2" do držiaku prenosky, navrhol DPS pre predzosil s LA3160 http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/tipy/STEREO%20PRE%20AMPLIFIER.JPG signal z prenosky pre nahravanie na mgf vytiahol ešte s pred vstupu do preamplifieru, pre mgf uroven signalu postačuje. nasledne zossilnený signal som priviedol na vstup koncaku, trimrami na predzosiku nastavil potrebunu uroven aby som neprebudzal až moc koncak, hraje to hezky plošaky s predzosikom a ostatnými NF obvodmi som odtienil takou foliou na ktoru sa da priletovať vodiť, takže aj pri vybudení zosiku na prázdno sa už jemný "smyčkový" brum neobjavuje.
