Zvonek 230V - jak udělat vypínač
belkvl
#16 Příspěvek od belkvl »
treba i nase rele z byvale zpa trutnov zpa rp700 ci 701
breta1
#17 Příspěvek od breta1 »
Já bych to řešil jak navrhuje "helios" - optotriakem. Jednou za 2 až 5 roků stejně bude mazat panty na brance, tak přitom vymění i baterku.
xshreck
#18 Příspěvek od xshreck »
a safra, ještě pak vědět jak to zapojit :-)
Dratak
#19 Příspěvek od Dratak »
Na 230V ani omylem. Nevíš kdo se v tom po tobě bude kdy vrtat, tak pro jistotu. Když už to budeš kopat, položil bych tam telefonní kabel TCEPKPFLE 3XN x 0,6. Je to telefonní tříčtyřkový kabel (šestipárový) s gelovou náplní, který tam v zemi vydrží minimálně 50 let. Použij transformátorek, který je od výrobce určen jako ZDROJ BEZPEČNÉHO NAPĚTÍ. Ideálně normální zvonkové trafo 230/8V. Ovládací okruh udělej střídavý, méně to opaluje kontakty a navíc na to budeš moci, když bude třeba připojit paralelně klasický zvonek.
Ovládací napětí před relátkem usměrni a tím pak spínej vhodné relé s dvojicí kontaktů na 230V. Vzdálenost mezi vývody cívky a kontaktů musí být min. 10mm a relé by mělo být zkoušeno na 4kV mezi cívkou a kontakty (jinak ovládací okruh nebude možné považovat jako obvod s bezpečným napětím). Relé by mělo spínat L i N, aby na siréně nezůstal fázový potenciál při otočení vidlice v zásuvce (starých rozdvojek je pořád ještě plno!).
V kabelu máš dostatečnou rezervu na další případná tlačítka a když bude třeba, budeš to moci na stejném kabelu (tedy bez nového kopání) do budoucna upgradovat klidně na videotelefon.
Chenzee
#20 Příspěvek od Chenzee »
... přesně kvůli tomuto bych tam taky vedl nějaké bezpečné napětí. Přiznám se však, že doma to tak nemám ... holt kovářova kobyla a ševcova žena ... :lol:
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Lukar
#21 Příspěvek od Lukar »
Něco podobného jsem už dělal.Pokud ještě nemáš natažené kabely,tak si sežeň bezdrátový zvonek.Tlačítko u vrat (baterie vydrží přes rok)
a přijímač bude kde si určíš. Malou úpravou přes optotriak a relé jsem tak v dílně spínal 2.houkačky na 230V .
