Jak zapojit zářivku?
Vše, co se týká osvětlení
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
Proboha, ano, už to prosím udělej.
#17 Příspěvek od masar »
:lol:
varok
#18 Příspěvek od varok »
Tak jsem to zkoušel propísknout a vždycky dva a dva vývody proti sobě pískají. Když ale zapojím tlumivku a startér podle schématu, nefunguje to. Tak buď je špatný startér, nebo tlumivka. Tu jsem ale měřil a měla by být dobrá. Zkoušel jsem ale dva startéry a ani s jedním to nejede. Že by byly oba špatné? Nebo je potřeba ještě nějaký kondík, nebo tak něco?
#19 Příspěvek od masar »
A naměřil jsi vadaskou na kontaktech pro startér(při vyjmutém startéru) napětí? Pokud ne, tak máš závadu v objímce, nebo v tvém zapojení. :wink:
p.s. Když propojíš vodičem kontakty pro startér, musí žhavit obě žhavicí vlákna. Po rozpojení zkratu se musí zářivka rozsvítit.
p.s. Vodič na obou koncích zbav izolace a drž ho při propojování za izolaci. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 02 zář 2010, 12:28, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
A žhaví ty vlákna? Ve tmě by to mělo být vidět a dotykem ruky cítit.
Maskot
#21 Příspěvek od Maskot »
Andrea píše:... dotykem ruky cítit.
Dobra rada,jen chybi urceni kde se dotykat.Aby ho nenapadlo na vyvodech treba :D
varok
#22 Příspěvek od varok »
Děkuji. Zářivku mám napojenou přes svorkovnici, patici nemám. Zářivka žhaví, ale nezapálí se. Jestli je na vývodech pro startér napětí, to jsem nezkoušel. Vyzkouším.
Maskot
#23 Příspěvek od Maskot »
Pokud zhavi porad je nekde chyba,bud spatne zapojene,nebo starter.
#24 Příspěvek od masar »
Pokud žhaví i při vytaženém startéru, tak to máš blbě zapojené. :wink:
#25 Příspěvek od BOBOBO »
By člověk neřekl , že 4 dráty jsou na tolik stránek .
varok
#26 Příspěvek od varok »
Tak už to funguje. Zkoušel jsem podle rad, které jste mi tady psali, vyzkratovat vývody pro startér a naskočila. Tak asi jsou špatné oba startéry. Koupil jsem nový a jede. Zapojené to špatně nemám, mám to podle schématu, které tady kdosy dával.
belkvl
#27 Příspěvek od belkvl »
ono staci je ten starter vyndat a ona na skoci pak je ten starter spatnej
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
