Stránka 2 z 2
Napsal: 01 zář 2010, 10:28
od Andrea
Proboha, ano, už to prosím udělej.
Napsal: 01 zář 2010, 14:01
od masar
Napsal: 02 zář 2010, 11:03
od varok
Tak jsem to zkoušel propísknout a vždycky dva a dva vývody proti sobě pískají. Když ale zapojím tlumivku a startér podle schématu, nefunguje to. Tak buď je špatný startér, nebo tlumivka. Tu jsem ale měřil a měla by být dobrá. Zkoušel jsem ale dva startéry a ani s jedním to nejede. Že by byly oba špatné? Nebo je potřeba ještě nějaký kondík, nebo tak něco?
Napsal: 02 zář 2010, 12:25
od masar
A naměřil jsi vadaskou na kontaktech pro startér(při vyjmutém startéru) napětí? Pokud ne, tak máš závadu v objímce, nebo v tvém zapojení.
p.s. Když propojíš vodičem kontakty pro startér, musí žhavit obě žhavicí vlákna. Po rozpojení zkratu se musí zářivka rozsvítit.
p.s. Vodič na obou koncích zbav izolace a drž ho při propojování za izolaci.
Napsal: 02 zář 2010, 12:26
od Andrea
A žhaví ty vlákna? Ve tmě by to mělo být vidět a dotykem ruky cítit.
Napsal: 02 zář 2010, 19:05
od Maskot
Andrea píše:... dotykem ruky cítit.
Dobra rada,jen chybi urceni kde se dotykat.Aby ho nenapadlo na vyvodech treba
Napsal: 02 zář 2010, 19:50
od varok
Děkuji. Zářivku mám napojenou přes svorkovnici, patici nemám. Zářivka žhaví, ale nezapálí se. Jestli je na vývodech pro startér napětí, to jsem nezkoušel. Vyzkouším.
Napsal: 02 zář 2010, 19:54
od Maskot
Pokud zhavi porad je nekde chyba,bud spatne zapojene,nebo starter.
Napsal: 02 zář 2010, 20:39
od masar
Pokud žhaví i při vytaženém startéru, tak to máš blbě zapojené.
Napsal: 03 zář 2010, 06:32
od BOBOBO
By člověk neřekl , že 4 dráty jsou na tolik stránek .
Napsal: 04 zář 2010, 19:57
od varok
Tak už to funguje. Zkoušel jsem podle rad, které jste mi tady psali, vyzkratovat vývody pro startér a naskočila. Tak asi jsou špatné oba startéry. Koupil jsem nový a jede. Zapojené to špatně nemám, mám to podle schématu, které tady kdosy dával.
Napsal: 05 zář 2010, 21:52
od belkvl
ono staci je ten starter vyndat a ona na skoci pak je ten starter spatnej
Napsal: 07 lis 2014, 21:41
od ZdenekHQ
Přesunuto
