Horší je všudepřítomný kravál, na to klapka nepomáhá
Jak na smrad z cigaret ze stoupačky?
Re: Jak na smrad z cigaret ze stoupačky?
tomasjedno píše:PavelFF píše:Dohoda s ním není možná, je to v podstatě bílý cikán.
A v čem by ta dohoda měla spočívat? Že on přestane kouřit? Nebo že se přestěhuje?
Jinou dohodu, která by vyhovovala Vám, si nějak nedovedu představit. O co míň bude kouřit na WC, o to víc to budete mít v kuchyni. Tím, že chodí kouřit na jedno místo, se naopak chová zodpovědně - dává vám šanci to řešit. A nechtějte slyšet, co říká on o Vás, když on je pro vás bílý cikán.
Existují tlakové spínače i na velmi malé tlakové rozdíly - např. http://www.bola.cz/huba-controls/604-92/ spíná od 100 Pa (to je jedna tisícina atmosférického tlaku). Zapojil bych ten váš větrák tak, že po detekci přetlaku v potrubí (kuřák větrá) bych např. na 10 minut zapnul váš větrák časovačem na snížený výkon (přes trafo - je třeba jen malým protitlakem vzdorovat a ne intenzivně větrat), a po 10 minutách by následovala třeba 0,5minutová pauza na uklidnění systému. A na vaše ovládací tlačítko že by se spustil jiný časovač, který by relátkem přepnul větrák na plné napětí (intenzivní větrání).
Počítejte ale s tím, že se vám to bude občas spouštět třeba při větrném počasí samo od sebe, i bez kuřáka.
Abych to trochu vyjasnil a nevypadal jako 🤐. On má právo kouřit si ve svém bytě a v tom ho nehodlám omezovat. A jsem rád, že hulí jen převážně na WC a ne v kuchyni, která je napojená na paralelní vzduchotechniku. Proto nehodlám dělat nějaké trestné protiopatření, protože to nic nevyřeší.
Dohodu jsem myslel tak, že bych si třeba od něj bral signál, kdy sepne jeho ventilátor. Kdyby to byl normální soused, tak by to možná připadalo v úvahu. Je to ovšem typ člověka, který si např. ve dvě v noci, po příchodu/příjezdu z hospody pustí naplno muziku, že to je rušivě slyšet i ob patro. Nedovedu si představit, jak to mohou snášet sousedi na patře a pod ním a nad ním. Dělával to v cca 2x za měsíc (to pouštění Floydů na doraz), asi podle stupně splínu. Taky jsme se s ním snažili několikrát domluvit, ať to ztiší. Když to nepomohlo, zavolali jsme, po předchozím varování, městskou policii. Kupodivu, po příjezdu policie hudba zmlkla a nevystrčil nos ze dveří a dělal , že není doma. Výsledek byl ten, že nás zavolali na úřad k podání vysvětlení (s varovaním, čeho se dopouštíme, nedostavíme-li se). Soused se pochopitelně nedostavil a nic se tehdy nevyřešilo.
Tu hospodu a bouchání dveřmi o půlnoci dělal v podstatě obden.
Teď už se zklidnil, pouští jen asi do půlnoci a jen párkrát za rok. Hlavně ale proto , že mu nový soused to stereo shodil ze schodů. Takže to, že ruší celý dům je z jeho pohledu naprosto legitimní. Když mu roznášečka reklamních letáků asi v 10 hodin dopoledne zazvonila na zvonek (mačká jich víc najednou), tak ji seřval, že je to bezohlednost. Od ostatních žádá ohledy. Museli byste ho zažít. Trochu jsem se zakecal, ale musel jsem to trochu objasnit.
Radu se snímačem přetlaku beru a možná se tím směrem vydám. Tento druh rady velice vítám.
to Crifodo: Asi máš štěstí na klapky. Všechny, co jsem si já prohlížel v regálech obchodů, jsou dělané z principu tak, že mají mezery v řádech milimetrů a tak těch molekul pronikne opravdu hodně. O jakých ložiscích mluvíš? Neposlal bys mi odkaz?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?a ... pic=9890.0
Odvtedy v dome prestali problémy s prenikajúcim smradom cez vetráky, naviac sú pri prevádzke nehlučné na rozdiel od starých motorických.
Kromě toho, že by to spínalo při poryvech větru, co by to dělalo při otevření dveří na záchod nebo do vedlejší koupelny? Nespínalo by to taky?
A dále, nedá se takový spínač zničit"přefouknutím", čili když začnu větrat já?
Co jsou mezní hodnoty? Tohle?
Přetlak a teplota
Přetlak 50 mbar (5 kPa) při teplotách
-30 °C až 85 °C. http://www.bola.cz/soubory/1367/604_cz.pdf
Bohužel mi veličina tlak vzduchu moc neříká a neumím si tlak 100Pa či 5kPa představit.
- tomasjedno
Než začneš kupovat nějaký tlakový spínač, bylo by dobře si ty tlakové poměry ověřit. Stačí na to tenká hadička a v ní voda - v podstatě miniaturní hadicová vodováha. Rozdíl tlaků např. 100 Pa (1 mbar) udělá rozdíl výšek hladin 1 cm. Problém bude akorát utěsnit to kolem té hadičky, aby to nepodfukovalo - ideální by bylo udělat si na to z PVC trubky (průměr podle odtahu, tj. cca 100 mm?) krátké prodloužení s odbočkou pro hadičku.
Teď k těm dveřím - rychlejší otevření dveří by udělalo v místnosti krátký podtlak, takže čidlo by nejspíš seplo (záleží na citlivosti). Asi by se to tedy muselo doplnit o nějaký zpožďovací obvod, aby to seplo až když přetlak v potrubí trvá víc než... 10s? Různá elektroinstalační časovací relé tohle umějí - zpožděný přítah podmíněný trváním vstupního pulsu déle než...
Ale jako první věc bych oměřil ty tlaky - vše v klidu, soused větrá, oba větráte, cuknutí dveřmi. S tím se pak dá pracovat dál.
- radek89
- Kontaktovat uživatele:
bastliar píše:Perlička :
Raz som sa celkom pobavil nad riešením odstarňovania dymu cigariet.
Šlo o dve sieťky a na nich elektrody VN generátora. Údajne dym neprejde na opačnú stranu.
Jen pro zajímavost - stejný princip se používá k odfiltrování popílku a sazí z komínů elektráren. Částice sazičky projde přes první mřížku, která ji nabije záporným nábojem, druhá mřížka s opačným nábojem ji zase přitáhne a dál už nepustí.
- tomasjedno
procesor píše:Diferencia 100Pa vytvorí 1cm diferencie vodného stĺpca.
No neviem...neviem, pri 100 až 150mm priemere potrubia dĺžky hoc aj 1000mm to bude musieť byť poriadny prievan.
Skôr by som meral prietok nejakým smerovým flow metrom.
Jste poněkud mimo mísu - tady nejde o měření průtoku potrubím, ale právě o ten přetlak nutící čmoudíky pronikat netěsností zavřené zpětné klapky.
Ten http://www.bola.cz/soubory/1367/604_cz.pdf umí od 20 Pa (2 mm vodního sloupce).
- tomasjedno
