Stránka 2 z 2
Napsal: 02 zář 2010, 18:04
od pajosek2
Ani ty zemáky už nejou co bévaly. :lol:
Napsal: 02 zář 2010, 18:20
od mirku
... brambora za to nemůže, ale ten zemák, co do ni strkal dráty tak daleko od sebe ... :lol:
Napsal: 02 zář 2010, 18:54
od Bernard
Trefenej zemák může namítnout, že podstata jevu nespočívá ve vzdálenosti elektrod, ale patrně na vektoru proudové hustoty v okolí kladné elektrody. Jak se zdá, při větší vzdálenosti elektrod je elektrické pole v okolí elektrody radiálně symetrické a zabarvení brambory v této části kopíruje rozložení proudové hustoty, které je za předpokladu konstantí měrné prostorové vodivosti v objemu brambory obrazem rozložení elektrického pole. Při malé vzdálenosti elektrod se dá očekávat nesymetrie v intenzitě zabarvení, což na druhé straně neznamená jinou interpretaci zkoumaného jevu.
Plošné posolení řezu je třeba zamítnout pro narušení homogenity měrné vodivosti v objemu zkoumaného objektu.
Napsal: 02 zář 2010, 19:21
od mirku
... takže co to tu Bernard rozebral odborně, doporučením je zkoušečku vyrobit ve tvaru hranolku a nesolit ... :lol:
Napsal: 02 zář 2010, 20:21
od pajosek2
Bernarde,tak teď nevím jestli jsi více zemědělec nebo elektronik.
Napsal: 02 zář 2010, 21:25
od rezis
Noo. Do série s jedním drátem připojit žárovku. Nějako malou třeba 12V 5W a při vyplé nabíječce přilož dráty na AKU. Při správné polaritě žárovka nebude svítit. Při špatné se rozsvítí.
Napsal: 02 zář 2010, 21:39
od mkat
Aj tak si myslim ze merak ukazuje minus iba vtedy ked mera opacne polarity.Ked je spravne plus na pluse tak neukazuje plus.Aspon na mojich merakoch je to tak 8O
Napsal: 02 zář 2010, 22:10
od PLV
Já si připadám, jak kdyby se na nějakém zemědělském foru někdo zeptal jak se drží vidle nebo hrábě. 8O A snesla by se na něho sprška rad a návodů. :D
Napsal: 04 zář 2010, 17:55
od jasin
Spíš by to chtělo k té bramboře použít měděné dráty.
Nebo se dá pól zjistit podle vývinu bublinek na elektrodě. To se používá jako učebnicový příklad. Stačí dráty strčit do sklenice s vodou. Bez brambory.
Napsal: 04 zář 2010, 19:44
od tomasjedno
jasin píše:Nebo se dá pól zjistit podle vývinu bublinek na elektrodě. To se používá jako učebnicový příklad. Stačí dráty strčit do sklenice s vodou. Bez brambory.
Při elektrolýze vody se na katodě uvolňuje vodík a na anodě kyslík. Takže je třeba ho jímat a zkoušet, u které elektrody to bouchá :-)
