Zapojeni LED
#16 Příspěvek od Hill »
showlee píše:To myslite to same jako procezor,ze?Ze mam mit PNP pole.
Ano, tak to myslím.
Nejspíš ti nezbude, než to pole udělat z diskrétních součástek, asi takto:
Samozřejmě, pro každou barvu bude třeba jeden tento obvod. Svítivost pak lze řídit pomocí PWM, protože na lineární řízení BC237 výkonově nemá.
Protože LEDky mají společné katody, nelze to jinak efektivně zapojit.
Toto zapojení platí pro zelené systémy s Us=3,5V. Pro červené systémy budou vhodnější odpory R3-R6 v hodnotě 560 ohmů pro vyváženou svítivost.
(2.12 KiB) Staženo 90 x
showlee
#17 Příspěvek od showlee »
Z diskretnich soucastek?Jen to ne?Nechapu proc?Nejsem elektronik.To pole by melo teoreticky vsechno zvladat sakrys,myslim proudy a tak... vcem je tedy problem?
Banda
#18 Příspěvek od Banda »
V ničem.
showlee
#19 Příspěvek od showlee »
Ja bych spis pro zelenou ledku dal nejvetsi odpor,protoze sviti absolutne nejvic.Musi se brat v uvahu taky citlivost lidskyho oka.Mam udelany plynuly prolinani barev duhy a pri cerveny a modry to uplne jakoby pohasina.Mam vsude dany stejny odpory.takze kdybych chtel dosahnou vyvazeny svitivosti jak rikate tak odpor zeleny bych musel zvysovat!
tomasjedno
#20 Příspěvek od tomasjedno »
Zadání bylo 20 mA na diodu, tak sem nepleť různé svítivosti čipů a spektrální citlivost oka.
Atlan
#21 Příspěvek od Atlan »
no az taky problem to PNP pole nieje v TME maju....UDN2981A ......
showlee
#22 Příspěvek od showlee »
Ty sem neplet radsi nic.Reagoval sem na vyvazenou svitivost,kterou sem ani nenakous.
Ano,ale jak tak koukam bude asi opravdu lepsi to npn.Npn je levnejsi ale hlavne stahne mnohem vetsi proud.Diody nastesti mam jen dve koupeny zkusebni.Takze koupim NPN pole a Ledky s CA a bude vystarano.Diky
