Stránka 2 z 2
Napsal: 16 říj 2010, 14:23
od Brozicek
Zkušenosti s ovládačem HARMONY 515 jsem napsal do sekce Poradna v tomto vlákně:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=39828
Napsal: 27 pro 2011, 14:36
od dufisek007
také přispěji do diskuze...
U Panasonicu jsem měl možnost expedimentovat, vzal jsem čistý disk, velikost 250G, a po zapnutí v recordéru chvíli chroupal a poté naskočil, první hláška zda li chci NAFORMÁTOVAT, pokud dáte ANO, recorder si sám naformátuje tak jak potřebuje, je nutné aby propojka byla na CS, potom se zařadí jak má.
Vyzkoušel jsem to asi u třech modelů, DHR 57, DHR 85, DHR 95H, zatím vše funguje bez problémů.
Ještě poznámka, jak dostat z disku v recordéru filmy rychle, nemám to přímo ověřeno,ale po vyjmutí disku, nebo připojení na ex.zdroj a převodník IDE - USB ( vykuchaný rámeček z ext, disku) to lze přetahat do PC.
