Stránka 2 z 2
Napsal: 18 zář 2010, 16:58
To by se muselo zjistit - jestli je nějaký tlačítko zapojený jako RESET, stačil by paralelně k němu tranzistor. Tam zkus napsat nebo pošli maila. Manuály i schémata mají na technický podpoře v pdfku v počítači, běžně se můžou podívat.
Napsal: 18 zář 2010, 21:10
od Crifodo
pavels píše:Puvodne to snimala opticka zavora ,ve ktere byla zarovka a proti ni je hradlova fotodioda 1pp755,vyhodnocujou to 4x maa471.je to nastaveni citlivosti.Ale popravde,nevim proc to prestalo chodit.
nevyměnil někdo žárovku za jiný typ, nerozšteloval někdo optickou soustavu nebo nevyndal nějaký filtr? Není tam někde nově parazitní světlo? Takhle záhadně se kdysi chovalo spínání podávače látek na fotozávoru, na oknech vyměnily báby závěsy a dopoledne šlo na čidlo slunce.
Napsal: 19 zář 2010, 08:38
od pavels
ne zarovku nikdo nemenil,je to cele v takove plastove kosce.Chova se to jako kdyby ta dioda nebyla vubec pripojena.KDyz sem to dostal do ruky,tak to i pocitalo,ale pokazdy jiny pocet kusu.Nechal sem to dyl pusteny a od ty doby se to chova jako by ta dioda nebyla vubec pripojena.Zavada nejspis bude v tom vstupnim obvodu,vystupem se spina tranzistor dal do citacea zobrazovacich ledek.Zkusel spinat ten tranzistor a pocitadlo pocita.Tak me napadlo na tu bazi tranzistoru ,prez nejaky odpor pripojit tu sondu co mam,ale nevimjak velky,abych ten tranzistor neodstelil,je tam kc239c.Ta sonda ma vystup 12v je to tahle https://www.mysick.com/eCat.aspx?go=Dat ... ctID=18601
Napsal: 20 zář 2010, 08:56
od bastliar
EKKAR píše:To by se muselo zjistit - jestli je nějaký tlačítko zapojený jako RESET, stačil by paralelně k němu tranzistor. Tam zkus napsat nebo pošli maila. Manuály i schémata mají na technický podpoře v pdfku v počítači, běžně se můžou podívat.
Tak mi celkom rýchlo prišla odpoveď - čítač danú funkciu má.
Základom čítača je mikroprocesor PIC16F628A s vnútornou pamäťou EEPROM.
Vstup IN2 môže slúžiť pre externé nulovanie alebo pre opačné čítanie. Vlastnosti vstupu IN2 sa nastavujú DIP prepínačom DIPSW1.
Prišiel mi aj popis a nákres obvodu.
Napsal: 20 zář 2010, 17:09
od bohumilfulin
Resite uz funkce citace ale zapomenlo se na to zakladni omezeni ktere tady jiz bylo psano. Optika ti nebude fungovat hlavne kvuli prasnosti. doma snad ano ale ne v terenu. Na to musis jinak. Vazenim urcite ne. michaji se tam tri veliciny ktere jsou proti sobe -rychlost vazeni, malilinka vaha a vibrace. Nepouzitelne. Vazeni by se dalo pouzit snad v pripade predvazeni doma v klidu na laboratorni vaze s presnosti na mg!!! Ale tyto vahy se neustali uz v pripade zleho pohledu na ne a cenove desitky tisic.
Napsal: 20 zář 2010, 17:32
od ZdenekHQ
Jestli jsou ty semínka mokrý, tak ten kapacitní snímač by mohl fungovat.
Napsal: 20 zář 2010, 18:25
od Atlan
na kombajne bol pouzity tusi mnejaky piezo snimac a na zaklade neho sa vyhodnocovalo kolko toho ide na pole... pekne to do neho klepalo. Nastavoval sa potom stroj na co najmensie straty....i ked mi nieje jasne naco pocitat tak detailne semienka repky...
Napsal: 21 zář 2010, 20:26
od pavels
Ne tady je to obili suche.Prašnost žádná.přístroj je v laborce.Asi to vypada ze pouziju tuhle stavebnici ,jestli to dobre chapu.
http://www.flajzar.cz/mereni-casu-otace ... volbou.htm
Napsal: 28 zář 2010, 18:03
od pavels
Nakonec jsem objednal tu stavenici od flajzara.Po uprave impulzniho vystupu na trvaly a odstraneni zavady co maji na tistáku(Vstup maji pripojeny na spatny pin procesoru),počítáni funguje dobre.Jeste sem chtel masinku vylepsit o regulaci toho podavaciho vibratoru.Zapojil sem viz prilozene schema.Regulace funguje,ale stava se mi,ze se po chvili provozu prerusi odpor R1 100ohmu a pak to reguluje spatne.Mohl by jste mi nekdo poradit nebo vysvetlit cim to?Dela mi to i na 60w zarovku.Jinak dekuji za predesle rady.
Napsal: 28 zář 2010, 19:58
od masar
Odpor R1 se může přerušit při průrazu C1. Vyměň tento kondenzátor a R1 dimenzuj na 1/2W. :wink:
