Program na automaticky ping
Standa99
#16 Příspěvek od Standa99 »
Nejvic zalezi na bizuterii. Kdyby tohle zaznelo v prvnim prispevku, tak se dalo diskutovat trochu na urovni.
Misto bezesnych noci investujte do anten a pigtailu. Potom to akorat dobre zabezpecit (WPA2) a je to. O pameti to neni, dnes kazde AP dokaze pokryt aspon 10 klientu. Tam nebude problem se zadnym sosacem apod. Jeste by me zajimala vzdalenost?
popopepe
#17 Příspěvek od popopepe »
Nic ve zlém, ale co to proboha používáš za srágoru???
Teď neřeším problematiku dosahu WIFI na 2,4, ale jeden počítač na klientovi proti AP se nemůže odpojovat díky AP a jeho přetížení. Buď to máš špatně nastavené, nebo ti někdo ruší na stejném kanálu nebo atd atd. Těch příčin může být víc. Zkus jí najít. Malá paměť s tím asi nemá nic společného.
A jak se jmenuje funkce v AP "vypni uživatele, když nic nedělá" nevím. Myslím že v žádném AP ani není..
Takže k odstranění problému bych přistoupil nějak systematicky. Má to AP nějaký systémový log? Co záznamy z něj? Nic nenapoví?
robo
#18 Příspěvek od robo »
Pri nekolika vypadcich jsem kontroloval funkcnost AP. Je to Ovislink 1120. A na 99 procent fungoval. Odpojil se, prestal fungovat klient. Take tam byl ovis 1120. Ted jsem ovis strcil do skrine a nasadil "tajnou zbran" :D D-link 700. Chova se stejne. Jeste mam v zaloze ZCOMAX WA 2204 A. Ten budu mit pristi tyden. Ovislin by nemel byt spatny, z obecniho pohledu. Ale ma uz taky nejaky rok provozu za sebou. D-Link, ten podle infa na netu, horsi jak 1120. A ten ZCOMAX WA 2204 A, ten je posledni a taky nejnovjejsi ale nebude novy. Neznam jeho historii, A snad bude po technicke strance v poradku. A jestli ten nezabere, tak pak amen. Furt me neni jasny proc klient prestane fungovat, odpoji se a uz se sam nechytne . Stale doufam ze je to jen HW. Protoze pokud by to bylo nejae ruseni, treba elektrickym spotrebicem, tak to asi nezjistim kterym ci kdomu patri. A take v 13 kanalech najit volny flek pri zachovani odstupu kanalu je obcas nadlidsky ukon. A wifi je v okoli, bohuzel, znamy pojem.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Znal jsem jednoho, co tvrdil, že když vytrvale "pingá", tak mu šlape net jako hodinky. Když to nedělal, měl solidní problémy s připojením - ale žádný kolize MAC adres mu to nehlásilo... Je to už hromada let, ale jak se zdá, tento problém zůstal.
robo
#20 Příspěvek od robo »
Proto hledam nejaky aplikaci ktera bude provadet prikaz ping na pozadi. Stream radio na pozadi neni zrovna idealni napad. Pokud bude sledovat treba youtube. Takze nejaka app co se spusti s pc a bude automaticky "pingat" na treba google. Operu asi uzivatelka nepouziva. Nejak to zautomatizovat.
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak si vytvoř dávkový soubor BAT s pingem třeba Seznamu a přidej ho do "Po spuštění". Nebo to na "dnešních" OS už nejde?
popopepe
#22 Příspěvek od popopepe »
czatlantis
#23 Příspěvek od czatlantis »
je to sice jako s kanonem na vrabce, ale takovej program "Dude" umí pingat a případně posílat maily...jen je to asi fakt hodně přestřelený...ale zkusit to můžeš
robo
#24 Příspěvek od robo »
Ten APPPro lite bude asi ono. Zkusim ho tam nacpat a uvidim.
Standa99
#25 Příspěvek od Standa99 »
Pochopil jsem, ze to spojeni mas na cca 50m a anteny jsou panelovka <-> pendrek (vsesmer)? Tohle by melo chodit, pokud to je prima viditelnost a nevysila mezi vama nikdo jiny. Ten pendrek na AP neni za oknem uvnitr? Jak jsou dlouhe kabely od zarizeni k antene (jsou v poradku)? Neni v konektorech vlhkost nebo voda (izolace)? Sice nechces investovat, ale misto toho pendreku bych zkusil aspon blbou plechovku.
robo
#26 Příspěvek od robo »
Anteny jsou nove. I s kabelem. Delka do jednohmetru. Obe anteny jsou venku a vidi na sebe. Vzdalenost je do 20 metru. HW je umisten v mistnosti. Ta panelovka ma nejaky vyzarovaci diagram. Jestli nema na tak kratke vdalenosti problem s vyzarenym vykonem. Zkusim zmenu frimu v ovisu a pokud to jeste nebude ono, tak antenu.
Tim ze jsem koupil D-Linka a AZOMAX, i kdyz pouzite, se nebranim nejake investici. Ale rikal jsem si ze pendrek musi stacit a tak jsem radeji koupil HW. A stejne me asi nemine koupit panelovku. :)
Naposledy upravil(a) robo dne 20 zář 2010, 12:11, celkem upraveno 1 x.
#27 Příspěvek od rnbw »
Vymienas 25 roznych APciek - ale co je na strane klienta?
Standa99
#28 Příspěvek od Standa99 »
Tam mas neco zkopane a to dost. S takovou te nema sanci ani nikdo rusit.
Na tu vzdalenost to musi chodit i na pradelni snuru :lol:
Pokud mas tech zarizeni vic, tak to vymen i na druhe strane. Urcite nejake APcko pojede v rezimu klient.
robo
#29 Příspěvek od robo »
AP je ovis 1120. A ten funguje. Na strane klienta byl take ovis 1120 a ted je tam Dlink 700. Klient mi blbne.
Standa99
#30 Příspěvek od Standa99 »
Tak bych jeste vyloucil ty anteny s kabelama. Na chvili ten Ovis dej na parapet s tim origo pendrekem.
