Ohniště pro mobilní udírnu
Jelikož mám už přes šedesát, a vaření je rovnako jako elektronika moje hobby, s tvým názorem se téměř shoduji. Až na skutečnost-mokré drevo na uzení produkuje dechtové produkty, které zpusobují nelibou příchuť. Lepší chuť se dosáhne suchým dřívím - to dechtové látky neprodukuje a maso je tím pádem libovéjší.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jedna zajímavá citace z webu :
... U nás doma udíme jenom ve vodní udírně. Plynovou bombou rozpálíme uhlí a udíme asi čtyři hodiny na 90 st. No ono to ze začátku je spíš vaření v páře. Po čtyřech hodinách začneme přidávat na uhlí kousky rozsekaného tvrdého dřeva, které vlastně dodá masu tu uzenou chuť a udíme další asi 4 hodiny. Samozřejmě záleží na druhu masa.Maso z téhle udírny je krásně šťavnaté.
A s čím třeba zásadně nesouhlasím :
Nedoporučuji jíst uzené maso teplé, mohou vám nastat žaludeční problémy.
A na to tlumení ohně bych použil spíš piliny.
- ZdenekHQ
- Významný člen
BTW - u kuřat je profi postup takovej, že se klasicky naloží do soli, zaudí horkým kouřem půl hodiny, na hodinu strčí do vody 75° a pak teprve doudí. Takže žádná legrace to není, je to prostě slepice...
- ZdenekHQ
- Významný člen
Pak jsem to natřel oblíbeným kořením, vrazil do obracečky (co se používá třeba na ryby) a dal na 30 minut (je to až moc) na ten zmíněnej nerezovej gril s deklem cca 10 cm nad brikety se dřevem a samozřejmě nezavřel, jen přivřel ! Vždycky, když jsem to otočil, tak jsem vršek znovu natřel.
Chyby byly dvě - jednak to chce podložit děrovaným alobalem, protože foukalo a to dřevo občas dost chytlo, pak se to pálí, černá to a hořkne to. Taky chtělo osolit tu horkou vodu, na můj vkus to bylo jen přiměřeně slaný.
Výhoda je zásadní - je to "durch" a s jistotou.
Pozůstatek z půlky kuřete je na fotce, zbytek jsem 10 minut před tím v rámci degustace snědl... Příště doladím vzhled.
Teplota nad kuřetem 120-140°, pod kuřetem určitě více, uvnitř masa u kosti po dokončení 90°.
Zítra zkusím druhou půlku v té "horkovzdušné" troubě.
kure.jpg- (64.58 KiB) Staženo 59 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
Až v koupelně mě došlo, jakej jsem vůl - ta kuřecí (ale obecně) koagulovaná bílkovina je přece velmi dobrý tepelný izolant a čím vyšší teplota, tím lépe izoluje. Proto spálenina horkou vodou je horší, než když si o ruku opřete hrot mikropájky - to je za chvilku zahojený, protože to teplo jde prostě do menší hloubky.
Takže když to plynule předehřeju kolem 80° a pak dorazím vyšší teplotou, je všechno v pořádku. Když ten postup otočím, nacpu to rovnou do 160°, tak se to "tepelně" zatáhne a musel bych to dělat mnohem déle, aby to bylo durch nebo na to prostě jít s vyšší teplotou, jako v troubě (doporučená na kuře je 190°). Proto je taky ptákovina dávat kuřata do roztopené udírny na 100° či více, aby se "zatáhly" a pak snížit teplotu a udit, jak mě kdysi kdosi radil.
Budu se chvilku stydět a pak se dám do dalších experimentů...
