Převodník signálu 0-5V na 0-10V
Cust
#16 Příspěvek od Cust »
iginoiii, teoreticky je to jedno, v praxi by mohl být lepší způsob řešení pomocí HW - lépe pak využiješ ADC
bernard, když jsme u té správnosti (angličtina?), tak asi What is the matter? 8-)
#17 Příspěvek od Hill »
K zesílení signálu z analogových senzorů, ať už se jedná o zmíněný akcelerometr nebo termistor, tenzometr či jiný: přednostně je vhodné tento signál zesílit hardwarově tak, aby se co nejlépe využil vzorkovací rozsah A/D převodníku (ne každému lze přizpůsobit rozsah vstupních napětí k rozsahu výstupních úrovní čidla).
Podobně je to i s kalibrací nuly a maxima. Jestliže signál ze senzoru zesílím 5x, stejně se v absolutní hodnotě zvětší 5x i velikost odchylky. Nicméně, pokud budeš tu odchylku kompenzovat vzhledem k maximálnímu signálu, vyjdou ta procenta stejně před jako za zesilovačem.
iginoiii
#18 Příspěvek od iginoiii »
Vďaka za obe odpovede
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Debata na téma WCG pokračuje zde : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=39368
honzasl
#20 Příspěvek od honzasl »
Realizované zapojení je na obrázku:
(2.42 KiB) Staženo 74 x
forbidden
#21 Příspěvek od forbidden »
Ještě bych tomu operáku zablokoval napájení, ať se ti to při tom pulsním provozu nerozkmitá.
honzasl
#22 Příspěvek od honzasl »
Kolik dát - 0,1 uF?
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kmitat mu nebude ani tak ten operák, ale ten stabilizátor, pokud na něm bude viset jen ten OZ - nejspíš je pod povoleným minimálním proudovým odběrem.
forbidden
#24 Příspěvek od forbidden »
U normálního 78XX stabilizátoru bych se toho bál, ale u 78LXX to myslím ani není nutný, ten operák bude brát tak 1 mA, to by mělo jako zátěž stačit.
Projel jsem teď dva datasheety a v žádným se minimální odběr neuvádí.
Blokovací kondík bude stačit těch 100 n keramika, v nejhorším můžeš zapojit pro zvýšení odběru paralelně s OZ odpor 10 k.
honzasl
#25 Příspěvek od honzasl »
Takto vypadá hotový výrobek
Uvnitř kastle jsou dvě SSR, to větší je regulátor výkonu, ke kterému patří operák, který je předmětem této diskuze a zdroj 24V pro řídící obvody.
To menší je SSR se spínáním v nule, tomu pro sepnutí stačí napětí 3 V, takže si vystačíme s napětím z analogového výstupu karty.
S odběrem nebude problém, něco si vezme to relé, takže toho bude mít stabilizátor ažaž. Chybu jsem udělal při volbě transformátoru, stačil by spíš se sekundárem na 20V, on jede skoro naprázdno a před tím stabilizátorem je hodně přes 30V.
Ještě se mi nedaří sehnat patřičné FF (velmi rychlé) pojistky, které výrobce relé doporučuje.
(96.3 KiB) Staženo 77 x
