Stránka 2 z 2
Napsal: 24 zář 2010, 17:29
od rctamiya
Diky za odpoved.
Takze kdyz ten pretoceny motor pak odpojim od site, bude generovat napeti? Nebo jen bude dodavat produ do site a po odpojeni ze site na nem napeti zmizi?
Napsal: 24 zář 2010, 17:42
od AmarokCZ
Jak je vidět, tak někteří jedinci si nenechají poradit a radši řeší kraviny :)
Napsal: 24 zář 2010, 17:46
od Hanizek
Aby fungoval jako generátor, musí být připojenk k funkční síti. Něco v něm totiž musí vytvořit magnetické pole. Pak už ho stačí jenom roztočit nad synchronní otáčky.
Prý to jde něják udělat, že funguje i v ostrovním režimu. Vůbec ale netuším jak (neověřená informace).
Napsal: 24 zář 2010, 17:47
od rctamiya
OK, diky tohle jsem potreboval vedet.
Mozna pripojit na jednu z fazi ss napeti, ale to funguje jako brzda, takze nevim.
Napsal: 24 zář 2010, 17:58
od edisonzarovka
Hanizek píše:Aby fungoval jako generátor, musí být připojenk k funkční síti. Něco v něm totiž musí vytvořit magnetické pole. Pak už ho stačí jenom roztočit nad synchronní otáčky.
předběhl mě:-)
potom je ještě jedná možnost a to pomoci zbytkové magnetizaci:díky zbytkové magnetizaci ve statoru se v té kotvě vybudí nějaký malý proud, ten vyvolá nějaké napětí na cívkách statoru, a když je to statorové vinutí překlenuto nějakým kondenzátorem, tak to zase vybudí další mag. pole ve statoru atd. Podstatné je, při tomto samobuzení mít odpojenou jakoukoli zátěž!
u tohoto zpusobu je však zapotřeby dodržovat otáčky nebot změny otáček budou způsobovat změny frekvence,když to dáte na sít mělo by to držet 50Hz(respektive tolik kolik je v síti)
Napsal: 24 zář 2010, 20:43
od ok1hga
Napsal: 24 zář 2010, 20:50
od AmarokCZ
ok1hga: to je spíš zaručenej způsob jak odpálit měnič :)
Jediný jednoduchý způsob jak v ostrovním provozu provozovat indukční motor (s kotvou nakrátko) je ten který jsem uváděl já, nic jiného nevymyslíte!!!
Napsal: 24 zář 2010, 20:53
od ok1hga
Napsal: 24 zář 2010, 20:54
od rctamiya
A co kdyz na ten motor z pracky na nizkootackove vinuti napojim ss napeti(zapojeni zustane stejne s kondem pro normalni pouziti)?
No a motor budu pohanet otackama okolo 2200, tak by z toho mohlo neco vylist ne?
Napsal: 24 zář 2010, 20:58
od AmarokCZ
rctamiya: pokud jsi se díval na ten odkaz který jsem dával dříve, tak by tě mohlo napadnout, že ss napětím u takového motoru nic nevymyslíš. Pokud ten motor z pračky je víceotáčkový, tak bych ho "zahodil" a radši použil ten 3f.
Napsal: 24 zář 2010, 20:59
od rctamiya
Tohle nemuze fungovat:
Kód: Vybrat vše
http://nd03.jxs.cz/043/812/b73afb2751_63794607_o2.jpg
Omlouvam se za OT, ale zkousel jsem napojit menic na 12V baterii a nabijecku 12V do menice a vystup do baterie a zkratovalo se to.
Tohle je neco podobneho, neni to galv.oddelene.
Napsal: 25 zář 2010, 12:28
od Split
ak mas asynchronny jednofazovy motor s rozbehovou fazou...nic nemusis robit iba na hlavne privody pripojit kondenzator (napr. 20uF 250V) a roztocit ho na vyssie otacky ake dosahuje v smere v akom sa tocil ked bol zapojeny ako motor...a bude to fungovat...
Napsal: 25 zář 2010, 14:57
od AmarokCZ
Tenhle článek je parádní zhovadilost - to, že někdo neumí na motor připojit tři kondenzátory přece neznamená, že to nefunguje ... :roll:
Napsal: 25 zář 2010, 18:42
od Karbus
AmarokCZ píše:
Však jsem mu to tam psal. :wink: a ještě ty jeho vysvětlení :)
