Chlazení foukat nebo odsávat?
hafca
#16 Příspěvek od hafca »
Někde jsem četl radu jak nastavit ventilátory v PC bedně, když mám jeden in a jeden out. Přední nasává a zadní vyfukuje. Ten přední má mít o něco větší otáčky než ten zadní. V bedně se má vytvořit malý přetlak a nemělo by to tolik nasávat prach. Udělal jsem to tak a teploty jsou docela v pohodě. Jen s tím prachem nevím jestli je to lepší. Je pravda, že obráceně ty otáčky jsem nezkoušel, když to takhle celkem slušně funguje.
#17 Příspěvek od Hill »
Přetlak nebo podtlak v bedně nehraje z hlediska prachu roli. Honíš ho se vzduchem skrz bednu, takže tam vždycky nějaký zůstane. A bude se hromadit.
Dingo7
#18 Příspěvek od Dingo7 »
Já jsem dal na nasávací ventilátory u PC ty malé filtry co jsou u ETA vysavače na výstupu - takový ten plastový. Prachu v bedně od té doby výrazně ubylo a občas ty zanešený filtry vysaju - je na nich pěkná vrstva a po určitém čase vyměním.
Honza_dy
#19 Příspěvek od Honza_dy »
Filtry z vysavače jsou na prd. Jsou husté a brání průtoku vzduchu. Mám velmi dobrou zkušenost s tímto Je tam jen takový plátek řídkého molitanu. Ventilátor fouká normálně a prach to zachycuje jako blázen.
