Stránka 2 z 2
Napsal: 01 říj 2010, 23:17
od Atlan
na zobrazovanie sa da pouzit aj StampPlot Pro akurat daat tam musis posielat nejakim procesorom...ale nemusis sa padtal s programov na pc
Napsal: 02 říj 2010, 06:55
od elnovy
redukce usb na RS232 se prodává za pár korun a port se chová jako COMx navolíš 1 nebo 2 ..........programovat PC v programu TB BASIC umís nepo Pascal nebo C plus ???
Napsal: 02 říj 2010, 15:06
od _serafin_
Takže po přečtení všech příspěvků bych to viděl asi následovně:
Signál přivedu do procesoru s integrovaným A/D převodníkem. Procesůrek signál digitalizuje a přes UART ho pošle ven (UART je vlastně RS-232, nekecám?).
Dalším krok je převod na USB. Buď můžu použít nějaký šváb anebo jednodušší cesta bude něco takového http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=80180.
A nakonec zobrazení v PC. To bych použil program StampPlot Pro (pro domácí a školní použití je zdarma :-)).
Takže největší zádrhel je pro mě asi programování toho procesoru, ale myslím, že to bude celkem jednoduchý program (tedy doufám). Třeba se někde na netu bude povalovat :-D.
Díky všem, tohle asi bude nejschůdnější cesta. Dalším připomínkám nebo nápadům se ale nebráním.
Napsal: 02 říj 2010, 15:40
od Andrea
_serafin_ píše:(UART je vlastně RS-232, nekecám?)
Kecáš. UART je to, co říká ta zkratka, asynchronni přijímač a vysílač, tj. paralelní data převádí do sériového tvaru se start a stop bitem a vysílá je asynchronně ven nebo tuto posloupnost přijímá a převádí zpět na paralelní. S tím, jak je reprezentovaná log.0 a log.1 na fyzické úrovni ("na kabelu"), to má pramálo společného, většinou používá (LV)TTL nebo CMOS úrovně. RS-232 je naopak specifikace té fyzické úrovně, že log. 0 je +12V, log.1 -12V atd. Takže za UARTem může následovat například převodník z TTL úrovní na úrovně RS-232, ale může to být i převodník na RS-422 nebo RS-485 apod.
Napsal: 02 říj 2010, 16:40
od _serafin_
Andrea: Díky za vysvětlení. I když jsem čím dál tím víc zmatený.
Teď mi vrtá hlavou otázka. Mám MCU, který má výstupy Tx a Rx. Jestli jsem to správně pochopil, tak tyto výstupy nemůžu přivést přímo do vstupů Rx a Tx sériového portu počítače, ale musí tam být něco takového http://www.spezial.cz/apps/3V-uart-rs23 ... m3232.html. A až k tomuhle bych mohl připojit toto http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=80180.
V takovém případě by pak bylo jednodušší použít nějaký UART->USB převodník, třeba FT232R http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -303.1.pdf.
Takže by to vypadalo: signál->MCU->FT232R->PC
Omlouvám se za trochu přiblblé dotazy, potřebuji si utřídit myšlenky a takhle mi to jde nejlépe :-).
Napsal: 02 říj 2010, 17:13
od WLAB
Ano, tak to je. Jeste ale stale pada do uvahy ten ADC realizovany za pomoci paralelniho portu - vyhnes tak programovani MCU, ale budes to muset dohnat na PC :)
Napsal: 02 říj 2010, 18:04
od elnovy
orientujes se v tom problemu dobre vede to k cili nenech se odradit chytrejma xxxxxx . porad mi kde se da stahnout ten StampPlot
pro free pouzití....asi bych to nasel ....ale da to zabrat...
Napsal: 02 říj 2010, 19:05
od Atlan
na mam tu starsiu jednoduchu veriziu ale zobrazuje asi len jeden priebeh...novisa 3.8 ma nejako komplikovane ovladaie ale ked by to noiekto rozbehal nech tu da postup....
http://leteckaposta.cz/661833780
Napsal: 02 říj 2010, 19:11
od Andrea
_serafin_ píše:Takže by to vypadalo: signál->MCU->FT232R->PC
To je jedno možné řešení, celkem kompaktní, ale náročnější na výrobu. Ta varianta s převodníkem na RS-232 + hotový převodník USB/COM má také něco do sebe. Na starším počítači nemusí být USB, ale bude na něm pravděpodobně COM port. Takže by to bylo asi trošku univerzálnější řešení.
Napsal: 02 říj 2010, 19:43
od elnovy
PRO PANA ALANA ....
a tu starsi verzi bych potreboval ...muzes mi ji poslat na elnovy@email.cz treba pres uschovnu
http://www.uschovna.cz/
mam prace jen win xp
dik jarda
Napsal: 02 říj 2010, 19:45
od elnovy
PRO PANA ATLANA .... sorry
dik jarda
Napsal: 02 říj 2010, 20:01
od WLAB
Nakonec muzes dat na DPS jak prevodnik na 232, tak FTDIcko a konfigurovat to variantnim osazenim nebo propojkou. Spis bych se ale zabyval volbou ADCu nebo vhodneho MCU s integrovanym ADC, predzpracovanim vstupu a pripadne referenci....
Napsal: 02 říj 2010, 20:22
od elnovy
JE TO TAK
Napsal: 02 říj 2010, 21:37
od Atlan
letecka posta mas .t.am odkaz........
Napsal: 03 říj 2010, 00:32
od _serafin_
Ještě jednou všem díky za rady a nápady. Nejspíše to udělám tak, jak jsem psal.
Program jsem stahoval odsud http://www.selmaware.com/stampplot/index.htm.
Kód: Vybrat vše
Release 8.4 is available!
Full version FREE for Home/Educational Use
Updated for Windows Vista!
