Stránka 2 z 2
Napsal: 02 říj 2010, 21:53
od Andrea
Také se mi zdá, že D11 brání funkci zkratové ochrany při tvrdém zkratu na výstupu. Ale silná baterka ji asi přetlačí.
Napsal: 03 říj 2010, 16:49
od medulin
Není lepší u FVE použít paralelní regulátor napětí než odpojovat pomocí T1 FV panel od akumulátoru? Přebytečnou energii lze potom ještě využít třeba v nějakém topném článku.
Příklad takového regulátoru je zde:
http://ludens.cl/Electron/solar2/solar2.html
http://ludens.cl/Electron/solarreg/solarreg.gif
http://ludens.cl/Electron/solarreg/Solarr%7E1.htm
Nebo Amatérské rádio 7/2001 strana 25.
Úplně nejlepší je použít regulátor s funkcí MPPT.
http://yourdream.ddo.jp/wp/archives/567
http://www.asahi-net.or.jp/~se1m-nitu/html/mppt2.htm
http://www.google.cz/images?:1&q=MPPT&biw=1920&bih=882
http://www.timnolan.com/index.php?page=arduino-ppt-solar-charger
V malém výkonu to lze realizovat i bez MCU pomocí těchto IO:
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1037,C1078,C1089,P89360
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1037,C1078,C1807,P131842
Napsal: 04 říj 2010, 14:47
od Zmije
Je potřeba tu energii za každou cenu využít?
Napsal: 04 říj 2010, 17:55
od medulin
Zmije píše:Je potřeba tu energii za každou cenu využít?
No využít ji nemusí, ale může. O to mi ani moc nešlo. V tom Amatérském rádiu 7/2001 je napsáno že FV panel je zdroj proudu, tedy zkrat mu nevadí a proto paralelní regulátor napětí.
Tak se ptám na názor ostatních.
Ono je to asi také o tom, aby nabíjecí proud neprotékal přes MOSFET T1 kde se vytváří ztráta účinnosti, ale stejně když tam nebude MOSFET T1 tak tam musí být Schottkyho dioda proti zpětnému proudu do FV panelu.
Napsal: 04 říj 2010, 21:22
od Andrea
Ale T1 nebrání zpětnému proudu do panelu.
Napsal: 04 říj 2010, 23:55
od medulin
Andrea píše:Ale T1 nebrání zpětnému proudu do panelu.
To je vlastně pravda. Tak potom se mu po setmění bude akumulátor zpět vybíjet do FV panelu.
Což tedy asi potvrzuje i výhodnost paralelního regulátoru kde stačí jen jeden mosfet nebo dioda v nabíjejícím proudovém obvodu. Zatímco v regulátoru od "zivel" (v prvním dotazu) musí být dva mosfety nebo jeden v sérii s diodou.
A tedy už vím proč jsou v tomto zapojení
http://www.timnolan.com/uploads/Arduino%20Solar/ArduinoSolar.pdf ty MOSFETy Q1 a Q2 takto zapojeny.
Napsal: 05 říj 2010, 11:44
od Zmije
Nepředpokládá se sériová dioda automaticky u panelu?
Napsal: 05 říj 2010, 12:28
od medulin
Zmije píše:Nepředpokládá se sériová dioda automaticky u panelu?
Nevím o panelu kde by byla sériová dioda proti zpětnému proudu. Je tam jen několik bypass diod které se snaží aspoň částečně eliminovat pokles výkonu při částečném zastínění panelu.
Prakticky mám ověřeno že zpětný proud do panelů teče a někteří toho využívají pro odtávání sněhu
http://www.solutronic.de/index.php?article_id=9&clang=0
Napsal: 05 říj 2010, 12:46
od Andrea
Já mám panel 18V/2.5A a ze 13V do něj za tmy teče 0,3A.
