Stránka 2 z 3
Napsal: 05 říj 2010, 20:58
od Mysteri
Napsal: 05 říj 2010, 21:01
od kokun
fido116 píše:
Na pozici NH01 je TEA5101N a zatím se mi nikde nepodařilo ho najít.Odpojil jsem pin5 napájení 200V do NH01 a odpor RK35 to přežil,takže výměna IO.Teď kde ho sehnat nebo náhradu
Ty se napřed ptáš a potom asi hledáš - nejznámější dodavatel ho má
zde
EDIT: Přímo ve "Frenu" máš fu PHOBOS - tam by ho nemohli mít? -
Ještě bývalo několik prodejen v Rožnově p. R. - snaž se taky trošku sám
Napsal: 05 říj 2010, 21:12
od fido116
kokun:
Zadal jsem tam i to N na konci a asi proto jsem ho nenašel v AME mají 5101A a B tak to objednám a uvidíme.Ve Frenu už Phobos není několik let,tam bych to určitě koupil.Je škoda že to zrušili.Ještě zkusím kolegu p.Mikuláštíka v Rožnově,taky tam má spoustu věcí
Napsal: 05 říj 2010, 21:46
od kokun
fido116 píše:kokun:
Tak, kdy já byl naposledy ve Frenu, ani
Rád se tam ale vracívám - v r. 1966!!! jsem tam maturoval na SPŠE - ale to už snad ani není pravda
U Mikuláštíka určitě pochodíš - pokud by neměl hned, tak ti ho sežene.
Napsal: 06 říj 2010, 19:29
od fido116
kokun:
Před chvilkou jsem dorazil z Rožnova od p.Mikuláštíka,koupil jsem tam dva TEA5101B a telka už maká,teda zatím,doufám že tam nebude ještě něco.Ug2 pak už šlo nastavit úplně v pohodě,jen obraz je malinko do šířky,není vidět celé logo ČT1 ,ale myslím že podstatné je že to jede.
Tak snad si to milá Nokia nerozmyslí a nebude dělat další problémy.
Kdyby to nenaběhlo po výměně tohoto IO tak to vzdávám a vezu to do servisu.
Napsal: 06 říj 2010, 19:43
od Burajko
To zvacsenie do sirky moze sposobovat zvacsene napatie pre RKS,alebo E-W korekcia.Ak je to prvy pripad budes potrebovat aj ten druhy IO do RGB konca...
Napsal: 06 říj 2010, 19:50
od kokun
fido116 píše:kokun:
... jen obraz je malinko do šířky,není vidět celé logo ČT1 ,ale myslím že podstatné je že to jede. ...
Tak tady by sis měl v prvé řadě vyjasnit, zda je obraz příliš "široký" (tj. větší vlevo i vpravo), anebo je pouze "posunutý" vlevo (páč píšeš, že ti chybí kousek loga)
Ten první případ telku "ohrožuje", páč můžeš mít vyšší napětí
+B pro ŘKS (a s tím spojené příp. důsledky) - zkontroluj správnou velikost
U1/150V
Druhý případ nemusí být pro telku "nebezpečný" - je pouze posunutá fáze - chtělo by to nastavit, ať vidíš celý obrázek správně
Napsal: 06 říj 2010, 20:08
od fido116
Burajko:
Na desce obrazovky je jen jeden TEA5101 a několik elytů a pár odporů.Trochu to topí,ale to bude asi normální.Na chladiči je tak 50st.
Nejsem v tom tak znalý a tak ještě dotaz,jak se dá to napětí snížit.
Obraz je asi o 2cm širší ,logo je těsně na okraji obrazovky
Napsal: 06 říj 2010, 20:33
od fido116
kokun:
150V je v pořádku možná jeden dva V navíc,to by snad mohlo být v nějaké toleranci.Obraz je zoztažený na obě strany,není posunutý
Napsal: 06 říj 2010, 20:38
od kokun
Tak ty jsi teď
Burajka vůbec nepochopil, páč on tím myslel, že budeš ten druhý vzápětí potřebovat, až ti ten 1. "odejde" do křemíkového nebe - pokud tam máš to
U1 příliš vysoké.
Následkem toho je vysoké i to
H_200V a tudíš ohrožený ten
HN01 nanovo
Tak nejprve nastav (oprav) zdroj
U1/150V (s co nejnižší tolerancí - max. tak
±1V)
Napsal: 06 říj 2010, 20:47
od kokun
fido116 píše:kokun:
Tak to by šlo (správně se nastavuje při zateměné obrazovce - tj. min. JAS i KONTRAST, nejlépe přepnutím na AV-bez sig.) a jak píšu:
150 ±1V
Pokud je širší i při správném napětí
U1/150V, potom seřídit
šířku-amplitudu (a nejen tu - i
trapez a )( ) v obv. korekce podušky (tady asi v Servismódu). Jedná se o tu "E-W korekciu", o které píše
Burajko (pro tvé info)
To ale chce nějakou znalost - zatím študuj a až nastuduješ, pak provedeš - to "neseřízení" tu telku neohrožuje (pokud neohrožuje tvé oči
Napsal: 06 říj 2010, 22:02
od fido116
Hodně se tady píše o servím menu a hodně lidí si myslí že tam se dá všechno doladit a nastavit.Ale takový uhořelý vývod u imp.kondenzátoru asi v tom menu nahradit nejde,tam je poslední místo,kam bych šel.Takže o tom zatím raději nechci nic vědět.Než tam něco podělat,tak radši budu čučet do schématu dva dny.Zatím moc dík všem co se mnou měli trpělivost a ještě zítra mrknu na to napětí 150V,obyč.digitál ukazuje 156 tak nevím který měří přesněji.Ten druhý je ruský analog C4342 víc k dispozici nemám.Analog ukazuje asi 152
Napsal: 06 říj 2010, 22:08
od Duvsan
Myslím, že keď tých 6V uberieš, nič nepokazíš.
Napsal: 06 říj 2010, 22:20
od kokun
Duvsan píše:Myslím, že keď tých 6V uberieš, nič nepokazíš.
Pokud má jen vadné měřáky a má tam skutečných 150V - když ubere 6V, tak pokazí (když nic jiného, tak podžhaví obrazovku) - to už bys měl
Dušane vědět
Napsal: 06 říj 2010, 22:28
od Duvsan
Pokud... Sice jo, těch cca 5% je taky něco. Co zbejvá; rozptyl parametrů trafa, chyba v korekci E-W. Ať to aspoň zkusí, ať vidí, jestli mu to nejede do )(. Nebo ještě lepší, dej si TXT, tam to uvidíš.
