Stránka 2 z 3
Napsal: 10 říj 2010, 21:58
od kokun
PietRot píše:Zpětné běhy nejsou, ani obraz nejde jenom
ta katoda září jak halogen ale raději se budu jenom učit a opravu televize přenechám nějakému odborníkovi, jinak děkuji za rady
Tak teď opravdu
co myslíš tou "katodou" (katody jsou 3:
RGB a jsou umístěny v hrdle obrazovky!!!) - já si spíše představoval modře rozzářené stínítko té obrazovky.
Pokud tím myslíš "modrosvit" v hrdle, tak potom to má obrazovka zřejmě už "spočítané".
Zkus to popsat nějak lépe, ať to pochopí i takový blbec, jako jsem já
Napsal: 10 říj 2010, 22:37
od PietRot
Zde sem dal foto (myslím si že je to katoda nejsem si jistý)
Napsal: 10 říj 2010, 23:33
od masar
To se ti teda povedlo. Dušičky jsou až v listopadu.
Napsal: 10 říj 2010, 23:45
od PietRot
takže vyhodit?
Napsal: 10 říj 2010, 23:58
od masar
Po ověření asi ano. Jenže z té "fotky" nelze nic vyčíst. Hůř to vyfotit nešlo?
Napsal: 11 říj 2010, 10:05
od Duvsan
Predbežne to hádam na kyslík v baňce. Zapni svetlo a odfoť to tak, aby bolo vidieť i to vľavo a vpravo. Ak máš podobnú obrazovku, skús na skúšku prehodiť. A bude jasno (teda, snáď neodíde i tá).
Napsal: 11 říj 2010, 14:07
od kokun
Zkus se podívat na konec obrazovky (okolo pinů-kolíků) - vypadá to na prasklinu u některého z nich => vzduch (nikoliv jen kyslík - jak píše
Duvsan
) v té báni
Pokud je to tak, obrazovka to má za sebou (je po smrti)
Ten "modrosvit" je vlastně doutnavý výboj - z tvého prvotního popisu jsem nebyl moc chytrý
Napsal: 11 říj 2010, 18:49
od fredis
Kyslík v masce... Na 100 procent i dusík v baňce!!!!!!
Napsal: 11 říj 2010, 23:06
od Duvsan
Honzík zasa rejpá... Tím kyslíkem jsem nemyslel kyslík z láhve.
Napsal: 12 říj 2010, 00:32
od emo53
PietRot píše:takže vyhodit?
Určite áno.
Napsal: 12 říj 2010, 11:43
od kokun
Duvsan píše:Honzík zasa rejpá... Tím kyslíkem jsem nemyslel kyslík z láhve.:D
No - jak byl předtím alkahol z láhve? Tak to se potom poplete nejenom kyslík s dusíkem
EDIT:Duvsan píše:Kokúňe, zkus akademicky pro mě. Kdyby v tom nebyla patice, vidíš to na VN trafo?
A když už su za toho "rejpala" - Dušane, jak to vidíš (čistě akademicky
) teď - ještě trafo
Napsal: 12 říj 2010, 11:51
od kokun
emo53 píše:PietRot píše:takže vyhodit?
Určite áno.
Taky áno - ale jen bednu s bání.
Šasi a hlavně
V.C. uschovat na
ND
EDIT: Napiš, co to bylo za zn. a typ obrazovky a hlavně ty V.C. - sám bych nějaké (moje mají záviťák vertikálních
) potřeboval - jinak celá telka OK.
V.C. totiž nejdou samostatně koupit - jako ND se vede jedině kompl. obrazovka
Napsal: 12 říj 2010, 13:10
od Duvsan
No, prvé mi napadlo ten vzduch v báni. Jak víme, ionizuje (svítí) kyslík a toho je ve vzduchu cca 21% (dnes už asi míň). Dusík, CO2 a další jsem neřešil, víme, co je to vzduch, šlo o to, co dělá to světlo a co to znamená pro tu obrazovku. Jo a bez akloholu.
Ta možnost s tím trafem - (mírný) záviťák (sousedné závity nebo tak něco) nebo moc vysoké napětí a přetížení obrazovky. Ale to jenom z blicu. Některé staré elektronky kdysi svítili modravo, to mě inspirovalo. Žel, nepovedlo se. Takže tak.
Napsal: 06 pro 2012, 18:16
od 555
zdravím všechny,:-)nechci zakládat nové vlákno...Mám tu TV samsung WS32Z68P se stejným šasi jak se zde řešilo v tomto vlákně.
Mám v ní následující chybu.....chybí asi tak 6cm obrazu od shora..hned nahoře jsou vidět měřící RGB čáry...a celý obraz je posunutý dolů..že třeba
Tv mám zaplou přes STB a když najedu v setopboxu do menu...tak je obraz je zkosený (pouze u toho OSD) :viz.obrázek
a když zmáčknu menu na TV (přímo na TV) tak text lítá se shora dolů nedá se zastavit...nevím jeslti je to tím třeba,že vertikál má problém ze synchronizací
elity u vetikálu jsem měřil na ESR a zdají se být ok...Taktéž i ty ve zdroji
Napsal: 06 pro 2012, 23:26
od 555
s takovou to závadou jsem se nikdy nesestkal:-(proto se ptám zde:-( nechci od nikoho vymen to a to...ale jen radu treba zkontroluj vetev V_sync:-)
