Stránka 2 z 3
Napsal: 23 pro 2011, 21:26
od kokun
Atlan píše:Lacnejsie vyjde kupit to VN trafo.... no nič vobjedname uvidime...
A co "lacnejsie"? - vidím, že se ti nechce ani hledat - anebo to něco stojí (kromě času)
To testování (pomocí druhé-funkční telky) je úplně triviální
Ale kupování nového splitka se stejně (na 99,9%) nevyhneš
Napsal: 28 pro 2011, 11:49
od Atlan
Tak trafo doslo FBT41039 vraj =7589, no vyzera vseliako... a navyse nesedia roztece noziciek 1mm hore dole ze... meral som indukcnost viac menej sedi s povodnim trafom... tak ze som nic nezistil. Mam to ttam osadit ? lebo potom ho uz reklamovat nebudem moct ?
Napsal: 28 pro 2011, 12:32
od kokun
A ty objednáváš jen tak "na pas blint"? A ani nevíš co?
Samozřejmě, že Classic FBT41039 je ekvivalent HR7589 a
Avelmak nabízí nejméně 2 typy - záleží, co sis objednal.
A co pořád máš s tou indukčností - takto se žádné VN-tr. neměří. Psal jsem ti už 2x: Testerem, anebo pomocí druhé-funkční telky - že na to neslyšíš je tvůj problém.
A taky zřejmě nic nečteš - na toto téma tu bylo nesčetně vláken. Např.
toto
Taky mně právě přišlo
toto splitko (označení 1142.0635,
K-P PLOMBA GVARANCYJNA!). ELDOR-ácké značení (v bílé krabičce, bez označení výrobce!), ale produkt zřejmě China
Tys mohl vybírat alespoň ze dvou druhů.
Napsal: 28 pro 2011, 12:54
od Atlan
Tak ze vymena C411 68n 250V prerazeny, osadenie trafa, napajanie cez ziarovku... C416 len 150V namiesto 180V .... NA C413 ma byt 28V ?
Napsal: 28 pro 2011, 14:14
od otakarv
Atlan píše:Tak ze vymena C411 68n 250V prerazeny, osadenie trafa, napajanie cez ziarovku... C416 len 150V namiesto 180V .... NA C413 ma byt 28V ?
Kde máš napojenou tu žárovku?Jaké máš napětí na VD107 pro napájení ŘKS?Nějak mi to ztrácí logiku to tvoje popisování
Napsal: 28 pro 2011, 14:50
od Atlan
Kontrolna otazka mozem vynmenit BU508A za BU508D (viem ma v nutri diodu a le dalsia je potom VD401 a ta je az za odporom ce je v emitore toho BU) Viem ze niekde sa to tu riesilo momentalne strasne pomaly ide bastlirna. a neviem ci sa to ta mdoriesilo. Tak poprosim o jasnu odpoved ci sa da vymenit a ak ano ci mam odmontovat tu VD401, alebo ta mmoze ostat.
Zatial som dal to BU508D dioda ostala... Zvlastne ze nejako bol nacaty BU508A, priebeh na baze mal mensiu amplitutdu tak snad to bolo tym tranzistorom.
Momentalne to uz svieti, napajanie skr 118,2 V, Zhavenie obrazovky 2,74V ale kedze merak nema RMS , teoreticky by som mohol pozriet osciloskopom.
Budem musiet nastavit Ug2., viem niekde to tu je popisane pohladam. A focus. Zatial dakujem za rady.
Napsal: 28 pro 2011, 15:05
od otakarv
BU508D můžeš samozřejmně osadit,tu diodu
VD401 bych v tom případě vypájkoval(ale může tam klidně zůstat,nic by se nemělo stát).Jinak ta dioda VD401 není osazena
ZA nějakým emitorovým odporem
jak píšeš.
Já bych zase na oplátku poprosil Tebe,abys tu
Ty podával
jasnější informace.Zatím to jsou samé "zmateniny".
Napsal: 28 pro 2011, 16:02
od Atlan
Tak urcite nieje paralelne k VT401 ale paralelne k seriovej kombinacii VT401 a R403.
Navyse broblem bude inde zasa sa telkaa nerozbehla na c416 som nameral 155V napajanie pre skr 119V, Budiace impulzy meraci bod 401 nezodpovedaju Vpp 3V .. malo by byt 6,5 V ? Preletovanim odporov okolo TDA8143... to zasa ide... tak ze skusim vymenit este tieto odpory a uvidim.
Inak asi som nasiel dasi problem... po prepnuti tv do AV modu ju neviem prepnut naspet...je na to nejake speci tlacidlo ? alebo staci stlacit nejke cislo programu napr1. manual sa nenajde co ?
Napsal: 28 pro 2011, 16:12
od otakarv
A co kondík pro vyhlazení napájecího napětí pro IO TDA8143?Nebude nakonec chyba v samotném IO TDA8143?A původní VN trafo bude nakonec dobré.
Buď opětovným zmáčknutím AV tlačítka nebo by na DO mělo být ještě jedno pro návrat z AV modu.
Napsal: 28 pro 2011, 16:23
od kokun
otakarv píše:Atlan píše:po prepnuti tv do AV modu ju neviem prepnut naspet...je na to nejake speci tlacidlo ?
Opětovné mačkání u této telky nefunguje
Stejný "broblem" bude mít i s návratem z TXT (pokud ho telka má) - na orig. D.O. je na to tl. TV
Napsal: 29 pro 2011, 14:56
od Atlan
Ok povodny tranzistor naspät, zbytocna vymena TDA8143
, Vymeneny kondenzator C113 1uF v zdroji. Dotlaceny konektor XC401.
A otazka znie pri Stand by mam na vetve oznacenej ako 118V.... 127V , po zapnuti telky ta nabehne obrazovsvieti ale napetie klesne na 117V.
Ma sa to takto chovat ci mam hladať dalej ?
Napsal: 29 pro 2011, 18:12
od otakarv
Tak i to VN trafo dej nazpět to původní,určitě bylo dobré.Ctím si toho,že ses alespoň k něčemu přiznal.
A k té Tvojí otázce jenom tolik
Zde na této stránce si stáhni "SERVISNÍ INFORMACI OTF" třebas tuto "SI02 C346, C347, C461" a proštuduj.
Napsal: 29 pro 2011, 23:08
od Atlan
Zrovna to trafo prekladat sa mi nechce. Hlavne ked zo starim to neslo vobec zdroj cykloval a s novim aspon nabehlo nieco tj VN. Zeby az taky rozdiel bol v tych trafach ?
.... cital som ale, nepisu ake napetie ma byt bez zataze len so zatazov... ak som to dobre pochopil staci to nastaviť ak to je zatazene VN zdroojom.... tj stiahnem jas kontrast zvuk a nastvim 118 V a bude ?
Napsal: 29 pro 2011, 23:32
od otakarv
Nastav to jak píšou v těch servisních informacích,zatížené.
Napsal: 03 led 2012, 18:20
od Atlan
TAk som nejako nastavil G2 tak by pri prepnuti nestiahlo jas obrazovky.... Ale este je drobny problem... obraz je troska posunutý nahor asi 1cm, nevime sudim len podla teletxtu. Staci to doladit nejakym trimrom, navyse pri teletexte sa mi javy ze obraz je zvlneny po stranach ...
