Stránka 2 z 4
Napsal: 16 říj 2010, 16:03
od Duvsan
Bude to muset číst hezky pomalu, možná po kouscích. :wink:
Napsal: 16 říj 2010, 18:25
od Mysteri
Duvsan, nikdy nesúď iného podľa seba :D
Napsal: 16 říj 2010, 20:17
od Duvsan
:D
Ja len na margo jej otázok a Hillovho výkladu, nič v zlom. Či Ty máš iné skúsenosti, napr. na sebe?
Napsal: 16 říj 2010, 20:22
od Mysteri
To mám také heslo, ktorým sa riadim v živote: ,,Nikdy neposudzuj niekoho podľa seba!" iba tak, všeobecne... :lol:
Napsal: 18 říj 2010, 00:26
od eva22
Jé ty seš chytrej, tak už je mi to jasný...
Ale pak mi není jasná jiná věc: Proč ty setop boxy obsahují ten tuner? Když už ho mám v televizoru. Kvůli tomu pak se musí člověk otravovat s dalším ovladačem... Proč to není jenom ten převodník z digitálu na analog, že by to prostě byla krabička do které by se z jedné strany zapojil koax ze zdi, z druhé strany koax do TV, a kromě toho třeba by měla napájení, a jen by to převedlo ten signál celej na analog, ale progamy by si každej mohl už přepínat na televizoru jako dřív? Nebylo by to jednodušší?
Napsal: 18 říj 2010, 01:24
od tomasjedno
Nebylo by to jednodušší.
Buďto by ten set-top-box (STB) musel současně zpracovávat všechny programy, co najde, současně (a těch může být požehnaně, desítky) a nějak je všechny současně propasírovat do televize, aby si vybrala co bude ukazovat. To by ale pak nestál stokoruny, ale desetitisíce.
Anebo by musela televize tomu STB říct, který program má zpracovávat, a to by se výrobci museli dohodnout na nějakém standardním digitálním (ovládacím) interfejsu mezi televizí a set-top-boxem. V podstatě všechny funkce, co máš na dálkáči od toho STB, by musela ovládat ta televize. Pokud vím, tak nic takového neexistuje.
Takže se to řeší tak jak se to řeší - dvěma dálkáči k TV a STB, anebo televizí se zabudovaným kompletním STB.
Napsal: 18 říj 2010, 01:39
od eva22
aha, no já myslela že digitální signál je jen řada jedniček a nul... takže jaký hledání? tam prostě ten settop box jenom čte jedničky a nuly ne? jako kdyš stahuju film na netu třeba
Napsal: 18 říj 2010, 01:59
od Burajko
To je sice pravda ,ale treba na to trochu ine sposoby kodovania. :wink:
http://chapters.scte.org/cascade/QPSK%2 ... 16-QAM.pdf
Napsal: 18 říj 2010, 08:01
od Hill
Evo, film stahuješ z netu z jedné konkrétní adresy, z jednoho serveru, na němž je uložený. Ta adresa nahrazuje settopbox.
Tuner v televizi může samozřejmě přijímat i digitální multiplexy, konečně - v televizorech s digitálním tunerem také ty tunery nejsou dva.
Jenže v jednom multiplexu, na jednom kanále, se vysílá programů víc. Je to prostě proud balíčků jedniček a nul, ale převodník musí ještě rozlišit, které balíčky si bude z toho proudu vybírat. Pořád máš naladěný jeden kanál, ale můžeš si vybrat třeba ze šesti programů.
Na něco takového upravovat běžnou analogovou televizi by vyšlo příliš draho, to je snadnější zkonstruovat ji celou tak, aby uměla jak analog, tak digitál. Nebo to udělat tak, jak se to dělá teď - použít televizi jen jako monitor k settopboxu. S tímto uspořádáním se dalo dostat už na velmi rozumnou cenu.
Přitom se sice nevyužije tuner v televizi, často se nevyužije ani dekodér barev (nebo je musí settopbox zakódovat tak, aby jim dekodér v televizi rozuměl, třeba do soustavy PAL), ale přepnout v televizi na tuner nabo AV vstup, na němž je připojený settopbox, je jednoduché a levné. Navíc tento vstup mají snad všechny televize od konce osmdesátých let a povelem přes scart si o přepnutí na AV vstup umí říci settopbox sám, když ho zapneš. Čili televize nevyžaduje žádnou úpravu.
K videu a DVD přehrávači přece televizi v režimu monitoru používáš už dlouho, přitom se nepozastavuješ nad tím, že video má vlastní tuner. Spíše by ti vadilo, kdyby tam nebyl, ačkoliv i takové přístroje se prodávaly.
S mazáním medu o chytrosti na mě nechoď - je tu hromada chytřejších. Jen to v těch širých pláních elektroniky nevidíš, protože koukáš jen na tu stranu, kde je televize, a tam nás je méně
Napsal: 18 říj 2010, 11:02
od kokun
eva22 píše:... Ale pak mi není jasná jiná věc: Proč ty setop boxy obsahují ten tuner? Když už ho mám v televizoru. Kvůli tomu pak se musí člověk otravovat s dalším ovladačem... Proč to není jenom ...
Tak - existují i TVP, které mají v podstatě ten STB "zabudovaný" v sobě a tím pádem skutečně vystačíš s jedním ovladačem.
Ale to je v podstatě jediná jejich výhoda - ale stejně převádějí digitál do analogu a tím částečně ty výhody digitálu degradují :wink:
Např. tady máš jeden od výrobce OVP a tady se zase debatuje o (ne)výhodách takovýchto "hybridů" :roll:
Nehledě na to, že ten zabudovaný STB byl tak poruchový, že většina servisáků (pokud sama tento "tvp-paskvil" prodala) raději dala zákazníkovi nějaký STB (externí) "zdarma", než by nad opravou "strávil mládí" 8O :cry:
Pokud to bylo ještě v záruce, nositel servisu to většinou řešil výměnou celého modulu STB, pokud byly k dispozici :roll:
Napsal: 20 říj 2010, 10:36
od FERYACT
Částečně jsem zmoudřel čtením nahoře o STB.Mám na STB koxiální
konektor s digitálním signálem zvuku.Rád bych ho změnil na analogový.
Nechci při poslouchání Prahy II ohřívat místnost televizí zbytečně.
Digitální přijímače AUDIO ze spotřebou pár watů neznám.
Napsal: 20 říj 2010, 11:29
od keemo
Tak toto asi vela nezerie...len tak namatkovo: http://www.hoby-elektro.cz/hobyelektro/ ... B-FM-radio a urcite sa najdu aj ine.
Napsal: 20 říj 2010, 11:46
od Hill
Jenže v pásmu výhledově určeném pro DAB (III.TV pásmo, t.j. do nějakých 240MHz) u nás ještě vysílá analogová televize.
Obávám se, že tento přijímač rozhlasové stanice přidané do DVB-T multiplexu v pásmu UHF neumí...
Napsal: 20 říj 2010, 11:53
od tomasjedno
FERYACT píše:Mám na STB koxiální konektor s digitálním signálem zvuku. Rád bych ho změnil na analogový.
A co třeba SCART tam nemáš?
Napsal: 20 říj 2010, 19:08
od FERYACT
Omlouvám se asi jsem se špatně vyjádřil.Na STB mám konektor označený
:"koaxiální digitální zvuk".Potřebuji vědět jaký detektor mi udělá z tohoto
výstupu něco užitečného.Očekávám analogový nf signál.Konektor je
skutečně připojený.
Myslím si že na starém STB byl konektor SPDIF.Ale tehdy mne to ještě nezajímalo.
