Video modulátor
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Takže kdybych chtěl použít třeba ten TDA 5666,tak tam musím dát ještě nějaký invertor,který mi to převrátí vzhůru nohama?
A ještě takto: Bude to fungovat,pokud za modulátor (třeba i ten Danykův) vložím SAW filtr (abych odfiltroval další harmonické,který by mi v kabelu mohly dělat paseku),pustím to kabelem a na výstupu znovu dám SAW filtr a budu demodulovat v MF (třeba s A241D)?
- ZdenekHQ
- Významný člen
To TDA by mělo správně potlačit dolní postranní pásmo, ale ono to bez výstupního filtru dost dobře nejde, takže v podstatě se na výstupu objeví i to "zrcadlo" a proleze i přes SAW. Nikdy jsem ale nic podobnýho nezkoušel.
Jinak ten "invertor" by dělal to samý, jako tuner - t.j. je to směšovač, kdy oscilátor je výš než kmitočet samotného "signálu".
- ZdenekHQ
- Významný člen
Za SAW musíš dát zesilovač - ale ono je potom asi lepší ho nepoužít nikde, ani v přijímači, a rovnou to demodulovat.
A proč mi bude ten zvuk rušit obraz,když to video schválně moduluji a posouvám výš,aby mi to zvuk neovlivňoval.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
To TDA má symetrický výstup.ale asi na 300 ohm,že?Já to potřebuji na UTP - 100 ohm.
A jak je to prosím Tě na vstupu té MF?Kdybych použil přímo modul O z Tesly Color 416 (používá A241D),tak má před demodulátorem už přímo SAW filtr...jakou impedanci má tento vstup - když to beru už včetně toho filtru?Tohle asi 75 ohmu není,že?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Impedanci TDA taky nevím, ale můžeš ji "definovat" odporem místo toho balunu, co tam je v originále.
Jaký je Váš názor?Je tam použit obvod LM1889,který se dá sehnat asi okolo 20,-Kč.
Postavil jsem videomodulátor s LM1889 (http://fmsound.tripod.com/id33.html).Je to stabilní,ale naladím na TV vždy jen 2. a vyšší harmonické,u kterých je ten obraz zašumělý.Když naladím frekvenci na základní kmitočet,je obrazovka jen černá.Když to změřím spektrákem,tak úroveň je okolo -30dBm,což je zhruba stejné,jako profi TV modulátory,takže přebuzené to asi taky nebude.
Nevíte proč?
