Rada při výběru osciloskopu
WLAB
#16 Příspěvek od WLAB »
To by mne zajimalo, jaka ta ziskana predstava je. :)
Habesan
#17 Příspěvek od Habesan »
Že víc jak litr nedá...
Habesan
#18 Příspěvek od Habesan »
Když jsme u té důležitosti dobré sondy, má smysl koupit si toto:GES.cz Osciloskopická sonda GS 040M, nebo je to škoda peněz ???
jandu
#19 Příspěvek od jandu »
A k akému prístroju? Inak ten rozdiel 200 Kč v prospech http://ges.cz/osciloskopicka-sonda-gs-1 ... 00123.html nie je tak veľký a máš sondy s lepšými vlastnosťami, použiteľné hoci k meraču frekvencií aj na vyššie f. /do 100 MHz/. Určite lepšie, než tie do 40 MHz.
Naposledy upravil(a) jandu dne 04 lis 2010, 21:33, celkem upraveno 1 x.
stanimir
#20 Příspěvek od stanimir »
Takže podle toho co jsem si tu přečetl by mi mohlo asi stačit tohle:
Kód: Vybrat vše
http://www.tme.eu/html/CZ/rada-analogovych-osciloskopu-do-20-mhz-a-40-mhz/ramka_3117_CZ_pelny.html
Jedná se o základní verzi: OS-MOS620
jef111
#21 Příspěvek od jef111 »
Pokud začínáš, můžu doporučit třeba dvoukanál RFT EO213 - chodí asi do 15MHz, má velkou obrazovku s ostrou stopou a jinak vše co se běžně potřebuje. I jiné RFT byly fajn.
Ruské jak co - vyráběli (a furt vyrábí) sortiment od strašlivých oblud typu OML až po dost solidní namátkou C1-83, 91, 112, 118.... k některým se dělaly všemožné zásuvné jednotky (91,112) atd. Klasickej malej C1-94 je docela krám za ty prachy...
První pod ruku asi půjde nějaká tesla - určitě neber kukátko BM370 nebo nějaké TM :lol: Z řady 5xx snad nebylo nic špatného (krom BM510 do 200kHz 8O ) akorát ty rozměry....
A co se týče nových laciných věcí z GM, GESu, Konráda a podobně - to radši cokoliv z výše jmenovaných, když už nic tak aspoň nebude tak drahej.
Stejně tak sondy je fajn sehnat nějaké rozumné, budeš s nima pracovat při každém použití skopu a s břečkou typu Voltcraft nebo Pro-tools se akorát pokaždý nasereš. Jsou to vyhozené peníze, zvlášť ty 25 a 40MHz verze to je něco 8O
Nejlepší sonda všech dob v poměru cena/kvalita je Tesla BP7723 1:10 (případně 7721 1:1) co se prodávala k BM566. Fakt nezničitelné a do 120MHz, obvykle chodí do 200 :)
Tak doufám že si něco vybereš :wink:
www.sigmaphon.cz
PavelFF
#22 Příspěvek od PavelFF »
Habesan píše:Když jsme u té důležitosti dobré sondy, má smysl koupit si toto:GES.cz Osciloskopická sonda GS 040M, nebo je to škoda peněz ???
Asi se tady na fóru opakuji, ale můžu stoprocentně potvrdit co píše jef111 ohledně "kvality" těch neznačkových sond, které se všude nabízejí(i na Aukru) jako nové. Nejde mi teď o kmitočtový rozsah, ale o trvanlivost. Jsou to mechanicky odflinknuté šmejdy - jak už tak číňani dokážou s talentem sobě vlastním. Pro ně napálit bělocha není považováno za nemorální poklesek, ale naopak. Nejčastěji se utrhne střední drátek v koaxu - aspoń já měl těchto závad několik, ze tří sond , které se mi dostaly do ruky to udělaly všechny (při nepříliš častém hobby používání). Není tam pořádně připevněn koax k sestavě s BNC konektorem. U sond TESLA nebo HP (Tektronix bohužel nemám) se mi to ještě nestalo.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten Tek se umí taky rozpadnout a hned na několika místech.
Mám třeba P6105 a to "rozebíratelný" řešení pomocí konektorů opravdu není to nejlepší. Už mě vypadl hrot, upadl přívod ke kompenzačnímu kondíku, upadlo zemnění, konektory nevedou a musí se čistit atd. Výhoda je snad jen v délce kabelu.
PavelFF
#24 Příspěvek od PavelFF »
No pane jo. Tos mě moc nepotěšil. Myslel jsem, že to mají za ty prachy doladěné a odzkoušené. Jejich nové sondy stojí jako několik osciloskopů na Aukru najednou.
Mám nějaké HP 10042Ahttp://www.teknetelectronics.com/DataSheet/HP_AGILENT/HP_10017a.pdf a ty se zatím nerozsypaly, i když je používám jen velmi zřídka. Ale taky se tam povoluje jedno vroubkované kolečko(matička), ale to stačí dotáhnout prsty a už to zase měří.
Ale už nic moc nedělám, takže moc tvrdé podmínky nemají. Přesto se mi stačily i během sváteční činnosti rozsypat už 3 neznačkové sondy. Já si totiž ty značkové šetřil. Teď už je musím používat, když se šmejdy rozpadly.
Mimochodem, našel jsem na Aukru nabídku na sondu LF212 od firmy TESTEC -údajně "známé německé" . Já o ní v životě neslyšel, ale to nic nemusí znamenat.
Je to dobrá firma? Resp. bude ta sonda trvanlivá aspoň jako stará TESLA BP7223?
http://aukro.cz/item1303383423_osciloskopicka_sonda_testec_lf212_150_mhz_10_1.html
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jsou i horší zážitky - sondu od precizních "francouzů" Schlumberger 400Mhz CRC 50034 jsem si šetřil na speciál měření a teď jsem zjistil, že se mě z koaxu oloupala všechna izolace.
jef111
#26 Příspěvek od jef111 »
:evil: to je teda veselý! Mě osciloskop schlumberger šlape jak hodinky a má už skoro 30 let. Jedinou závadou bylo že přestalo nabíhat VN díky nánosu prachu na zpětnovazebních odporech v měniči. A elyty jsou ztrátovym činitelem lepší než většina nových 8O 8O
www.sigmaphon.cz
Habesan
#27 Příspěvek od Habesan »
A mělo by nějakou výhodu používat sondy "do 100 MHz" na osciloskopu, který není na víc než 40 MHz ???
Nedaly by se nakonec sondy kvalitnější než čínské vyrobit i z propisky...
PavelFF
#28 Příspěvek od PavelFF »
To se ti asi nepovede. Co do trvanlivosti možná jo. Návody na amatérské sondy se vyskytují a do nějakých 10MHz asi i slušně fungují.
Ale nedosáhneš věrnost přenostu na vyšších kmitočtech, nebo strmějších změnách signálu - aby na obou koncích sondy měl průběh stejný tvar.
Profi sonda má v sobě například takovou specialitu, jako je koax s odporovým středním vodičem. To normálně neseženeš. Všechny profi sondy to mají - i ty čínské napodobeniny. Nějaký důvod v tom asi bude.
jef111
#29 Příspěvek od jef111 »
100MHz sonda u 40MHz osciloskopu určitě má význam. Měření s ní bude přesnější, frekvenční charakteristika bude rovnější, bude mít nižší vstupní kapacitu a to je důležité. Já používám 120MHz sondy u 50MHz skopu.
Slušná sonda se dá vyrobit zase jedině z dílů ze slušných sond, pokud ty díly nemáš, z běžných součástek a bez dobře vybavené mechanické dílny ji nestvoříš. A je k tomu potřeba mnoho zkušeností z oblasti VF. V první řadě musí být kvalitně vyrobené tělo sondy z postříbřeného kovu, tvrdý miniaturní hrot by měl být odizolovaný nejlépe teflonovou vložkou. Odpory bezindukční, kapacity speciální pro VF, koax s odporovým vodičem a často mívá i dost nezvyklou impedanci. A rozložení součástek uvnitř sondy taky není vůbec lhostejné....
www.sigmaphon.cz
Habesan
#30 Příspěvek od Habesan »
Myslel jsem, že jsou všechny 50 Ohmový.
Takže to vypadá, že koupí sond se cena mého osciloskopu minimálně zdvojnásobí nebo ztrojnásobí.
Na tom TME jsem si vyhledal cenu OS-MOS620, něco pod tisíc zlotých, při nějakých šesti Kč za zlotý... Já bych za to těch šest tisíc nedal. Snad jsou k tomu aspoň ty sondy.
