Stránka 2 z 3
Napsal: 03 lis 2010, 08:56
od Dingo7
A bacha, určitě to bude i někde mít připojený chcípák. A chcípá se to tak, že přívod z cívky do kladívka se "vyzkratuje" na kostru.
A tedy aby to makalo, musí být chcípák rozpojený.
A dej sem víc fotek, mě by zajímalo jak to celé vypadá
nebo ty fotky upni na leteckou poštu a sem dej jen odkaz. jsem zvědavej co je to za zázrak.
Napsal: 03 lis 2010, 09:24
od SERDA
Koupil jsem vrak a dávám to do původ stavu, motorů mám hafo ale chci tam origo - obsah 400 / 10koní/ šíře stavitelná 560-730 / 4 +R / špéra / vývodák 2 rychlosti /váha 400kg / závěs 1300 brzd. / delka1700
http://www.youtube.com/watch?v=ObWqHvgut14
Napsal: 03 lis 2010, 09:35
od SERDA
práce ještě hafo , nemám kapotáž tak se bude dělat nová + převody řízení ještě B.j. 1965 je to němec
Napsal: 03 lis 2010, 09:38
od Dingo7
Pěkný
Jo a inspiraci můžeš brát třeba zde
http://pf62.wz.cz/navody.html
jako třeba toto:
http://pf62.wz.cz/navod%20Jan%20Raab.html
Nebo toto: v případě nefunkční VN cívky se použije externí indučka a pokud je primár funkční u té stávající, tak se nemusí ani nic převíjet.
http://pf62.wz.cz/motor8.jpg
Napsal: 03 lis 2010, 10:18
od SERDA
kucí.
ještě mě tak napadlo, že musí být určitá mezera (řádově desetiny) mezi cívkou a magnetem. Se mě zdá pod lupou, že je jedna část odřená. Je to tak nebo si to pletu s něčím jiným.
Napsal: 03 lis 2010, 10:19
od BOBOBO
No a takhle jsem to doprplil já :
hele , červeně nebere
tak v tom křížku před cívkou .
Napsal: 03 lis 2010, 10:22
od BOBOBO
To se někdy stává , že "opravář" se snaží posílit jiskru a tak ze zoufalství natlačí tyto tzv. pólové nástavce až k rotoru , až začnou drhnout . Nějaká ta desítka vůle tam má být .
Napsal: 03 lis 2010, 10:25
od Dingo7
SERDA píše:kucí.
No většinou tyhle cívky sedí na statoru přesně a nijak s nima nehneš - tedy již mají danou polohu a tím i mezeru. Ale problém nastane pokud je mezera malá a ložisko na klice u magneta je vyběhané, pak by mohlo i škrtat.
Běžně se ale používá mezera kolem 0,5-1mm mezi kostřičkou cívky a magnetem.
Napsal: 03 lis 2010, 10:31
od SERDA
Kucí díky moooc,
nejdřív opravim- ložiska ,gufera a pak se budu modlit.
Napsal: 03 lis 2010, 10:37
od BOBOBO
Tuto frázi používám též , ale alespoň mně nepomáhá .
Napsal: 03 lis 2010, 10:47
od Dingo7
No ten stroj je jednoduchej, ale vypadá pěkně.
V případě nefunkční cívky je řešení vcelku jednoduché, jak jsem výše psal.
V případě slabého magneta se stačí se obrátit na Libora Urbánka z Velimi:
http://www.jawamania.info/poradna/detai ... onid=32154
Napsal: 03 lis 2010, 11:05
od BOBOBO
Prosím Tě dingo , Ty jsi se zabýval "měřením" magnet , nebo má ten doporučený man něco k změření magnetického toku ? Jeho reálnou činnost jsi na své viděl ?
Napsal: 03 lis 2010, 13:14
od Dingo7
Měřením magnet jsem se nezabýval a toho člověka jsem nikdy neviděl. Každopádně na měření síly bude něco jako je přídržná síla magnetu - čím větší tím lepší že ano a určité magnety mají jisté hranice. Já se tím nezabývám takže neznám ani hranice ani kolik by to správné magneto mělo mít......
Když ale člověk vezme cívku-kostřičku, která patří do příslušného magneta a vložíš ji přes dva póly a zkusíš sundat, tak musí jit hooodně težce sundat. To je můj systém odhadu
Se slabým magnetem jsem se doposud nesetkal.
Napsal: 03 lis 2010, 14:54
od yakl
So slabým magnetom sa stretneš len vtedy, ak nejaký umelec takýto alternátor rozoberie a nechá ležať oddelene cievku a veniec - rotor s magnetmi. Magnetický rotor nesmie byť skladovaný bez cievok. Inak nie je problém.
Napsal: 03 lis 2010, 15:06
od Dingo7
No anebo do rotoru natočíš místo cívek plechový pásek dokola, jako to dělám já.
A ono to ponechání rotoru bez cívek nebo prstence vadí jen starým AlNiCo magnetům.
Feriťáky na tohle netrpí. Samariumkobal ani neodym na to taky netrpí, i když neodym je na magneta nevhodný - nízká provozní teplota. Samariumkobalt je velice dobrý ale s ním jsem se na žádným magnetu nesetkal, vždy jen AlNiCo nebo ferit.
Třeba i Pionýra 550 a 555 je rotor 4pol a i v návodu-knížce píšou že se rotor nemá nechávat volně, ale omotat kovovým páskem - jo ten návod platí pro 550 a 555tku.
Rotory u novějších pincků (6ti polové) již mají uvnitř prstenec feritový.
Výhoda je, že se ty AlNiCo dájí po zeslábnutí asi relativně snadno zpět "nabudit" - přeci jen nepatří mezi nejsilnější magnety a tedy i nároky na magnetovačku nebudou nijak extra velké.
