Stránka 2 z 3
Napsal: 26 led 2011, 23:13
od Philip_Fry
Co nějaký zkrat na sekundáru?
Napsal: 26 led 2011, 23:20
od 555
možná si taky za to můžu sám.
dívám se že rozdíl mezi tím originálním (co tam patří podle schématu ) a tím mým fetem je ten za prvý že ten můj má větší Rds a samozřejmě proudově je slabší.jeslti to takym není celej problém,ale zase když tam byl osazen a nebylo poznat že by ho někdo pájel
Napsal: 26 led 2011, 23:24
od 555
že to cykluje právě no.diody na sekundáru se zdají být OK.vypájel jsem vždy jednu nožku a zkoušel přechod.telka je po výměně BUčka (dostal jsem ho v sáčku že byl předevčírem měněn,ale šla prej 20min a zdroj začal cyklovat.a pak se jeden hoch na to díval čím to je a už nešel ani primár.
ale ten kdo se na to díval předemnou toho znám.je i tu na basltírně registrován.nevím pod jakým nickem ale tmě to nezajímá.že prej vypájel (ještě když šel primár)BUčko napojil žárovku 100W na kolektor,(ledka vpředu svítila)zdroj cykloval,žárovka nesvítila a jak to zapl s tou žárovkou po druhý tak mu střelilo prej podle jeho slov něco třínohýho vpředu ve zdroji.takto to řekl on.takže mu střelil FET a ted se s tím tady se..ru:-(
Napsal: 31 led 2011, 00:03
od 555
tak sem se k ní znovu dostal.TV cykluje i při vyndaném BU.nikde na sekundárních větvích (měřil jsem jednotlivé větve ohmetrem proti zemi)nikde zkrat není.u žádného elitu jsem nenašel zvýšené ESR,nic mě nenapadá.nemůže to být VN trafo?chtěl se ho odpojit a na primární stranu připojit žárovku ale stejně nemám oscík takže bych toho moc nenaměřil:-(
FET tam mám ten P4N60... už se neproráží.
Napsal: 31 led 2011, 01:57
od 555
tak zkoušel jsem td v TV hyundai se šasim 11AK36 VN trafo z týhle telky a normálně s ním telka běží.a přitom nikde nemám zkrat na sekundáru,hodnoty ESR se zdají být OK,na impulzní trafo to svádět nemůžu protože to jsem snad ještě nikdy neviděl nefunkční:-(ani svod žádnej elit nemá.
Napsal: 31 led 2011, 21:05
od 555
tak kompletně jsem vše proměřil.diody na usměrnění větví jsou OK.byl jsem už tak zoufalej že jsem vyměnil všechny elity v ŘKS,a některé i u vertikálu.
a najednou Telka běžela. na pozici C623 byl osazen 47uF/160V a ve schémě je 33uF/160V.osadil jsem tam ten 33mikro.a na pozici C603 patří 1uF/50V.na šasi byl osazen 2,2uF/100V.ten 2,2 mikro jsem tam nechal.
telka běžela.nechal jsem ji běžet bez signálu.(na obrazovce probíhalo odpočítávání 5min pak se telka vypla do st.by .,ale mě se vypla po uplynutí této doby ale zdroj cykloval.
když sem ji nechal 10 min.odstát tak zase normálně naběhla.na IO vertikálu docela dost hřeje a BU taky.
vyndal jsem BU na kolektor připojil žárovku a zdroj opět cykluje
když žárovku odpojím přestane cyklovat.předtím jak to chvilu šlo,tak když jsem měl vyndaný BU,přepl ji ovladačem ze st,.by tak žárovka svítila a ledka se změnila v zelenou.ale ted i když nemám připojenou žárovku (zdroj necykluje),tak muzu mačkat co chci ale ze st.by ji neprobudím:-(ledka stále svítí červeně
do buzení BUčka jsem tam dal 22mikro místo 10uF.
Napsal: 31 led 2011, 21:49
od 555
projíždím ještě jednou větev B+ ale vše kromě cívky L808 (nemám čím změřit indukčnost) sem vše měřil.
Napsal: 31 led 2011, 22:11
od 555
odpojil sem řádek za cívkou L808 (mám tu jen propojku)a připojil žárovku sem.taky nesvítí a zdroj cykluje.(jako teda abych taky ten zvuk dobře napsal,podle mě cyklování znamená že se ozývá pravidelný zvuk v určitých intervalech,ale tady se interval mění není stejný).zvuk vychází z impulzního trafa.
a jak vidím telka si dělá co chce.když odpojím žárovku od řádku tak aby zdroj necykloval,tak někdy ji ovladačem probudím ze st.by (že svíítí zelená led) a někdy ne.
mimochodem nebral sem to teda v potaz ale odpor R824 (1ohm) který je za L808 je zde osazen s hodnotou 5R6 5W.ale to není ten důvod
Napsal: 31 led 2011, 22:23
od 555
pomozte mi někdo prosím
Napsal: 31 led 2011, 22:59
od 555
jediný co mě už jen napadá je impulzní trafo:-(mezizáviták)i když vím že tyhle trafa odcházijou asi tak 0,11procenta.
studenáky u uC atd.jsem našel a opravil.ted už TV se budí z režimu st.by i po několika zapnutích.ještě jen vyřešit tu hlavní věc:-(
Napsal: 01 úno 2011, 00:53
od 555
abych nezapomněl sem napsat napětí na filtráku C826 ve větvi B+ mám 12V (samozřejmě když není připojena zátěž).
taková závada se tu již na EB řešila v tomto vlákně ale boužel nedořešila:-(
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ght=11ak30
od Burajko
Tazko ti niekto poradi,ked do toho vnasas chaos.Da sa to napisat aj v jednom prispevku...
Napsal: 01 úno 2011, 17:11
od 555
já se omlouvám ale už sem z toho uplně zmatenej.dobře teda tak začátek je ten že na B+ mám jen 12V.celou cestu procházím,ale nemuzu nic najít
Napsal: 05 dub 2011, 08:07
od grgo
Zdravim. Sledujem toto forum a reakcie prispievajucych a ties mam podobny problem ja si myslim ze tam odisiel inpulzne trafo v zdroji moja zavada je obdobna ale neviem odkial mam objednat to trafo skusal som to i na avelmak ale tento typ tam nie je napisal som i mail ale zatial mlcia ak sa nieco dozviem dam vediet.
Napsal: 05 dub 2011, 09:08
od Carel
Již jsem také toto chassis opravoval s touto závadou.Měnil jsem také ve zdroji,co zde bylo již řečeno a nakonec to byl R817(99k) k ref.obvodu TL431i když měřením byl dobrý.99k rezistor jsem neměl,tak jsem tam dal,tuším 86k.Se 100k,to nechtělo naběhnout i když jsem vyměnil i ten "referák".Tv "jede" už přes rok
