Porate mi nekdo zo zesilovacem TESLA
#17 Příspěvek od Hill »
Podle těch "káblíků" tam přece máš zapojené i výstupy pro 15 ohmů i 8 ohmů.
SIDTIM
#18 Příspěvek od SIDTIM »
Jak píše Hill, v podstatě máš návod na zapojení přímo na zadním panelu kolem těch děr po konektorech. Tyto s oblibou používala Tesla v letech 70-80. min. století ve všech svých zesilovačích pro ozvučování. Mezi amatéry se předzdívaly "Dinosaurus" a byl někdy problém je vůbec sehnat.
Všechny výstupy mají společnou zem (značenou 0), tedy: 8 ohm zapojíš mezi 0 a 8ohm, 16 ohmový repro mezi 0 a 16 ohm, 100V výstup najdeš mezi piny 0 a 100V. Víc banálněji už to nejde.
A hlavně dávej bacha na impedanci, výstupy jsou paralelně. Zapojíš-li do obou výstupů osmiohmových po jednom 8ohm reproduktoru, jseš ve výsledku na 4 ohmech, tj. na min. zatěžovací impedanci zesilovače.
..a co shoří, nezhnije..!
ReaktoplazmAR
#19 Příspěvek od ReaktoplazmAR »
Dík, moc !!! :D
..tak čo by ste mi doporučovali, ked mám dva 8ohmové repro ?
zo zosiku vytiahnem tých 16 Ohm a repro zapojím sériovo ?
alebo vytiahnem 8 Ohm a dám každý repro na jeden výstup a pojdem na 4 Ohm ?
... ako je možné že som tam tých 100 V nenameral ?
Naposledy upravil(a) ReaktoplazmAR dne 01 dub 2008, 23:20, celkem upraveno 1 x.
miroja
#20 Příspěvek od miroja »
ReaktoplazmAR píše:Dík, moc !!! :D
ANO !
NIE, pretoze oba konektory su len paralelne zapojene k vystupnemu trafu, takze by si mal 4 Omove repraky zapojene na 8 Ohm. vystup zosika.
(55.27 KiB) Staženo 121 x
Primergy
#21 Příspěvek od Primergy »
Samozřejmě že ty konektory jsou paralelně. To mají i některé dnešní zesíky. Dělá (nebo dělal) to i Marshall.
Jinak ty teslácký konektory jsem hrozně dlouho scháněl. Teď už jeden mam, ale tech zesíků jsem se dávno zbavil. :?
