Zesílení signálu z modulátoru
ZdenekHQ píše:http://www.cb-decin.cz/view.php?cisloclanku=2007080002
Takže čtvrtka je 14.3cm, ovšem měla by mít něco jako protiváhu. Jak ta anténa "netáhne", můžeš tam mít "výkon", jaký chceš, ale nevyzáříš ho.
A ten matchbox na výstupu tam udělá taky dost práce, doporučuju dva kapacitní trimry 6p a 1-2 závity drátu na průměr 3mm.
http://www.volny.cz/cb16/bast.htm#match
Tak že, MB jsem postavil zapojil a nastalo mírné zlepšení, ale bohužel není to ono, asi to bude chtít opravdu nějaký malý konec za ten MAV.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
To MAV má výhodu vhodné výstupní impedance 50ohm, výkonově 17dBm (což je docela dost, pokud nemáš dům ze železobetonu). S tranzistorem budeš muset trošku experimentovat.
- ZdenekHQ
- Významný člen
VF není zrovna moje silná stránka, tak to bude metoda pokus omyl
Mimochodem ten tranzistor už mě taky napadl a není ani drahý, ten MAV by s jeho vybuzením neměl mít větší problém. Mají ho zde: http://cz.farnell.com/jsp/displayProduc ... 3091920700
http://www.qsl.net/zl1wtt/uhf_amps.htm
jak tam píšou, hlavně nepřebudit
kdysi ty tranzistory stály asi 30 Kčs,-
Crifodo píše:myslím že se starým BFR96 by to šlo taky, něco na způsob
jak tam píšou, hlavně nepřebudit![]()
Těch tady mám spoustu, ale už jsem objednal BLT80 tak uvidíme co z toho bude. Teď hledám vhodné schéma zesilovače na netu je toho spousta tak nevím co. Nakonec jde o test, tak to nemusí být buh ví co. Kdyby jste někdo čirou náhodou měli nějaké schém, tak sem s ním.
- ZdenekHQ
- Významný člen
V NMT Nokia je taky solidní hybridní koncák, ale je laděnej kolem 460Mhz a na 520Mhz už nemusí moc dobře fungovat
- ZdenekHQ
- Významný člen
Quatro píše:Těch tady mám spoustu, ale už jsem objednal BLT80 tak uvidíme co z toho bude. Teď hledám vhodné schéma zesilovače na netu je toho spousta tak nevím co. Nakonec jde o test, tak to nemusí být buh ví co. Kdyby jste někdo čirou náhodou měli nějaké schém, tak sem s ním.
Vhodný zapojení máš přímo v katlistu.
ZdenekHQ píše:Quatro píše:Těch tady mám spoustu, ale už jsem objednal BLT80 tak uvidíme co z toho bude. Teď hledám vhodné schéma zesilovače na netu je toho spousta tak nevím co. Nakonec jde o test, tak to nemusí být buh ví co. Kdyby jste někdo čirou náhodou měli nějaké schém, tak sem s ním.
Ano, právě na to koukám, jestli je to ono. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BLT80.pdf Miluji výrobu cívek....
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
Sorry za příšernou kvalitu.
budic_blt80.png- (22.77 KiB) Staženo 137 x
