Stránka 2 z 3
Napsal: 23 lis 2010, 14:50
od ZdenekHQ
Malá oprava - 14.3cm. Opraveno i v předchozím příspěvku.
Napsal: 23 lis 2010, 15:21
od Quatro
Dnes to už nestihnu, ale zítra tady něco postavím a dám vědět.
Napsal: 23 lis 2010, 15:22
od ZdenekHQ
Jo, a těch 522 Mhz je kanál 27, ne 20. Nosná obrazu je 519.25MHz.
Napsal: 24 lis 2010, 10:07
od Quatro
ZdenekHQ píše:http://www.cb-decin.cz/view.php?cisloclanku=2007080002
Takže čtvrtka je 14.3cm, ovšem měla by mít něco jako protiváhu. Jak ta anténa "netáhne", můžeš tam mít "výkon", jaký chceš, ale nevyzáříš ho.
A ten matchbox na výstupu tam udělá taky dost práce, doporučuju dva kapacitní trimry 6p a 1-2 závity drátu na průměr 3mm.
http://www.volny.cz/cb16/bast.htm#match
Tak že, MB jsem postavil zapojil a nastalo mírné zlepšení, ale bohužel není to ono, asi to bude chtít opravdu nějaký malý konec za ten MAV.
Napsal: 24 lis 2010, 10:55
od ZdenekHQ
Bez měřáku jsi v háji - jakou máš úroveň na výstupu ?
To MAV má výhodu vhodné výstupní impedance 50ohm, výkonově 17dBm (což je docela dost, pokud nemáš dům ze železobetonu). S tranzistorem budeš muset trošku experimentovat.
Napsal: 24 lis 2010, 11:29
od ZdenekHQ
Mimochodem, ve vyřazených telefonech Nokia NMT je použit tranzistor BLT80, má docela dobrý parametry na pokusy.
Napsal: 24 lis 2010, 11:50
od Quatro
Bohužel úroveň ti neřeknu, protože měřák k měření nemám. postavil jsem si jen orientační měřič pole. Pokusím se použít ještě jiný modulátor, nebo se naštvu a postavím něco z netu je tam toho spousta. Třeba tady:
http://homepage.eircom.net/~yellowbeard/tvrigs.htm
VF není zrovna moje silná stránka, tak to bude metoda pokus omyl
Mimochodem ten tranzistor už mě taky napadl a není ani drahý, ten MAV by s jeho vybuzením neměl mít větší problém. Mají ho zde:
http://cz.farnell.com/jsp/displayProduc ... 3091920700
Napsal: 24 lis 2010, 12:50
od Crifodo
myslím že se starým BFR96 by to šlo taky, něco na způsob
http://www.qsl.net/zl1wtt/uhf_amps.htm
jak tam píšou, hlavně nepřebudit
kdysi ty tranzistory stály asi 30 Kčs,-
Napsal: 24 lis 2010, 12:56
od Quatro
Těch tady mám spoustu, ale už jsem objednal BLT80 tak uvidíme co z toho bude. Teď hledám vhodné schéma zesilovače na netu je toho spousta tak nevím co. Nakonec jde o test, tak to nemusí být buh ví co. Kdyby jste někdo čirou náhodou měli nějaké schém, tak sem s ním.
Napsal: 24 lis 2010, 13:05
od ZdenekHQ
Z BFR96 se toho dá dostat hodně, ale už má podle mě svoje léta za sebou. Přece jenom jsou modernější součástky a dají se celkem levně vytěžit z vyřazené NMT techniky apod.
V NMT Nokia je taky solidní hybridní koncák, ale je laděnej kolem 460Mhz a na 520Mhz už nemusí moc dobře fungovat
Napsal: 24 lis 2010, 13:09
od ZdenekHQ
Quatro píše:Těch tady mám spoustu, ale už jsem objednal BLT80 tak uvidíme co z toho bude. Teď hledám vhodné schéma zesilovače na netu je toho spousta tak nevím co. Nakonec jde o test, tak to nemusí být buh ví co. Kdyby jste někdo čirou náhodou měli nějaké schém, tak sem s ním.
Vhodný zapojení máš přímo v katlistu.
Napsal: 24 lis 2010, 13:44
od Quatro
ZdenekHQ píše:Quatro píše:Těch tady mám spoustu, ale už jsem objednal BLT80 tak uvidíme co z toho bude. Teď hledám vhodné schéma zesilovače na netu je toho spousta tak nevím co. Nakonec jde o test, tak to nemusí být buh ví co. Kdyby jste někdo čirou náhodou měli nějaké schém, tak sem s ním.
Ano, právě na to koukám, jestli je to ono.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BLT80.pdf Miluji výrobu cívek....
Napsal: 24 lis 2010, 14:13
od ZdenekHQ
Neboj se, žádné kritické nejsou potřeba. Do kolektoru dáš cca 1cm drátku a za to ten pí článek, buzení se obejde bez cívek.
Napsal: 24 lis 2010, 14:20
od ZdenekHQ
Budič VF konce s BLT80 z Nokie.
Sorry za příšernou kvalitu.
Napsal: 24 lis 2010, 15:42
od Quatro
ZdenekHQ píše:Budič VF konce s BLT80 z Nokie.
Super, vrznu to plechové krabyčky a uvidím, na tohle nebude potřeba ani tišťák. Bohužel firma, kde jsem tranzistor objednal má příšerné dodací lhůty, tak si ještě počkám.. Jinak dík za schéma, jde to přečíst docela v pohodě.
