CTV 2126, po 5minutách odejde elyt
Poradna určená pro amatéry
Mysteri
#16 Příspěvek od Mysteri »
A aj ďalšie. Mám dojem, že aj staré Samsungy, v každom prípade v tom nie je OTF a OVP osamotená.... :wink:
ipm
#17 Příspěvek od ipm »
Preto ja znacky co su na PCB ignorujem a pri vymene elytu si stale vsimnem ako je to s polaritou.... pripadne ak je to v sekundarnej casti zdroja tak opacnu polarity by som si vsimol uz pri spajkovani.... ved "- zem" ma tak na plosaku velku plochu, ze by som polaritu musel najst aj bez znaciek... To ze niekto znaci tak, alebo onak, je fakt jedno, nerobit to zbrklo a rychlo a tych 5 sekund na overenie znacenia polarity s inym elytom je najmenej a nikoho nezabije....
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na http://www.ipmm.sk
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
ipm píše:... ved "- zem" ma tak na plosaku velku plochu, ze by som polaritu musel najst aj bez znaciek... To ze niekto znaci tak, alebo onak, je fakt jedno, nerobit to zbrklo a rychlo a tych 5 sekund na overenie znacenia polarity s inym elytom je najmenej a nikoho nezabije....
Taky se to nedá brát úplně jako pravidlo - co "mínusové" zdroje - tam má velkou plochu spíše to "plusko" :roll:
A na potisk se taky nedá 100%-ně spolehnout - X-krát jsem našel potisk (klišé) přesně naopak - časté jak u ellytů, tak třeba u diod, ... :cry:
Honza - kokúň
__________________________
ipm
#19 Příspěvek od ipm »
Ved pisem ze pred osadenim kontrolujem viacero aspektov pre spravnu polaritu kondiku a nezabere mi to viac ako 5 sekund ;)
Ale ano priznavam , aj mne sa za 20 rokov praxe podarilo dat opacne elyt asi 3x no nastastie iba 1x som na to neprisiel pred zapnutim pristroja...
To co si zacitoval, bolo konkretne k tomuto elytu v tomto pripade ;)
kokun
#20 Příspěvek od kokun »
O.K. - já to zase bral spíše obecně.
Honza - kokúň
