Stránka 2 z 6
Napsal: 21 lis 2010, 15:51
od riprex
Díky, bral bych to, ale nejdřív musím zprovoznit tu TV. Prohlížel jsem zatím lampy a všechny žhaví. Na obrazovce se nejdřív udělá obdelníček, ten zmizí, pak čtvereček, ten taky zmizí a pak už jen tma, ale zvuk běží. Doufám, že to není nic moc složitýho, protože s opravamy TV a vůbec elektronkových nemám zkušenosti a většinou jsem opravoval blbosti typu kanálový volič, chrastící poťáky, kondenzátory... Pokud má někdo nějákej nápad, budu vděčnej. Díky
Napsal: 21 lis 2010, 17:08
od ipm
OK potom napis sukromnu spravu s adresou.
K tej oprave... Skus najprv skontrolovat ci vsetky elektronky zhavia, niekedy totiz niektore napajanie u patice elektronky ma studak, spinavu zanesenu nozicku a pod... Az tak potom skus merat napatia podla schemy....
Napsal: 21 lis 2010, 17:33
od riprex
Elektronky všechny žhaví a zasazené jsou správně. Studeňák jsem zatím nenašel.
Napsal: 21 lis 2010, 22:11
od Hill
Schéma televize najdeš v Kottkovi, obávám se, že servisní dokumentaci sotva seženeš - v roce 1963 se na to přímo školili servisáci a hledalo se podle schémátek nebo seznamu typických projevů závad.
Duplicitní příspěvek(ky) vymazán(y). Viz PRAVIDLA, odst.1) a 7b)
Pokračuj v tomto vláknu, prosím.
Napsal: 21 lis 2010, 22:39
od riprex
No pokud vím ke každému výrobku Tesla existoval dost podrobný servisní manuál včetně plánku umístění součástek, návrhů plošných spojů a růzdných postupů k seřízení a samozřejmě schématu. Jinak jsem byl nepozorný a nevšiml jsem si, že TV v sobě nějáký konvertor má přistavěný. Nevím, co je to zač, pokusím se to zjistit. S opravou jsem zatím nepokročil, nic jsem nenašel, ale viděl bych to na nějákou chybu ve VN části.
Napsal: 21 lis 2010, 23:30
od sambiliong
Hill píše:...obávám se, že servisní dokumentaci sotva seženeš...
třeba tady, stačilo přihodit...
http://aukro.cz/item1320464545_standard ... rucka.html
Napsal: 22 lis 2010, 09:14
od riprex
No jo, ale v době konce této aukce jsem tu příručku ještě nepotřeboval :)
Napsal: 22 lis 2010, 10:28
od sambiliong
Ono se to ale neprodalo, takže se zkus obrátit na prodejce, třeba bude ochoten to prodat mimo Aukro
Napsal: 22 lis 2010, 18:44
od BIPOLAR
Riprex - co se podívat na SD, u starých videopřehráváčů jsou dost často namontovány modulátory s výstupem pro 1 - 5 kanál. Možná že budeš mít štěstí :wink: .
Napsal: 22 lis 2010, 18:54
od riprex
No modulátor mě už netrápí, zjistil jsem, že v TV je nějákej modulátor (zatím nevím co je zač), horší je, že TV stále nejde, zatím jsem našel jen jeden prasklý keramický kondenzátor, ale neznám jeho kapacitu (není na něm nic napsáno a schéma nemám).
P.S. Pokud by měl někdo třeba jen i schéma, tak bych byl vděčný.
Napsal: 22 lis 2010, 18:55
od kokun
Vždyť jsem mu psal dtto:
kokun píše: Tak zkus sehnat ještě nějaký (pouze) VCR přehrávač - některé mívaly převod do I/II.TV pásma :wink:
riprex píše:No modulátor mě už netrápí, zjistil jsem, že v TV je nějákej modulátor (zatím nevím co je zač), ...
Ale v telce nebudeš mít "zabudovaný" modulátor, ale určitě to bude konvertor UHF/VHF (jak jsem psal výše - do DAJANY jsem ho monoval - před 40. lety) :wink:
Napsal: 22 lis 2010, 19:58
od riprex
No UHF konvertor si myslím bohatě stačí, protože s ním se dá už jednoduše připojit můj videorekordér. Díky za schéma.
Napsal: 22 lis 2010, 20:13
od BIPOLAR
Kokune - omluva, nevšiml jsem si :pray: :wink: .
Napsal: 22 lis 2010, 20:16
od Hill
Schéma se mi podařilo přesunout na upload [url=http://upload.ebastlirna.cz/index.php?action=downloadfile&filename=MARINA_4116U.pdf&directory=Schémata/Tv]MARINA_4116U.pdf[/url] .
Tak jsem ho z fóra i s minulým příspěvkem smáznul.
Napsal: 22 lis 2010, 20:51
od yakl
U Maríny, ktorá nesvieti by som odskrutkoval krycí plech vzadu, dole odvonku, pod ktorým sú výkonové odpory naspájkované priamo na elytoch a našiel ten jeden vadný, obyčajne je to 330 Ohm/8 až 10W. Hoci jednoduhšie by bolo odmerať, či existuje anódové napätie na elektrónke PY88, ktorej pätica je prístupná na neotvorenom chasis vpravo dole pri pohľade odzadu. Je to napájací bod "A" s napätím 225V.
