Stránka 2 z 2
Napsal: 23 lis 2010, 09:21
od Andrea
VA jsou V krát A. 24V * 10A = 240VA
Takže to první trafo když je 24V a 250VA, tak proud je 250/24=10,41A, takže né 1,41 ani 16,41.
A to 150VA trafo nemá 16,25A, ale 150/24=6,25A.
Takže vem to 300VA, jestli se ti tam vejde.
Napsal: 23 lis 2010, 10:34
od BOBOBO
To topení se používalo i do autobusu . Startovat by se mělo do půl minuty a trafo by mělo nějaké přetížení vydržet . Je povolen pokles napětí o 10% , takže by mělo stačit necelých 22V . Po usměrnění a s nějakým větším kondem při použití shotky usměrňovačů by to mohl i ten 150VA utáhnout . Jestli má opravdu tech 150VA . Přece jen letitější trafa bývala fortelněji stavěna a tak , jestli ten zdroj měl starší trafo , tak mohl dát i více než byl štítkový údaj . 4,2A by jsi to topení určitě nerozběhl .
Napsal: 23 lis 2010, 11:49
od Tiger_T
O víkendu sem řešil podobný problém s 3BON6 nafta, ale na 12V. Na samotný běh postačí nabíječka, ale na nažhavení je potřeba baterka (gelovka nebo autobaterka). Ta žhavící svíčka má nehorázný odběr, bez bateky pokleslo napětí o víc než -10% povolených výrobcem. Projevilo se to tak, že topení začalo hučet a místo tepla byla dýmovnica, jak sviň. Evakuace garáže a větrání skoro na hodinu. S baterkou a s vodiči 1,5mm a k žhavičce 2,5mm to chytá podle manuálu. Držím žhavení 7-10 sec. až to začne v topení slabě praskat. Pak otočím klíčem a buď lapne hned, nebo přižhavím cca 3-5 sec. A bez dýmových efektů
Napsal: 24 lis 2010, 00:01
od PeteBurns
A práve o to ide, čo z toho, že trafo prúdové preťaženie vydrží, keď príliš klesne jeho výstupné napätie a odovzdaný výkon zostane tak či tak rovnaký, na dostatočné nažhavenie to stačiť nebude...pri 12V tipujem odber žhaviča okolo 20A, ale nejde o prúd, ale výkon, takže kondíkmi ani ničím iným ho nenahradíš...aspoň ten 250VA by som zháňal ako minimum...
Napsal: 24 lis 2010, 07:02
od BOBOBO
Pro PeteBurns . Ale zde nehovoříme o rozptylovém .
Napsal: 24 lis 2010, 13:01
od Discovera
Díky všem za malou lekci přepočtu VA
a taky mi to pomohlo se rozhodnout. Vezmu ten 300Va toroid...sice místo tam není a peněz taky málo. Doufám že se mi na výšku vejde...má 6,2cm, ale jinak to stejně nevyřeším. jen škoda 10Va 24 traf co mi teď zbyl...jinak v předchozím příspěvku mě kdosi opravil v údaji A...nějak sem si nevšim, že tam chybí jedno číslo. Nicméně já chybu v údajích, které jsem psal neudělal...jen sem je opsal....měly chybu v katalogu a ne jen jednu.
A ano pokud zdroj nestačí a stejně to chytné...je to slušný hučák a dýmovnice jak prase a slušně rozvibruje výfukový husí krk k digestoři.
