Stránka 2 z 2
Napsal: 01 pro 2010, 21:15
od honzasl
Zapojení jede. Zatím byla jen jednoduchá zkouška se žárovkou, pokud je žárovka 60 W asi 5 cm od diody, jsou na výstupu operáku skoro 3 V. Z principu zapojení je jasné, že ve tmě nebude na výstupu nula, ale to nám nevadí.
Jedná se o laboratorní úlohu pro studenty, bude měřit šíření kolísání napětí a vliv na kolísání různých světelných zdrojů. Kolísání napětí bude tvořeno zátěží s pulsním odběrem. Bude to mít i svoje www, tak je potom sem hodím.
Výstup fotočlánku se bude digitalizovat pomocí NI USB 6009, celé to bude ovládáno a měřeno v LabView.
Napsal: 02 pro 2010, 18:42
od Cust
omlouvám se za zmatek, zapojení fungovat bude - nějak jsem vynechal, že ta dioda je zdroj... :oops:
Napsal: 08 pro 2010, 12:09
od honzasl
Hotový výrobek:
