NC500 - prenoska, repas, atd
zdenoeddie
#16 Příspěvek od zdenoeddie »
Pani, dnes mi prisla prenoska OMB5E. Chcem ju dat do NZC420, kolko by ste mi odporucali nastavit pritlak? Pripadne antiskating. Niekde som cital myslim 17-22mN, co odpoveda 2. alebo 3. stupnu antiskatingu. Dakujem
#17 Příspěvek od EKKAR »
Začni na 10mN, zkus si něco přehrát a kdyby to začalo přeskakovat, pomalu přidávej - na těch 17mN by ses ani neměl dostat. I když je OMB5E přenoska s požadavkem na přítlak poněkud výš než běžná OMB5, na nepoškozené nebo málo ohrané desce bych to do velkého přítlaku nehnal.
zdenoeddie
#18 Příspěvek od zdenoeddie »
Dakujem za radu, nastavil som nejakych 11-12mN, 1.AS, a hraje to fajn. Tesim sa este na dalsi ulovok, NZC580, a co sa tyka gramofonov, uz by aj stacilo :lol:
zdenoeddie
#19 Příspěvek od zdenoeddie »
Nebudem zakladat novu temu. Dostal som NC580 ale pravdepodobne nie s povodnym remienkom. Bol tam plochy (160x4x0,8 NC470???), robilo to problem hlavne pri 45 rychlosti, ked remienok zisiel nacisto dole na remenicke a otacky boli velmi rychle. Dal som tam remienok z NC500 (160x1,5x1,5 asi) stvorcoveho prierezu a zda ze je uz vsetko fajn. Neviete aky ma tam byt original? Rad by som objednal z avelmaku vhodnu nahradu. Dakujem
#20 Příspěvek od EKKAR »
Origo řemeny byly opravdu čtyřhranné, čtvercového průřezu.
zdenoeddie
#21 Příspěvek od zdenoeddie »
Dakujem Karle :wink:
keemo
#22 Příspěvek od keemo »
Chassis HC58 je totozne s chassis HC43 len ma rovne rameno. Mal som NC430 :)
zdenoeddie
#23 Příspěvek od zdenoeddie »
Este taky "maly" problem. Na NC580 ked sa priblizim deskou k tanieru tak to dava supy do reproduktorov. Ako by sa to dalo odstranit? Meral som, ci je os subtaniera uzemnena, ale vyzera ze nie. Moze byt problem tam?
#24 Příspěvek od EKKAR »
Myslím, že na spodku zvedáčku je zkratovací spínač, který by v momentě zdvižení ramene měl na tvrdo vyzkratovat výstupní konektory na zem = veškerý signál k preampu by měl být nulový. Pokud není mechanický, měl by být obdobně jako v MC-600Q elektronický.
zdenoeddie
#25 Příspěvek od zdenoeddie »
Ano je tam mechanicky spinac, ale spina sa myslim az pri polozeni ramienka do "lozka". Skor som myslel na neuzemneny tanier, prepipal som os subtaniera voci kostre a nema kontakt, zato na NZC420 ktoru mam a problem nerobi, je os spojena s kostrou.
#26 Příspěvek od EKKAR »
Zkratovač výstupů by měl zareagovat vždycky, když se aktivuje zvedáček - to znamená, že by měl zabránit už takovému tomu "vžžžžupp" zvuku, když se zdvihá hrot přenosky z drážky se záznamem.
zdenoeddie
#27 Příspěvek od zdenoeddie »
Neviem, cez tyzden preskumam a poreferujem. Zatial dik
zdenoeddie
#28 Příspěvek od zdenoeddie »
Ekkar, ten skratovac na NC580 je zavisly na hlavnom vypinaci.
Inak NC500 je uz v stadiu obnovy, progress bar cca 80%
http://i177.photobucket.com/albums/w214 ... C08774.jpg
v predbeznej akcii
http://i177.photobucket.com/albums/w214 ... C08772.jpg
