Orava TVP555-A
Poradna určená pro amatéry
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
Ne - obrazovka 21" (tj. 55cm) má skutečně viditelnou část (s obrazem) jen těch cca 51cm - 55cm je i "s bočním sklem" :wink:
Pokud byl (před tvýmy zásahy) obraz vodorovně roztažený a svisle stažený (zúžený), tak to bude určitě hw závada - nejspíše to zvýšené napětí +B.
Jeho skutečně správnou velikost (a tady je tolerance napětí velmi přísná - tak max. ±0,5 až ±1V !!!) zjistíš snad jen v kompl. sm - pro konkretní (tvoji!) obrazovku.
Na to, co vidíš natištěno na nějakém schématu) naprosto nespoléhej!
Na hw závadu poukazuje i to, že nemůžeš v s. m. dostavit ten rozměr. Podobně jako když bývá hw závada v obv. "korekce podušky" (u větších modelů - 110°), taky ji nelze měnit v s. m. :wink:
Duvsanovy "bastly" raději nekomentuju.
Honza - kokúň
__________________________
#17 Příspěvek od xsc »
Pokud ta TV nemá diodový modulátor (11AK30 ho nemá), tak skutečně není čím dostavit H rozměr přes SM.
Duvsan
#18 Příspěvek od Duvsan »
kokun píše:Na hw závadu poukazuje i to, že nemůžeš v s. m. dostavit ten rozměr
U 55cm obrazovky predsa nejde dostaviť E-W rozmer cez s.m. TV nemá diódový modulátor. A s tou tlmivkou v sérii s VJ som hádam nekecal. Veď staré OTF ju mávali.
Achab
#19 Příspěvek od Achab »
kokun píše:Pokud byl (před tvýmy zásahy) obraz vodorovně roztažený a svisle stažený (zúžený), tak to bude určitě hw závada - nejspíše to zvýšené napětí +B.
Obraz byl rovnoměrně roztažen v obou směrech ve správném poměru 4:3, časem pouze trochu ujelo vystředění. Ostatní nastavení geometrie je vyhovující. Přesah nebyl nijak nápadný proto si nejsem jistý jestli to tak nebylo už z výroby.
Napětí +B je 115,2V - podle manuálu má být 115V ale údaje nejsou uvedeny pro konkrétní obrazovku takže správná hodnota je nejistá. Osazení rozkladu ovšem manuálu odpovídá.
Položka H-SIZE je sice uvedena v seznamu registrů ale na rozdíl od ostatních položek manuál nastavení horizontálního rozměru vůbec nezmiňuje. Jestli ji tedy vůbec lze u dané verze šasi nastavit. Indukčnost v sérii s vychylováním ovšem osazená je, viz předchozí obrázek.
Jinak Duvsan má pravdu v tom že formát 4:3 vložený do vysílání 16:9 je stejně zmenšený v obou rozměrech takže přesahy se zviditelní a je to spíš výhoda. V daném případě když na satelitu přepnu obraz na "Optimální" tak se přizpůsobí přibližně na obrazovku mínus několik milimetrů což je vyhovující. Volba "Optimální 4:3" obraz upraví na maximální rozměr obrazovky, zde je opět přesah ale tuto volbu nepoužívám.
Takže celkem o nic nejde a asi to nechám tak. TV je stejně jako druhá v domácnosti a v podstatě na dožití. Jenom jsem si chtěl ujasnit jestli je nastavení v S.M. možné nebo jde o závadu.
edit: oprava - chybný údaj napětí +B
Naposledy upravil(a) Achab dne 19 srp 2016, 17:37, celkem upraveno 2 x.
kokun
#20 Příspěvek od kokun »
Napětí +B=150V se mně (pro telku s úhlopříčkou 55cm) zdá nějak příliš vysoké. Takové napětí bývá u větších úhlopříček (110°).
Není náhodou právě v tomto ten zakopaný pes?
Až budu mít trochu víc času, tak se pokusím vyhledat něco k tomuto modelu.
Honza - kokúň
Achab
#21 Příspěvek od Achab »
Omluva - to napětí jsem napsal blbě, v manuálu je 115V , naměřeno 115,2V - opraveno.
"The correct voltage B+ should be 115 V ±2 V".
"The reference voltage of IC118 is set to 2,5V to supply a B+ voltage of 115V".
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
To na obrázku je presytka, tá vyrovnáva linearitu, bez nej by bol obraz na ľavej strane scvrknutý a na pravej roztiahnutý. Do série s VJ "surovo" vraz tlmivku, skúšaj indukčnosti v desiatkach μH. Viď schéma tej C445. Alebo to nechaj tak, len si to vystreď, to cez registre ide.
A ešte prever kondenzátor C628. Ním problém nevyriešiš a ani nepoznáš, že je v čudu, ale zachytáva nejaké zákmity, tak je lepšie, keď plní svoje.
