Erotický masažní přístroj - pulzy
PavelFF
#16 Příspěvek od PavelFF »
Se síťovým napájením si moc nezahrávej - opravdu si opatři nějaký akumulátor a dobíjej ho v době nečinnosti přístroje . Nejde o to, že by běžné trafo nemělo bezpečnou izolaci, ale mezi primárem a sekundárem běžného trafa je kapacita v řádu stovek pF (podle velikosti a provedení) a podle orientace vidlice v zásuvce se ti může stát, že po doteku něčeho uzemněného (stačí i betonová podlaha) zažiješ zcela jiné pocity než libé.
Můj kamarád kdysi dělal podobné pokusy se zařízením napájeným z trafa. Ne v oblasti erotické (alespoň to tvrdil),nýbrž intelektuální pokusy s mozkovými vlnami, vyššími stavy vědomí s nějakými infrazvukovými kmitočty či co. Měl na sobě přilepené elektrody a popisoval, že pravé blaho a vyšší stav mysli se dostavily až v okamžiku, kdy se mu po zapnutí přístroje konečně podařilo setřást ty zatracené brnící elektrody z těla.
Burajko
#17 Příspěvek od Burajko »
To marius1:Este zijes?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
frantajetel11
#18 Příspěvek od frantajetel11 »
Kucí neblbněte a nestrašte ho. To trafo je sice původně síťový, ale v tomhle zapojení nee... :wink: :lol:
bastliar
#19 Příspěvek od bastliar »
Rovnaké hodnoty má aj "mašinka" ponúkaná na deal extreme - Enlargement Time Delay Electric Shock Physiotherapy Rings :scared:
Alebo niečo, čo nepotrebuje elektrický zdroj :
http://www.schlagwerk.com/products/tune ... marimbula/
http://www.schlagwerk.com/products/fram ... um-rts-61/
marius1
#20 Příspěvek od marius1 »
Kuci, dikes za rady i vase obavy,som zvedaf, jak to dopadne.Dnes du kupit vsecky sucastky.A pak dam určo vedet. :wink:
marius1
#21 Příspěvek od marius1 »
Kuci, ještě se chcu zeptat
co znamena u toho transformatoru presne to : 100/150mA
kdyz nebudou mit takovy transfik jestli muzu vzit jiny
dik
marius1
#22 Příspěvek od marius1 »
Už jsem to našel...to je proud na sekundáru
že má být od 100 do maximáolně 150mA
je to tak, že?
#23 Příspěvek od masar »
Je to tak. :wink:
...a čo si predstavujete pod takým slovom transfik?...
marius1
#24 Příspěvek od marius1 »
dikes dikes dikes
transformator
to je zkratka podobně jako kondik :D což je co jiného než
kondenzátor
a stejne je ta elektrina hezka:
z cívkou je to jako s dívkou, nejdříve napětí, potom proud...
#25 Příspěvek od masar »
Aha... :wink:
...kondik...zesik... transfik...přefik...
bastliar
#26 Příspěvek od bastliar »
Tá "krabička" od DX za cca. 17 dolarov ťa finančne nezrujnuje a výstupy použiješ podľa vlastneho uvaženia.
Len či po ftalatoch to nie je od tiňanov další nepriamy pokus, ako znížiť okolitú populáciu na ukor ich vlastného rastu :)
looki
#27 Příspěvek od looki »
ja mam tohle:
Kód: Vybrat vše
http://www.sexshopik.cz/elektro-stimulace-mystim-tension-lover-10390/
Drive jsem zkousel i domaci vyrobu ,ale je to brak!!!!konkretne jsem delal zapojebni z eleferna.Nejen ze ty konstrukce nemaj zadne programy,ale navic dost clovek riskuje.
Ten co jsem koupil je super.Neni sice jako masiny za 1Ok ale i tak je hoodne dobry.Perfektne funguje na vicero problemu,jako treba otoky,bolesti,klouby atd...dokonce mi zmizel i jeden tukovy vřídek z ramene.
A v oblasti sexu je dobry az moc! Stara by mohla vypravet
:D
Jen se u vsech tech masinek nici ty přílepky na kuzi..a ty nenehradi uz nic.ty ruzne podomacku zbastlene elektrody jsou akurat k smichu (a navic to i pekne pálí).Rozhodne doporucuju koupit i elektrovodivy gel!
marius1
#28 Příspěvek od marius1 »
Zdravim vas
skoušel sem to zapojit a ňák to nefunguje.Poradite prosim čim to je?
Na primaru nic nenamerim. Kdyz menim potenciometrem intenzitu tak dioda reguje = zhasina a rozsvecuje se ale na primaru opravdu nic nenamerim.
Jak zjistit prosim gde je chyba? Kontroloval jsem xkrat zapojeni a všechno je v pořádku, součástky mám nové, trafo podle doporučení vašeho a pořád z toho nemůžu dostat ani jeden pulzík...
diky
:cry:
Banda
#29 Příspěvek od Banda »
Co přesně měříš (nakresli schéma s měřícím přístrojem) a čím to měříš?
frantajetel11
#30 Příspěvek od frantajetel11 »
Pokud ti ledka bliká (rychlost podle nastavení poťáku), tak když sahneš normálně prstama na primár trafa, musí to brnět. Jestli ne, tak je to trafo buď v kelu, nebo máš prohozenej primár/sekundár.
P.S. Co tam máš za baterku?
