Acer1716S - bliká kontrolka - VYŘEŠENO
paveltl píše: Ale chtělo by to správný servisní manuál.
Nj - chtělo - ale celý model správně neuvedeš
Tady jich máš hafo - jen si vybrat
__________________________
Zo skusenosti stabilizatory odchadzaju niekedy len tak, pripadne koli suchym elitom pred a za stabilom.
Takato chyba moze sposobit aj nespravnu funkciu TSUM
kokun píše:paveltl píše: Ale chtělo by to správný servisní manuál.
Nj - chtělo - ale celý model správně neuvedeš![]()
celý model je uveden hned v prvním příspěvku:
Model No: AL1716
SKU No.: AL1716 s
P/N: ET.1716P.014 (tohle tam chybělo - tos měl na mysly?)
Obrazový Boad je:
ILIF-003
REV: A
uprostřed něj je číslo
79040130____ (k tomu jsem našel něco na http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=6968, ale to mi moc nepomohlo)
zezadu pak
490401300100
obrácenéRU 94V-OGW-05
Ta schémata z http://elektrotanya.com mám stažená všechna, některá i odjinud, ale všechno je D-SUB + DVI a jsou tam jiné boardy.
ad U101 - ten jsem nikde nenašel a čím jej rozumně nahradit?
podle EN webů by měl být 1,8V/1A
- zkusím to tam přivézt z jiného zdroje, bohužel mám jej jediný laboratorní takže tohle napřed pořeším.
- jenže, když se vlákno vleče víc jak 2 týdny (a člověk do něj jen nakoukne), tak hledím jen na to, co je v Předmětu (a v něm je bohužel jen to: Acer1716)
No a já měl na mysli právě to poslední písmenko (v modelu/typě), páč těch je tam několik - jen jak koukám, tak zrovna tvoje "S-ko" tam nemají
Ak to nemas cim nahradit tak skus zbastlit zapojenie reg. zdroja s LM317 - doporucene zapojenie a tak naregulujes z 5V potrebnych 1,8V.
Andrea píše:AS1117L-18 bych tipovala spíš na 1,8V.
JJ měla jsi pravdu, taky mě to napřed napadlo, jen mě jen zaskočilo že v servisáku k jinému modelu AL1716 je napsáno 3,3V což mi nešlo dohromady s 18 (a proč by tam byly dva zdroje stejného napětí?). Ale povedlo se mi najít na En stránkách že L-18 je uživatelsky definovaných 1,8V.
Dneska jsem zas měl chvíli na hraní.
Tohle napětí beru z laboratorního zdroje a odběr je tam kolem 100mA když zobrazuje bootovací obrazovku počítače.
Zbytek LCD běží z vlastního zdroje a běží to, zobrazuje ostrý obraz při bootování PC (na testy mám je mámoprkno bez zbytku PC).
Takže tam vrazíl LM317 a mám vyřešeno.
Takže děkuji všem za pomoc, zas jsem se něčemu přiučil.
AL1716s.jpg- (274.68 KiB) Staženo 168 x
