Stránka 2 z 3
Napsal: 31 pro 2010, 16:35
od mirosne
Plavec 11,odfoť obraz z Tv,pri založenom TDA a prilož sem.
Napsal: 31 pro 2010, 16:54
od plavec11
Takto vypadá obrazovka se zapojeným TDA,po jeho vyjmutí dojde k poklesu vodorovné čáry do středu obrazovky.Při připojení antény je v proužku přítomen naladěný program včetně zvukového doprovodu.
Napsal: 31 pro 2010, 17:19
od kokun
plavec11 píše: Na šasi jsem našel toto: JUG7.820.011N4 2006.08.11 . Naměřeno ...
Už třetí den mně nějak blbne NET - časté výpadky (ADSL od kyslíků)
Já jsem z něho vyčetl "datum výroby?":
2006.08.11
Neřeknu, kdyby se toto šásko řešilo třeba před rokem, nebo dvěma - ale není to ani týden -
tady
Takže odhalit šasi nebyl až takový problém - jenže V ETE-2 není ve vertikálu
TDA4864A(AJ), ale
STV9302A - a včíl mudrujte
To
plavec11 - opiš další osazení švábů - tuším (vím?), co je to za šasi
Napsal: 31 pro 2010, 17:26
od mirosne
Pozri dôkladne napätia na TDA :
pin 4 - -8V
pin 2 - +50V
pin 1 - +9V
Ja si myslím,že integrák nebude zlý.
Napsal: 31 pro 2010, 17:34
od kokun
Miro - do čeho čučíš?
U obou
TDA ..... je pin
4-GND
Napsal: 31 pro 2010, 17:36
od plavec11
Pár švábů z desky mé stávkující televize včetně pozic na desce:
-tda 4864 aj-poz.n300
-tda 9345 be-poz.n100
-hcf 4053 be-poz.n501
-hcf 4052 be-poz.n502
-atmel 628-poz.n200
V televizi jsou tyto původní součástky,toto je první oprava cca 30 dní po záruce(odešla dnes ráno) a byla koupena v listopadu 2008.
Napsal: 31 pro 2010, 17:44
od mirosne
No ja som čumel sem na stranu č.11:
http://www.edisk.sk/sk/stahni/78194/dat ... .03KB.html
ale asi som prehliadol verziu,ako je vertikál v jeho Tv zapojený
Napsal: 31 pro 2010, 17:58
od masar
kokun píše:...Takže odhalit šasi nebyl až takový problém - jenže V ETE-2 není ve vertikálu
TDA4864A(AJ), ale
Já jsem stáhnul manuál k ETE-2
tady a tam zase není STV9302A.
p.s. Aha, už ho vidím, omlouvám se Honzovi, ale je to tak, že v manuálu se probírá obvod TDA 4864AJ popř. TDA4863AJ a pak ve schematu je nakreslen STV9302A.
Napsal: 31 pro 2010, 18:09
od kokun
To
mirosne - No, já jsem hleděl do obou schémat.
A v datasheetu (str. 11) - je pin4 označen GND a zároveň -8V
Já ale i na sch. čučel jen na pouzdro (kde je vytištěno GND!), ale taky je to (u obou TDA-ček napájení -12V) - takže uzeměný by byl pouze při nesymetrickém napájení (a tady máme symetrické), takže "záhada" vysvětlena
Napsal: 31 pro 2010, 18:10
od jurill
plavec11 píše:Naměřeno na TDA při provozu-pin 1 má proti pinu 4 +7,7V(v datashetu je jako minimum 9V),pin 3 má proti pinu 4 +6,8V(méně než pin 1 o úbytek na diodě mezi pinem 1 a 3).
A na pin2 je čo?
Napsal: 31 pro 2010, 18:17
od kokun
masar píše:Já jsem stáhnul manuál k ETE-2
Jardo - já mám staženu zase tu AKIRU (trošku odlišný sm), ale je to přesně tak jako v "tvém sm" - tj. uvnitř popisují TDA4863AJ a TDA 4864AJ, ale ve sch. je STV9302A.
Napsal: 31 pro 2010, 18:23
od masar
A aby to bylo ještě "zajímavější" - pinově je to STV ve schematu stejné jako TDA, na rozdíl od datasheetů. Takže chybu vidím ve schematu ETE-2, kde je špatně uvedeno označení IO.
To ale nebrání v identifikaci a odstranění závady.
Napsal: 31 pro 2010, 18:25
od plavec11
Na pinu 2 při provozu je +5mV proti pinu 4,pin 2 je propojen odporem 235 Ohmů s pinem 4.Pin 2 proti kostře vstupního tuneru má +5,2V.
od mirosne
Hoši kašlite na to,poďme -
Napsal: 31 pro 2010, 18:27
od masar
Nezbývá, než změřit napětí pinu 4 proti kostře.
