Stránka 2 z 2
Napsal: 01 led 2011, 21:32
od Zaky
Hmm, zobrazovat to od od pozadí vzhůru normálně, mohl by to být nějaký svod, ale takhle to na analogový problém nevypadá, spíš opravdu "visí" některý z modrých bitů na paralelní sběrnici. Udělá něco změna z 32 bitových barev na 16ti bitové ?
Michal
Napsal: 01 led 2011, 21:36
od premi
Změna z 32 bitových barev na 16ti bitové se nijak neprojevila...
Napsal: 01 led 2011, 21:52
od Zaky
Objevil se ten problém z ničeho nic při běžícím notebooku, nebo to běželo normálně a pak při dalším zapnutí to už bylo modré? Zkus opatrně notebook i display trochu zkroutit na různé strany, jestli to nenaběhne, ale dobře to moc nevypadá, vyhlídky dost pravděpodobně něco mrtvého v čipu grafiky nebo LVDS dekodéru, případně utržená nějaká BGA kulička
Má to autonomní grafiku nebo sdílenou RAM?
Michal
Napsal: 01 led 2011, 22:18
od premi
Podle odkazu :
http://www.ednord.dk/manualer/Asus/M3N.pdf by tam měla být integrovaná sdílená VGA(?). Všechny tvoje rady jsem už zkoušel, avšak bez úspěchu. Vše začalo pádem WinXp do blue screenu s nějakou hláškou o IRQ (v době kdy jsem obědval a nic jsem na NB nedělal). Zkusil jsem vyndat a zandat RAMky a obnovil jsem Win z předchozího dne. Už během těchto problémů se vyskytly na obraze bílé body, které pak zase zmizely. Pak v NB přestalo asi strašit a začal fungovat v pohodě až na tu modrou.
Napsal: 01 led 2011, 23:00
od MaTTo
Ak bolo BSOD a pad OS sprievodnym javom a odvtedy to ukazuje takto namodro tak to bude nejaky HW problem s doskou atd., inak by som skusil rozobrat LCD a odpojil/znovu pripoji kabel prip. to iste na strane dosky, ak nepomoze tak hold zvykat si na tu modru lebo 5 rocny ntb naozaj nema cenu opravovat
Napsal: 01 led 2011, 23:14
od premi
Napsal: 02 led 2011, 00:21
od MaTTo
Hold dozil sa az velmi slusneho veku, pri dnesnej elektronike vyrabanej na fungovanie pocas 24 mesiacov je to uctihodny vek 5 rokov
A to este zivotnost notebookov s integrovanymi grafikami (citaj so ziadnym pouzitelnym grafickym vykonom) je omnoho dlhsia ako kadeco s prehrievajucimi sa grafickymi kartami atd., zatial som este dobre skusenosti s grafikami v notebookoch nemal ci to je toshiba alebo HPcko tak to casto konci chybou grafiky ci v zaruke alebo po zaruke .
Ostatne cim viac veci je v notebooku tym vyssia sanca ze sa to dodrbka sak pozname ...
Napsal: 02 led 2011, 12:12
od dj_Paul
Měl jsem tu na opravu NTB Asus A6000.Na LCD ,když už byl obraz,tak byl deformovaný obraz.V půlce horizontálně zrcadlený.Na externím monitoru byl obraz vždy perfektní.Vyřešilo se to výměnou grafiky.Prostě LVDS a VGA jsou úplně jiné výstupy grafiky
Napsal: 02 led 2011, 15:41
od premi
OK, díky za názory. Doporučili by jste nějaký NB pro "normální" práci? Nejsem gamesák, NB mám pro net, office, programování procesorů přes USB a LPT. Max. si něco vypálit na DVD.
Napsal: 15 led 2011, 19:39
od Miri
Dnes už je to asi jedno. Všechno je to spotřebka. Donedávna jsem nedal dopustit na Toshibu a tento měsíc jsem tu měl tři a to těsně po záruce. U všech stejná závada........
Napsal: 17 led 2011, 13:30
od premi
Dneska se asi vyplatí připlatit si prodloužení záruky min. o rok. Připadá mi, že spotř. zboží má v sobě hodiny a po 2 letech něco zničí. Nebo ne?
Napsal: 17 led 2011, 16:32
od Paja250
A případně rozšířit záruku o NBD onsite zásah, pokud při případný poruše notebooku nechceš měsíc čekat.
Napsal: 17 led 2011, 18:20
Niektore notebooky to maju v cene. Len sa nesmie kupovat ten najlacnejsi smejd.
