Stránka 2 z 2
Napsal: 05 led 2011, 01:02
od PavelFF
Cívka jako taková má konstrukci opravdu stejnou(až na počty závitů). Ale samotná cívka nemůže fungovat bez vloženého železa. A tam jsou zásadní rozdíly.
Jak píše mtajovsky: "Jádro střídavého elektromagnetu je skládané z plechů a přes jeho část bývá zkratovávací prstenec pro potlačení drnčení." To je rozdíl proti stejnosměrnému relé, které má jádro z "masivu", může být konstrukčně jednodušší a tedy spolehlivější a trvanlivější, co se týče pohonného mechanismu.
Střídavé relé trpí vibracemi a proto musí obsahovat pomocný "závit nakrátko", který má drnčení omezit. Je to údajně taky dosti poruchová součástka (což nechápu - je to jen vyseknutý kroužek z mědi). Asi se uvolní a vypadne nebo se přepálí(?). V závitu nakrátko se indukuje střídavý proud se zpožděním proti proudu ve vinutí a "vyhlazuje" tak zvlněný průběh síly působící na kotvu.
Jádro/jho/kotva musí být z navzájem izolovaných plechů stejně jako u trafa -kvůli potlačení vlivu vířivých proudů.
Napsal: 05 led 2011, 17:40
od janousek
Tady se řeší rozdíl mezi ventily.
Napsal: 05 led 2011, 18:09
od Jakub36
Provedl jsem pokus.
Na cívku co jsem udělal na 12V DC jsem přivedl 25V AC.
Ventil se normálně spíná a není slyšet drnčení kmitajícího jádra.
Rozebral jsem vnitřek ventilu a jádro cívky je železné [masiv].
Takže pokud jádro kmitá tak asi velmi slabě a na funkci to nemá vliv.
Napsal: 05 led 2011, 20:42
od mtajovsky
To je "fpoho", jelikož u posuvného jádra není těsně uzavřený magnetický obvod, tak se reaktance cívky projeví například potřebou jen dvojnásobné velikosti střídavého napětí. U nějakých stykačů by to bylo i více, pamatuji si, že jsem nějaká střídavá relé na 220V stř. provozoval asi na 40 V ss. Ještě byste měl zkusit, jestli se při dlouhodobém otevření ventilu nepřehřívá to posuvné jádro.
Napsal: 05 led 2011, 21:35
od procesor
Tá cievka je na tom mosadznom púzdre?
Napsal: 05 led 2011, 21:44
od workhard
Ano.
Napsal: 05 led 2011, 22:05
od procesor
Takže to funguje aj ako závit na krátko pri AC budení. Origo AC ventil má to púzdro asi pozdĺžne prerezané.
Napsal: 15 led 2011, 00:02
od PavelFF
Takže oprava mých předchozích tvrzení: Jádro u střídavých relé není vždycky skládané z plechů, ale je taky z masivu. Z plechů se to asi dělávalo kdysi nebo se plechy používají jen u výkonných stykačů.
Našel jsem doma relé střídavé RP 90A, které je ještě dělané postaru z plechů. Na fotce je vidět provedení závitu nakrátko, který je veden středem jádra.
Další střídavé relé RP700 už je z masivu. Od stejnosměrné verze se liší jen závitem nakrátko.
Napsal: 17 led 2011, 07:58
od BOBOBO
Kdyby jsi to pouzdro rozřízl , pocákala by tě voda . :D
Napsal: 23 úno 2013, 16:22
od no_-_name
a já vůl tady půl dne přemýšlím, proč mi to RP700 na 24V střídavejch jen drnčí jak blázen a spínání se nekoná. A ono je nakonec stejnosměrný (nemám tam popisek na cívce, je to slouplý)...
